Watchdog на час
AKOTb
Всем доброго времени суток. Начал работу над датчиком влажности для комнатных растений, и для снижения энергопотребления решил отправлять ардуинку в сон, потому как замерять влажность чаще 5-10 раз в день не нужно. Все здорово, ардуинка уснула, но как уу будить? Первое что подвернулось под руку - watchdog, но максимальное время для работы вотчдога 8с, далее он перезагружает всю программу. Мне хотелось бы увеличить это время раз в 450. Логично подумать что просыпаясь программа должна считывать состояние некой переменной, и если она не достигла 450, то снова спать. Но ведь вотчдог резетит всю программу, переменные стираются, или нет?
#include <avr/wdt.h>                                // здесь организована работа с ватчдогом
#include <avr/sleep.h>                              // здесь описаны режимы сна
int a;
//инициализация ватчдога
wdt_reset();                                                  // сбрасываем
wdt_enable(WDTO_8S);                                // разрешаем ватчдог 8 сек
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);                // если спать - то на полную
if (a > 5)
основная программа
a = a + 1;
sleep_enable(); // разрешаем сон
sleep_cpu(); // спать!
Вот так я вижу этот алгоритм в виде кода, но он не работает. При старте программы вотч дог теоретически должен сбросить контролллер 5 раз, затем дать программе выполнить свою работу и снова 5 сбросов. Но каждый раз после резета переменная "a" забывается, и резет идет постоянно.
Подскажите, возможно ли вообще организовать такой алгоритм, и если да, то в чем я сделал ошибку?
AKOTb
Я вроде бы нигде и не писал что watchdog для засыпания. Watchdog для просыпания. Мне нужно будить контроллер по внутреннему таймеру.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
AKOTb пишет:
ок. давай узнаем, насколько физически актуальна твоя проблема - узнаем длительность цикла loop твоей программы и посчитаем, сколько микроампер мы тратим, если:
а) включаем контроллер раз в 8 секунд и совершаем один loop
б) включаем контроллер раз в 4 часа и совершаем один loop
AKOTb
Длительность цикла loop программы около 5 секунд, в него входит считывание влажности с датчика и вывод его на дисплей. Повторный замер влажности будет необходим только через час, или более, все остальное время контроллер не нужен.
DetSimen
DetSimen аватар
вотчдог можно сделать двухступенчатым.  Сначала он может генерить прерывание, а потом перезагружать систему.
AKOTb
DetSimen пишет:
Можно подробнее? Не совсем понимаю пока
DetSimen
DetSimen аватар
AKOTb пишет:
Можно и подробнее.  http://avrprog.blogspot.ru/2013/03/watchdog.html
DetSimen
DetSimen аватар
и там же, с примерами http://avrprog.blogspot.ru/2013/03/watchdogc.html
Клапауций 112
AKOTb пишет:
ты не предположения делай, а замерь и опубликуй реальный результат, потому как, если у тебя loop длится 5 секунд, то остаётся убиться ап стену.
AKOTb
Спасибо DetSimen. Вроде бы разобрался, все получилось. Усыпил мк на пол часа.
Объявил функцию для вотчдога
void myWatchdogEnable(const byte interval)
  MCUSR = 0;
  WDTCSR |= 0b00011000;
  WDTCSR =  0b01000000 | interval;
  wdt_reset();
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_mode();
вызываю функцию строкой
 myWatchdogEnable (0b100001);
где значение в скобках
0b000110 - 1 секунда
0b000111 - 2 секунды
0b100000 - 4 секунды
0b100001 - 8 секунд.
gena
  Ещё можно применить RC цепочку с большой постоянной времени и по прерыванию на выводе будить МК.
hemicide
Пытаюсь так-же как и ТС увеличить время ожидания watchdog'a, но так и не понял каким образом удалось усыпить МК на пол часа, если предложенная ТС функция просто перезапускает watchdog и устанавливает ей таймер на 8с. Где эта функция вызываться должна? В основном цикле программы? По подробнее расскажите пожалуйста.
andycat
andycat аватар
Каждые 8 секунд МК просыпается, счётчик /переменная увеличивается, если сумма секунд превысит нужное количество минут, то включается нужный код, если нет - опять засыпать. В теме attiny есть конкретные примеры реальных устройств, если не найдёте - в пн скину ссылку.
