WebServer на ардуино 2560 и ethernet контроллере W5100
mozgolomys
Andy пишет:
Еще одна мысль: анимация теряет смысл если страница обновляется сразу по клику.
А как же?
mozgolomys
Все заработало! А есть варианты, что бы перезагружались не все формы, а только та, в которой сработал переключатель?
Andy
Andy аватар
Вынести в iframe или использовать ajax запросы.
mozgolomys
Сделал так:
"<iframe name='iframe' width='1' height='1' style='display: none;'></iframe>"
"<form method='post' action='#'target='iframe'>"
"<tr>"\
"<td>Режим работы</td>"\
"<td><input type='checkbox' id='manauto' name='manauto'onClick='this.form.submit();'/><input type='hidden' name='manautofrm'><label for='manauto'>AUTO</label></td>"\
"<td>Feedback</td>"\
"</tr>"\
"</form>"
После изменения положения переключателя и перезагрузки страницы незаметно скакание переключателей.
mozgolomys
Вынес исполнительную часть в отдельный файл control.h. Создал функцию ControlFunction.
Все переменные перечисляю в основном файле, но не знаю как в control.h сказать, что переменные находятся в основном файле.
Andy
Andy аватар
Оформи в виде класса, в control.h описание класса, в control.cpp - реализация. В основном файле #include "control.h" и объявление объекта вроде: Ccontrol control; Все переменные в свойствах класса.
mozgolomys
А вы обошлись без .cpp файла, потому что внутри класса создали функцию?
Andy
Andy аватар
Можно и в h файл засунуть реализацию, но обычно так делают если реализация класса небольшая.
mozgolomys
В h пытался, но появляется ошибка на условиеif.
exit status 1
expected unqualified-id before 'if'
class ControlFunction
if (filter == 1){
  digitalWrite(relay_filter, HIGH);
}else{
  digitalWrite(relay_filter, LOW);
на сколько я понимаю, необходимо указать на главный файл, в котором содержатся переменные и где считывается состояние filter.
Andy
Andy аватар
Вот так сделай
public:
void MyFunction()
  if (filter == 1){
  }else{
private:
int filter;
mozgolomys
В основном теле проекта обращение к классу правильное?
ControlFunction control;
Это в loop
control.MyFunction();
Скомпилировалось без ошибок.
Andy
Andy аватар
Да, верно.
mozgolomys
public:
void MyFunction()
  if (filter == true){
  Serial.println("relay_filter on");
  }else{
  Serial.println("relay_filter off");
private:
int filter;
byte relay_filter;
Сейчас всегда сработана ветка else, т.к. я не получаю состояния переключателя из главного файла.
Соответственно если ставлю filter=1, то срабатывает первое условие.
Данной записью
private:
int filter;
byte relay_filter;
мы убрали ошибки при компиляции, но видимо не получем состояние filter.
Andy
Andy аватар
ООП рекомендует доступ к свойствам класса через set и get функции, вроде:
void set(int f){filter = f;}
int get() {return filter;}
Соответственно вызовы: control.set(x); x=control.get();
Можно сделать переменную публичной и обращаться к ней прямо: x = control.filter;
mozgolomys
mozgolomys пишет:
Сейчас всегда сработана ветка else, т.к. я не получаю состояния переключателя filter из главного файла.
А вы мне предлагаете сделать функцию в файле control.h и обращаться из главного вайла к ней.
Если я правильно понял, то
Это мы пишем в главном проекте, а control.set(x); x=control.get(); в control.h или я вас не правильно понял?
Andy
Andy аватар
public:
void MyFunction()
  }else{
void setfilter(int f){filter = f;}
int getfilter() {return filter;}
private:
int filter;
byte relay_filter;
А в проекте, в том месте где образуется значение, пишем: control.setfilter(value);
В том месте где значение нужно передать клиенту: value=control.getfilter();
Либо делаем переменную публичной и обращаемся к ней прямо.
mozgolomys
Правильно-ли я сделал так?
