W5100 + php сервер.
avgaz
Добрый день, пришли мне шилды W5100, но вот что то не как понять не могу как с ними работать нормально
Необходимо следущее, что бы ардуина в сеть посылала данные с датчиков, так же могла принять данные из сети для включения реле.
В сети находится сервер php который читает данные и их кторого отправляются данные.
И так пытаюсь сделать на примере UDPSendReceiveString в результате ардуина принимает данные по краине мере в мониторе пишет это, но сервер не может ответ прочитать
ардуина
#include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 0, 7);
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Udp.begin(localPort);
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize)
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    Serial.print("From ");
    IPAddress remote = Udp.remoteIP();
    for (int i = 0; i < 4; i++)
      Serial.print(remote[i], DEC);
      if (i < 3)
        Serial.print(".");
    Serial.print(", port ");
    Serial.println(Udp.remotePort());
    // read the packet into packetBufffer
    Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
    Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
    Udp.write(ReplyBuffer);
    Udp.endPacket();
  delay(10);
php сервер
<?php
if($fp = fsockopen("udp://192.168.0.7", 8888, $errno, $errstr, 1))
           fwrite($fp, '3');
           $bufft = fgets($fp);
           fclose($fp);
echo "$bufft";
может кто в курсе как реальзовать подобное?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
серьезно? тоесть прошлая дискусия ничему не научила? поиск на форуме так и не освоили?
avgaz
Вы про что? поиском искал, увы не чего подобного нет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
а если найду?
avgaz
плюсик вам тогда ))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
плюсик вам тогда ))
Найдено результатов: примерно 163 (за 0,26 сек.)
avgaz
и что толку покажите хоть одну тему с таким заданием?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
Да они все с таким заданием...  про GET и POST...
avgaz
Но это не UDP а через web какой смысл использовать webserver на шилде если мне не нужно отображение данных с шилда.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
какой веб сервер на шильде? я вообще уже тихо косею... в библиотеке в примерах есть пример клиента!
он прекрасно работает с чем угодно хоть с базой данных напрямую...
avgaz
клиента чего?
вебсервер на шилде так же есть в примерах, и практически все в поиске именно про этот вебсервер, то есть в браузере отображается страничка с шилда там же и кнопочки управления. Мне же нужно что бы на отдельном сервер на php мог получать данные с шилда и отправлять их туда.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
клиента чего?
серьезно?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
уже даже искать не умеют... большой белый полярный лис...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/udalennoe-upravlenie-arduinkoi-...
avgaz
И что там? там одна теория, в принципе такая же как я изложил в первом сообщение.
Мне то нужна практика
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
Мда... может задать в поиске UDP?
avgaz
Ну я же писал, что искал
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
И у всех работает, а у вас нет? Действительно странно.
avgaz
Странно, что вы заявляете что у всех работает, но в то же время кроме теории показать конкретные примеры не можете.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
Странно что вы хотите от меня готовое решение, а я принципиально не раздаю готовые решения. Ибо дибо человек начнет думать, либо впадет в истерику и на этой ноте мв растанемся.
я вам уже написал выше, большинство пользуется методами get и post.
А какие пакеты вы птхаете в бедную ардуино то вообще тайна. У ней может тупо памяти не хватает.
avgaz
А зачем вы в обще начали, если изначально у вас намеренье не помогать, а "постебатся"
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
avgaz пишет:
Начал что? Где именно вы увидели стеб? Вам может действительно к доктору? Таблетки успокоительные попить ?
Вам предложил несколько вариантов. Но если вам нужно готовое решение, может вам в ищю исполнителя?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Кто доктора звал? Тут я.
Диагноз:
Знание пхп -0
знание протоколов - 0
Рекомендуемое лечение: Курить мануалы.
Подпись: неразборчива.
zhenious
avgaz пишет:
клиента чего?
А что мешает вместо странички с кнопочками управления выдавать данные с показаниями датчиков ?
Например, сериализованный по правилам PHP массив с показаниями датчиков.
И в PHP скрипте, с помощью метода unserialize() получаете готовый массив с данными.
P.S. Кстати, пример странички с кнопками - очень информативный пример:
1. он учит получать данные
2. раз есть кнопки, значит есть и данные отправляемые, т.е. учит и принимать данные
avgaz
zhenious пишет:
Мне и нужно выдавать данные с датчиков, вернее я не могу понять как мне с помощью php сервера по LAN их получить и так же с помощью php отправить на ардуину.
А уже полученные данные на сервер, страничку то сделаю, вернее она уже есть но данные берет с usb вот нужно переделать через шилд
Да же так уже как бы сделал через пример скетча вебсервера получаю данные с ардуина помощью
$html = file_get_contents('http://192.168.0.7');
но вот как отправить на ардуину данные понять не могу
avgaz
Возник такой вотпрос как ардуиной обработать GET запрос?