hemicide
andycat пишет:
Я именно так у себя и сделал, (код отсюда) но тут я подумал, МК ведь все равно просыпается каждые 8 сек. Да при этом он не моргет светодиодом, не опрашивает датчики и т.д., но он ведь просыпаеться и проверяет переменную, а значит жрет энергию?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями
volatile uint8_t i;
ISR (WDT_vect) {
	if ((++i % 4) == 0)
		PORTB ^= _BV(PB4); // переключаем светодиод
	WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет.
int main() {
	i = 0;
	// инициализация порта светодиода
	DDRB = _BV(PB4); // на этом пине висит светодиод
	PORTB = _BV(PB4); // зажгем его
	sei(); // разрешаем прерывания
	while(1) {
ua6em
ua6em аватар
тоже есть такая задача, только бутлоадер на нано никак не перешью (((
andycat
andycat аватар
Те доли секунды которые работает МК ни в какое сравнение не идёт по потреблению, когда вы включаете и работаете с периферией. Проверено.
Главное правильно выключайте пины и внешние устройства, в идеале вся железка должна потреблять в спящем режиме меньше миллиампера.
hemicide
Хорошо, спасибо за подсказки. К сожалению мой мультиметр отказываеться показывать токи меньше 200мА, проверить не могу.
ua6em пишет:
У меня Attiny13, если разберетесь, то дайте знать, тоже интересно
Emer
ua6em пишет:
в чем сложность?? На нано прекрасно заливается бут от уно. С догом. Плюс освобождается лишних 1.5 кило памяти.
andycat
andycat аватар
ua6em пишет:
Почитайте интернет /форумы, качественно усыпить можно голые МК, для например Nano необходимо отрывать светодиоды, стабилизатор, usb конвертер....нафига это если можно просто взять atmega328p например.
ua6em
ua6em аватар
andycat пишет:
ua6em пишет:
Получилось!
Теперь жду Ваш пример как усыплять ардуину на час
ua6em пишет:
так вроде в #12 andriano все уже рассказал? или что-то не понятно?
у меня таким образом аттини спит минуту - но разницы с часом никакой, любой сон дольше 8сек делается одинаково
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
Лично мне лучше пальцем (кодом) показать )))
andycat
andycat аватар
ua6em пишет:
обленились, щас найду.
ua6em пишет:
играете с огнем %) - новичков за такие пассажи мордой в грязь :)
На работе кода нет, а на паямть не помню
если до того пример не найдете - поздно ночью выложу
andycat
andycat аватар
hemicide
Отличный исходник, почему я раньше его не находил, спасибо!
P.S. С каким датчик производится работа, DS12B20?
andycat
andycat аватар
hemicide пишет:
Да.
ЗЫ. Ничего в нем отличного нет, переписать получение температуры надо с использованием библиотеки и с контролем CRC, вместо самодельной отправки воткнуть библиотеку RCswitch. но как обычно некогда....и лень тестировать.
hemicide
Как минимум то, что он уже готов(код). А я неделю сидел и разбирал разные примеры, переделывал и палил контроллеры xD
P.S. Какую вы ногу в датчике отывали? из той темы. У меня тоже модули по супергетеродинной схеме WL102-341
andycat
andycat аватар
hemicide пишет:
с трудом :(
откопал маркировку микросхемы, по даташиту нашел пин, своими кривыми руками огромным ножиком с трудом подцепил крощечный пин, китайским паяльником припаял проводок, залил все лаком, т.к. все на улице должно стоять, ну вроде почти год уже работает.