в проекте
control.MyFunction(filter,relay_filter, light, relay_svet);
в control.h
  public:
    void MyFunction(bool filter, byte relay_filter, bool light, byte relay_svet)
      if (filter == true) {
      } else {
            if (light == true) {
        digitalWrite(relay_svet, HIGH);
        Serial.println("relay_svet on");
      } else {
        digitalWrite(relay_svet, LOW);
        Serial.println("relay_svet off");
или лучше переделать, как вы написали?
Andy
Andy аватар
В твоем случае разумнее написать свой set/get для каждой переменной:
  public:
    void setFilter(bool x)
      if (filter == x) return;//состояние не изменилось
      filter=x;
      if (x) digitalWrite(FILTERPIN, HIGH);//включить
      else digitalWrite(FILTERPIN, LOW);//выключить
      Serial.print("relay_filter "); Serial.println(x?"on":"off");
    void setLight(bool x)
      if (light == x) return;//состояние не изменилось
      light=x;
      if (x) digitalWrite(LIGHTPIN, HIGH);//включить
      else digitalWrite(LIGHTPIN, LOW);//выключить
      Serial.print("relay_light "); Serial.println(x?"on":"off");
    bool getFilter(){return filter;}
    bool getLight(){return light;}
 private:
 bool filter, light;
mozgolomys
'FILTERPIN' was not declared in this scope
Andy
Andy аватар
FILTERPIN и LIGHTPIN это выводы, к которым у тебя подключены relay_filter и relay_svet. Судя по всему они используются только в этом классе, поэтому их здесь и надо объявить через #define
mozgolomys
#define FILTERPIN
#define LIGHTPIN
  public:
      filter=x;
      light=x;
 private:
 bool filter, light;
Получаю ошибку в проекте
pinMode(FILTERPIN, OUTPUT);
expected primary-expression before ',' token
Andy
Andy аватар
Номера пинов нужно указать: #define FILTERPIN 10
Настройку этих пинов pinMode нужно перенести из setup() в конструктор этого класса. Добавь:
 public:
 ControlFunction()//это конструктор
  pinMode(LIGHTPIN, OUTPUT);
mozgolomys
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "HTML.h"
#include "request.h"
#include <avr/pgmspace.h>
#include <EEPROM.h>
Crequest request;
const char PROGMEM Ok[] = {\
                           "HTTP/1.1 200 OK\r\n"\
                           "Content-Type: text/html\r\n"\
                           "\r\n\0"\
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 1, 198);
EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
//-------- твои переменные -----------
boolean manauto = 1, manautofrm = 0, light = 0, lightfrm = 1, filter = 0, filterfrm = 1, air = 0, airfrm = 1, hiter = 0, hiterfrm = 1;
byte relay_light = 3;
byte relay_filter = 5;
byte relay_air = 7;
byte relay_hiter = 10;
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  request.init();
  pinMode(relay_light, OUTPUT);
  pinMode(relay_filter, OUTPUT);
  pinMode(relay_air, OUTPUT);
  pinMode(relay_hiter, OUTPUT);
//void func()
//// send a standard http response header
//client.println("HTTP/1.1 200 OK");
//client.println("Content-Type: text/html");
//client.println("Connection: close");
//client.println();
//// send web page
//client.println("<!DOCTYPE html>");
//client.println("<html>");
//client.println("<head>");
//client.println("<title>Arduino Web Page</title>");
//client.println("</head>");
//client.println("<body>");
//client.println("<h1>Hello from Arduino!</h1>");
//client.println("<p>A web page from the Arduino server</p>");
//client.println("</body>");
//client.println("</html>");
void send(const char *ptr)
  char c;
  while (c = pgm_read_byte(ptr++)) client.print(c);
  //здесь по хорошему символы надо в буфер собирать, а затем отправлять клиенту
void sendjs()
    //на стороне клиента должна получиться такая функция
    function setVars()
    document.getElementById('manauto').checked=1;
    document.getElementById('light').checked=0;
    document.getElementById('filter').checked=0;
    document.getElementById('air').checked=0;
    document.getElementById('hiteron').checked=0;
  String s;
  client.println("function setVars(){");
  s = "document.getElementById('manauto').checked=";   if (manauto) s += "1;"; else s += "0;"; client.println(s); Serial.println(s);
  /*s="document.getElementById('manual').checked=" +manual? "1;":"0;";  client.println(s); Serial.println(s);*/