ну вот к примеру http://192.168.0.7/d=11
дает
server is at 192.168.0.7
new client
GET /d=11 HTTP/1.1
Host: 192.168.0.7
Но вот как его обработь то есть что бы понять что приходит
  Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
byte mac[] = {
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
  // Open serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection and the server:
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
           if (c == 'd=') {
             client.println("11");
          client.println("00.55,555,444,444,44,55");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
JollyBiber
JollyBiber аватар
разбейте "с" как Вам надо и все.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
JollyBiber пишет:
Диагноз:
Знание пхп -0
Во блин, и даже не напишешь готовый скеч?
Да ты доктор-троль. :)
avgaz
JollyBiber пишет:
Можно плиз пример как это сделать?
Oleg_I
Приветсвую всех .
Прошу помочь разобраться где косяк, при компиляции кода ошибок нет
Решил повторить опыт описанный на хабре по этой ссылке https://m.geektimes.com/post/255546/
Все заработало за исключением кнопки включения светодиода через отправку запроса.
Насколько я понимаю не работате обработка запроса на стороне ардуино или он не приходит от php сервера
При изменнии положения включателя на сайте логирование в файлах отрабатывает корректно
Уже несколько дней борюсь но никак не могу сообразить в чем причина
Скетч для ардуино вот такой
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
byte mac[] = { мой мак  };
EthernetClient client;
char server[] = "мой сервер"; // имя вашего сервера  www.arduino.ru ; // имя вашего сервера  www.arduino.ru
int buff=0;
const int led=5;
  Ethernet.begin(mac);
  sensors.begin();
  pinMode( led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, LOW);
    if (client.connect(server, 80))
    client.print( "GET /add_data.php?");
    client.print("temperature=");
    client.print( sensors.getTempCByIndex(0) );
    client.print("&");
    client.print("&");
    client.print("temperature1=");
    client.print( sensors.getTempCByIndex(1) );
    client.println( " HTTP/1.1");
    client.print( "Host: " );
    client.println(server);
    client.println( "Connection: close" );
    client.println();
    client.println();
    delay(200);
      while (client.available())
        if ( c=='1')
        buff=1;
        if ( c=='0')
         buff=0;
      client.stop();
      client.flush();
      delay(100);
   client.stop();
   client.connect(server, 80);
  if ( buff==1)
        digitalWrite (led, HIGH);
  delay(500);
Index php
<html>
<head>
<title>HOME</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
 <script>
        function show()
            $.ajax({
                url: "transfer/temp-1.php",
                cache: false,
                success: function(html){
                    $("#content").html(html);
           $.ajax({
                url: "transfer/temp-2.php",
                cache: false,
                    $("#content-1").html(html);
             $.ajax({
                url: "transfer/ledstate.php",
                cache: false,
                    $("#content-3").html(html);
        $(document).ready(function(){
            show();
            setInterval('show()',500);
      function AjaxFormRequest(result_id,led,url) {
      jQuery.ajax({
      url:     url,
      type:     "POST",
      dataType: "html",
      data: jQuery("#"+led).serialize(),
</script>
</head>
    <body>
          <div class="r">
          <p class="r1">Температура  дома</p>
          <div class="r2" style="display:inline-block;">
          <div class="r3" id="content"></div>
          <div class="r3"> C<sup>o</sup></div>
          </div>
          </div>
          <div class="r">
          <p class="r1">Температура W5100</p>
          <div class="r2" >
          <div class="r3" id="content-1"></div>
          </div>
          </div>
          <div class="r">
          <div class="rl">
          <p class="r1">Выключатель</p>
          <div class="r2" style="font-size:35px" >
          <form  id="led" action="" method="post"  >
          <label><input type="radio" name="status" value="1"> ON </label>
          <label><input type="radio" name="status" value="0"> OFF </label>
          <br>
          <input class="submitButton" type="submit" value="Отправить" onclick="AjaxFormRequest('messegeResult', 'led', 'transfer/led.php')" >
          </form>
          </div>
          </div>
          <div class="rr">
          <p class="r1">Состояние</p>
          <div class="r2"style="font-size:35px" >
          <div class="r3" id="content-3"></div>
          </div>
          </div>
          </div>
   </body>
</html>
add_data.php
<?php
	    $S1 =  $_GET['temperature'];
	    $myFile1 = "txt/in-1.txt";
		$fh1 = fopen($myFile1, 'w') or die("can't open file");
		fwrite($fh1, $S1);
		fclose($fh1);
        $S3 =  $_GET['temperature1'];
	    $myFile3 = "txt/in-2.txt";
		$fh3 = fopen($myFile3, 'w') or die("can't open file");
		fwrite($fh3, $S3);
		fclose($fh3);
        $myFile = "txt/out-1.txt";
        $fh = fopen($myFile, 'r');
        $theData = fread($fh, filesize($myFile));
        fclose($fh);
        echo $theData;
ledstate.php
<?php
$myFile = "../txt/out-1.txt";
fclose($fh);
if  ( $theData == 1)
 echo " <p class='on'>ON</p>";
if  ( $theData == 0)
 echo "<p class='off'>OFF</p>";