Upd:
Вот последний вариант от 17.01.2018, т.к. проверки на корректность температуры не было, тупо проверяется подряд три раза и если нули - просто ничего не оправляет.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>     /* for _delay_us() */
#define periodusec 400 // mcs
#define DS_BIT         4 // pin 3
#define RC_BIT         3 // pin 2
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
// PB0 pin 5
#define PB0_OUT sbi(DDRB,PB0)
#define PB0_LOW cbi(PORTB,PB0)
// PB1 pin 6 - EN pin RFunit WL118
#define PB1_OUT sbi(DDRB,PB1)
#define PB1_HIGH sbi(PORTB,PB1)
#define PB1_LOW cbi(PORTB,PB1)
// PB2 pin 7
#define PB2_OUT sbi(DDRB,PB2)
#define PB2_LOW cbi(PORTB,PB2)
// PB3 pin 2
#define PB3_OUT sbi(DDRB,PB3);
#define PB3_LOW cbi(PORTB,PB3);
// PB4 pin 3
#define PB4_OUT sbi(DDRB,PB4)
#define PB4_IN cbi(DDRB,PB4)
#define PB4_HIGH sbi(PORTB,PB4)
#define PB4_LOW cbi(PORTB,PB4)
#define TimerCountSec 1027 // ~17min delay start by sec
word CurrentTime = 0;
void ExecFunc() {
  unsigned long delp = millis(); while ((millis() - delp) <= 300);
  // установка режима для ds
  DDRB |= _BV(DS_BIT);
  PORTB &= ~_BV(DS_BIT);
  DDRB &= ~_BV(DS_BIT);
  // get temp and send
  PB1_OUT; PB1_HIGH; // ON RF unit
  word TReading = GetThreeTemp();
  if (TReading > (word)0) sendRC((unsigned long)(TReading + (word)11500)); // отправляем данные
  // OFF pins
  OneWireReset();
  PB0_OUT; PB0_LOW;
  PB1_OUT; PB1_LOW;
  PB2_OUT; PB2_LOW;
  PB3_OUT; PB3_LOW;
  PB4_IN; PB4_LOW;
word GetThreeTemp() {
  word result = 0;
  result = GetTemp();
  if (result == (word)0) {
    delp = millis(); while ((millis() - delp) <= 600);
    result = GetTemp();
      delp = millis(); while ((millis() - delp) <= 900);
      result = GetTemp();
  return result;
void CalcTimer() {
  ++CurrentTime;
  if (((CurrentTime + 1UL) * 8UL) >= TimerCountSec) {
    CurrentTime = 0;
    ExecFunc();
ISR (WDT_vect)
  wdt_disable();  // disable watchdog
void setup () {
  // OFF pins
  PB0_OUT; PB0_LOW;
  PB1_OUT; PB1_LOW;
  PB2_OUT; PB2_LOW;
  PB3_OUT; PB3_LOW;
  PB4_IN; PB4_LOW;
  unsigned long delp = millis(); while ((millis() - delp) <= 1000); // pause for enable all device and get temp to clock
  // first run
  ExecFunc();
  delp = millis(); while ((millis() - delp) <= 4000); // pause for enable all device and get temp to clock
  // second run
  ExecFunc(); // for exactly get temp
void loop ()
  CalcTimer();
  cbi(ADCSRA, ADEN); // switch Analog to Digitalconverter OFF
  setup_watchdog(9);
  wdt_reset();  // pat the dog
  noInterrupts (); // timed sequence follows
  sleep_enable();
  sleep_bod_disable();
  interrupts ();  // guarantees next instruction executed
  sleep_cpu ();  // cancel sleep as a precaution
  sleep_disable();
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb; int ww;
  if (ii > 9 ) ii = 9;
  bb = ii & 7;
  if (ii > 7) bb |= (1 << 5);
  bb |= (1 << WDCE); ww = bb;
  MCUSR &= ~(1 << WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb; WDTCR |= _BV(WDIE);
void sendRC(unsigned long data) { // Отправка данных по радиоканалу RCswitch. Двоичный протокол
  DDRB |= _BV(RC_BIT);
  data |= 3L << 20; // ?
  unsigned short repeats = 1 << (((unsigned long)data >> 20) & 7);
  data = data & 0xfffff;
  unsigned long dataBase4 = 0; uint8_t i;
  for (i = 0; i < 20; i++) {
    dataBase4 <<= 1;
    dataBase4 |= (data % 2);
    data /= 2;
  unsigned short int j;
  for (j = 0; j < repeats; j++) {
    data = dataBase4; uint8_t i;
      switch (data & 1) {
        case 0:
          PORTB |= _BV(RC_BIT);
          _delay_us(periodusec);
          PORTB &= ~_BV(RC_BIT);
          _delay_us(periodusec * 3);
        case 1:
      data >>= 1;
    _delay_us(periodusec * 31);
// OneWire функции:
void OneWireReset()
  _delay_us(500);
  _delay_us(500);
void OneWireOutByte(uint8_t d)
  uint8_t n;
  for (n = 8; n != 0; n--)
    if ((d & 0x01) == 1)
      _delay_us(5);
      _delay_us(60);
      _delay_us(60);
    d = d >> 1;
uint8_t OneWireInByte()
  uint8_t d, n, b;
  for (n = 0; n < 8; n++)
    _delay_us(5);
    _delay_us(5);
    b = ((PINB & _BV(DS_BIT)) != 0);
    _delay_us(50);
    d = (d >> 1) | (b << 7);
  return (d);
word GetTemp() {
  uint8_t DSdata[2];
  OneWireReset();
  OneWireOutByte(0xcc);
  OneWireOutByte(0x44);
  PORTB |= _BV(DS_BIT);
  //_delay_ms(1000); // если хотим ждать когда датчик посчитает температуру.
