Wemos D1 R2 + Adafruit motor shield
Пт, 04/05/2018 - 19:13
Я представляю ниже код, с помощью которого спокойно заставляю моторы двигаться с помощью Arduino Uno и Adafruit. Решил подключить Wemos D1 R2 - и вот ничего не происходит. Я понимаю, что пины разные, поэтому я перед пинами поставил D, там где регистр и направления forward... - оставил как есть. Ничего! Поменял без D, но подставляя gpio просто цифры: https://image.ibb.co/icwYTw/wemos_d1_rc_pinout.jpg Заработало, но как будто код путает скорость с направлением, и даже вообще с номером мотора. Вот тут я уже понял, что спросить бы на форуме. Как думаете, как этот код стоит переписать, чтобы он работал не только на Arduino Uno, но и на Wemos D1 R2? #include <Servo.h> // Arduino pins for the shift register #define MOTORLATCH 12 #define MOTORCLK 4 #define MOTORENABLE 7 #define MOTORDATA 8 // 8-bit bus after the 74HC595 shift register // (not Arduino pins) // These are used to set the direction of the bridge driver. #define MOTOR1_A 2 #define MOTOR1_B 3 #define MOTOR2_A 1 #define MOTOR2_B 4 #define MOTOR3_A 5 #define MOTOR3_B 7 #define MOTOR4_A 0 #define MOTOR4_B 6 // Arduino pins for the PWM signals. #define MOTOR1_PWM 11 #define MOTOR2_PWM 3 #define MOTOR3_PWM 6 #define MOTOR4_PWM 5 #define SERVO1_PWM 10 #define SERVO2_PWM 9 // Codes for the motor function. #define FORWARD 1 #define BACKWARD 2 #define BRAKE 3 #define RELEASE 4 void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Simple Motor Shield sketch"); } void loop() { int senL = analogRead(A4); int senR = analogRead(A5); int sp = 200; if (senL < 500 && senR >= 500) //Black Line is on the left side. {motor(1, FORWARD, sp); // motor(2, BACKWARD, sp);} else if (senL >= 500 && senR < 500) //Black Line is on the right side. {motor(1, BACKWARD, sp); motor(2, FORWARD, sp);} else {motor(1, BACKWARD, sp); //Forward, but formally this is BACKWARD because of front and backside of the robot. motor(2, BACKWARD, sp);} } // Initializing // ------------ // There is no initialization function. // // The shiftWrite() has an automatic initializing. // The PWM outputs are floating during startup, // that's okay for the Motor Shield, it stays off. // Using analogWrite() without pinMode() is valid. // // --------------------------------- // motor // // Select the motor (1-4), the command, // and the speed (0-255). // The commands are: FORWARD, BACKWARD, BRAKE, RELEASE. // void motor(int nMotor, int command, int speed) { int motorA, motorB; if (nMotor >= 1 && nMotor <= 4) { switch (nMotor) { case 1: motorA = MOTOR1_A; motorB = MOTOR1_B; break; case 2: motorA = MOTOR2_A; motorB = MOTOR2_B; break; case 3: motorA = MOTOR3_A; motorB = MOTOR3_B; break; case 4: motorA = MOTOR4_A; motorB = MOTOR4_B; break; default: break; } switch (command) { case FORWARD: motor_output (motorA, HIGH, speed); motor_output (motorB, LOW, -1); // -1: no PWM set break; case BACKWARD: motor_output (motorA, LOW, speed); motor_output (motorB, HIGH, -1); // -1: no PWM set break; case BRAKE: // The AdaFruit library didn't implement a brake. // The L293D motor driver ic doesn't have a good // brake anyway. // It uses transistors inside, and not mosfets. // Some use a software break, by using a short // reverse voltage. // This brake will try to brake, by enabling // the output and by pulling both outputs to ground. // But it isn't a good break. motor_output (motorA, LOW, 255); // 255: fully on. motor_output (motorB, LOW, -1); // -1: no PWM set break; case RELEASE: motor_output (motorA, LOW, 0); // 0: output floating. motor_output (motorB, LOW, -1); // -1: no PWM set break; default: break; } } } // --------------------------------- // motor_output // // The function motor_ouput uses the motor driver to // drive normal outputs like lights, relays, solenoids, // DC motors (but not in reverse). // // It is also used as an internal helper function // for the motor() function. // // The high_low variable should be set 'HIGH' // to drive lights, etc. // It can be set 'LOW', to switch it off, // but also a 'speed' of 0 will switch it off. // // The 'speed' sets the PWM for 0...255, and is for // both pins of the motor output. // For example, if motor 3 side 'A' is used to for a // dimmed light at 50% (speed is 128), also the // motor 3 side 'B' output will be dimmed for 50%. // Set to 0 for completelty off (high impedance). // Set to 255 for fully on. // Special settings for the PWM speed: // Set to -1 for not setting the PWM at all. // void motor_output (int output, int high_low, int speed) { int motorPWM; switch (output) { case MOTOR1_A: case MOTOR1_B: motorPWM = MOTOR1_PWM; break; case MOTOR2_A: case MOTOR2_B: motorPWM = MOTOR2_PWM; break; case MOTOR3_A: case MOTOR3_B: motorPWM = MOTOR3_PWM; break; case MOTOR4_A: case MOTOR4_B: motorPWM = MOTOR4_PWM; break; default: // Use speed as error flag, -3333 = invalid output. speed = -3333; break; } if (speed != -3333) { // Set the direction with the shift register // on the MotorShield, even if the speed = -1. // In that case the direction will be set, but // not the PWM. shiftWrite(output, high_low); // set PWM only if it is valid if (speed >= 0 && speed <= 255) { analogWrite(motorPWM, speed); } } } // --------------------------------- // shiftWrite // // The parameters are just like digitalWrite(). // // The output is the pin 0...7 (the pin behind // the shift register). // The second parameter is HIGH or LOW. // // There is no initialization function. // Initialization is automatically done at the first // time it is used. // void shiftWrite(int output, int high_low) { static int latch_copy; static int shift_register_initialized = false; // Do the initialization on the fly, // at the first time it is used. if (!shift_register_initialized) { // Set pins for shift register to output pinMode(MOTORLATCH, OUTPUT); pinMode(MOTORENABLE, OUTPUT); pinMode(MOTORDATA, OUTPUT); pinMode(MOTORCLK, OUTPUT); // Set pins for shift register to default value (low); digitalWrite(MOTORDATA, LOW); digitalWrite(MOTORLATCH, LOW); digitalWrite(MOTORCLK, LOW); // Enable the shift register, set Enable pin Low. digitalWrite(MOTORENABLE, LOW); // start with all outputs (of the shift register) low latch_copy = 0; shift_register_initialized = true; } // The defines HIGH and LOW are 1 and 0. // So this is valid. bitWrite(latch_copy, output, high_low); // Use the default Arduino 'shiftOut()' function to // shift the bits with the MOTORCLK as clock pulse. // The 74HC595 shiftregister wants the MSB first. // After that, generate a latch pulse with MOTORLATCH. shiftOut(MOTORDATA, MOTORCLK, MSBFIRST, latch_copy); delayMicroseconds(5); // For safety, not really needed. digitalWrite(MOTORLATCH, HIGH); delayMicroseconds(5); // For safety, not really needed. digitalWrite(MOTORLATCH, LOW); }