  //s = "document.getElementById('manautofrm').checked=" ;    if (manautofrm) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  s = "document.getElementById('light').checked=";  if (light) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  //s = "document.getElementById('lightfrm').checked="; if (lightfrm) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  s = "document.getElementById('filter').checked="; if (filter) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  //s = "document.getElementById('filterfrm').checked="; if (filterfrm) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  s = "document.getElementById('air').checked=";    if (air) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  // s = "document.getElementById('airfrm').checked=";   if (airfrm) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  s = "document.getElementById('hiter').checked=";  if (hiter) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  // s = "document.getElementById('hiterfrm').checked="; if (hiterfrm) s += "1;"; else s += "0;";  client.println(s); Serial.println(s);
  client.println("}");
void setVars()
  String s = request.param(); //получаю строку параметров из запроса
  if (s.indexOf("manauto") != -1) //если в запросе присутствует параметр manauto
  { //значит запрос от формы manauto
    if (s.indexOf("manauto=on") != -1) manauto = true; //если есть "manauto=on" значит чекбокс checked
    else manauto = false; //иначе nonchecked
  //  if (s.indexOf("manautofrm") != -1)                      //если в запросе присутствует параметр lightfrm
  //  { //значит запрос от формы Свет
  //    if (s.indexOf("manauto") != -1) manauto = true; //если есть lighton значит чекбокс checked
  //    else manauto = false; //иначе nonchecked
  if (s.indexOf("light") != -1)                      //если в запросе присутствует параметр lightfrm
    if (s.indexOf("light=on") != -1) light = true; //если есть lighton значит чекбокс checked
    else light = false; //иначе nonchecked
  if (s.indexOf("filter") != -1)                      //если в запросе присутствует параметр lightfrm
    if (s.indexOf("filter=on") != -1) filter = true; //если есть lighton значит чекбокс checked
    else filter = false; //иначе nonchecked
  if (s.indexOf("air") != -1)                      //если в запросе присутствует параметр lightfrm
    if (s.indexOf("air=on") != -1) air = true; //если есть lighton значит чекбокс checked
    else air = false; //иначе nonchecked
  if (s.indexOf("hiter") != -1)                      //если в запросе присутствует параметр lightfrm
    if (s.indexOf("hiter=on") != -1) hiter = true; //если есть lighton значит чекбокс checked
    else hiter = false; //иначе nonchecked
  Serial.println(s);
  client = server.available();// listen for incoming clients
  if (client)
    while (client.connected())
      if (client.available() && request.received(client.read()))
        switch (request.type())
          case GET:  send(Ok); send(html); break;
          case GETJS: send(Ok); sendjs(); break;
          case POST: setVars(); send(Ok); send(html); break;
          default: break;
    client.stop();
    request.init();
//if (filter == true){
//  digitalWrite(relay_filter, HIGH);
//}else{
//  digitalWrite(relay_filter, LOW);
//control.MyFunction(filter,relay_filter, light, relay_svet);
control.setFilter(bool x);
control.setLight(bool x);
170 строчка expected primary-expression before 'bool'
#define FILTERPIN 5
#define LIGHTPIN 3
  public:
      filter=x;
      light=x;
 private:
 bool filter, light;
Может быть все это можно как-то проще сделать?
Andy
Andy аватар
Проведи ревизию в строках 25-29. Переменные и определения пинов ушли в класс ControlFunction.
Строки 169-170 убери. Вместо них в строке 118-119:
if (s.indexOf("light=on") != -1) control.setLight(true);
    else control.setLight(false);
Аналогично со всеми переменными.
mozgolomys
Andy пишет:
Если я так сделаю, то у меня перестанут работать кнопки
Andy
Andy аватар
В строке 89: if (control.getLight())
аналогично со всеми переменными.
mozgolomys
Вот наконец-то появилось время продолжить изыскания в данной теме. Гуру, вы со мной?
komsadiman
mozgolomys пишет:
А не подскажите, можно включить реле через ссылку а не через web интерфейс если используется метод post мне это нужно для включение сигнализации из сторонний программы которая моежт запускать ссылки.