  OneWireReset();
  OneWireOutByte(0xbe);
  DSdata[0] = OneWireInByte();
  DSdata[1] = OneWireInByte();
  word TReading = (word)(DSdata[1] << 8) + DSdata[0];
  if ((word)(TReading & 0x8000) == (word)(0x8000)) {
    TReading = (~TReading) + (word)1;
    TReading = (((word)6 * TReading) + TReading / (word)4) / (word)10;
  } else {
    TReading = (((word)6 * TReading) + TReading / (word)4) / (word)10 + (word)2000;
  return TReading;
а вот вариант правильного получения температуры на Attiny85 и DS18B20 с последующей отправкой по Software UART, соотвественно достаточно дорисовать отправку по радиоканалу и протестировать...никак руки не дойдут.
#include <OneWire.h>
#include "SoftwareSerial.h"
#ifndef cbi
#endif
#ifndef sbi
#endif
#define ds_pin PB3 // this is physical pin 2
OneWire ds18b20(ds_pin);
#define rx_pin PB3 // this is physical pin 2
#define tx_pin PB4 // this is physical pin 3
SoftwareSerial pcSerial(rx_pin, tx_pin /* out data */);
void setup () {
void loop () {
  initPins();
  showTemp();
  offPins();
  toSleep();
word getTemp() {
  word errTemp = 1111;
  byte dsData[9];
  ds18b20.reset();
  ds18b20.write(0xCC);
  ds18b20.write(0x44);
  ds18b20.reset();
  ds18b20.write(0xBE);
  for (byte i = 0; i < 9; i++) dsData[i] = ds18b20.read();
  if (OneWire::crc8(dsData, 8) != dsData[8]) return errTemp;
  word outTemp = (word)(dsData[1] << 8) + dsData[0];
  if ((word)(outTemp & 0x8000) == (word)(0x8000)) {
    outTemp = (~outTemp) + (word)1;
    outTemp = (((word)6 * outTemp) + outTemp / (word)4) / (word)10;
  } else {
    if (outTemp == 0) return errTemp;
    outTemp  += (word)2000;
  return outTemp;
void initPins() {
  digitalWrite(tx_pin, HIGH); pinMode(tx_pin, OUTPUT);
  pcSerial.begin(9600);
void offPins() {
  digitalWrite(PB0, LOW); pinMode(PB0, INPUT);
  digitalWrite(PB1, LOW); pinMode(PB1, INPUT);
  digitalWrite(PB2, LOW); pinMode(PB2, INPUT);
  digitalWrite(PB3, LOW); pinMode(PB3, INPUT);
  digitalWrite(PB4, LOW); pinMode(PB4, INPUT);
ISR (WDT_vect)
void toSleep() {
  setup_watchdog(9);
  sleep_enable();
  sleep_disable();
  byte bb; int ww;
  bb = ii & 7;
void showTemp() {
  word currT = getTemp();
  if (currT == 1111) {
    pcSerial.println("Error get temp.");
    return;
  pcSerial.print("Current temp = ");
  if (currT < 2000) pcSerial.print("-"); else currT -= 2000;
  pcSerial.print((currT / 10), DEC);
  pcSerial.print(".");
  pcSerial.print((currT % 10), DEC);
  pcSerial.println(" `C");
hemicide
Сейчас замерил потребление своего утсройства)
Режим глубокого сна: 0.0056 мА
Режим работы: 0.1254 мА
При срабатывании раз в минуту, и длительностью работы 500мс, устройство проживет 1288.86 дня, или 3.53 года. от батарейки CR2032
Невероятно!
Калькулятор
andycat
andycat аватар
А если морозы учесть ;)?
У меня на совсем китайской cr2032 за 12 рублей отработало на улице 9 месяцев. Поставил в октябре varta батарейки, посмотрим...на сколько хватит.
mable
Я правильно понял, обычная часовая батарейка на 3В?
А как питание организовано? Можно схему посмотреть?
И как организован спящий режим?
mable пишет:
плюс батарейки на VCC контроллера, минус  - на GND
А если тему почитать? - там же все ответы есть. Совсем уже обленились
