заливка прошивки (hex файл) в ардуино через UART с SD карты другой ардуинки
gonzales
Доброго времени суток!
Интересует тема, как можно залить прошивку в ардуино не через ISP, а через UART, по типу как это делается с помощью программатора USB-TTL, но используя не Arduino IDE, а другую Ардуино.
Суть задачки следующая. Есть несколько ПроМини, объединенных модифицированной RS-485 шиной. Модификация заключается в дополнительной линии, обеспечивающей аппаратный ребут ПроМини. Среди объединенных МК есть мастер с SD картой, на которой лежит прошивка (hex файл). Идея в следующем, чтобы мастер послал команду, какую ПроМини он сейчас будет прошивать, на ней выставился флаг прошивки, далее мастер дергает линию аппаратного ребута, все ПроМини перегружаются и та, на которой выставлен флаг прошивки входит в "режим прошивки". Далее мастер считывает прошивку с SD и льет ее по UART, соответственно она занимает свое место в памяти нужной ПроМини. После этого мастер еще раз дергает линию ребута, все ПроМини ребутятся еще раз и начинается выполнение программы.
Но это я так "красиво" написал, как я себе это представляю в общем, но при реализации возникает гора вопросов, пока основным является алгоритм взаимодействия мастера с ПроМини после ребута - как войти в "режим прошивки", если я правильно понял, чтобы ПроМини стала ожидать заливки прошивки нужно что-то послать заргузчику. По обрывочным сведениям должно быть что-то типа "бутлоадер по идее должен подхватить команду DTR (тройное сочетание не помню каких символов) и перепрошиться. И да, все модули должны быть настроены так: по умолчанию (подтяжкой,безо всяких действий со стороны МК) должны быть в режиме Rx."
 Интернет мне не смог помочь, либо я пока не знаю, как правильно спросить), может уважаемое сообщество располагает какими-либо сведениями в этом вопросе.
Всем заранее спасибо за ответы!
Онлайн
А не жестоко все сразу перегружать ради того, чтобы прошить одну? Если той одной сказали, что ей надо ребутиться, она могла бы и сама перегрузиться, нет?
gonzales
ЕвгенийП пишет:
Это пока нюансы, понятно как сделать, для упрощения допустим, что она вообще одна))) Как заставить ее принять прошивку
ua6em
ua6em аватар
gonzales пишет:
ЕвгенийП пишет:
Наверное так же, как IDE заставляет...
Онлайн
gonzales
Да, это я читал, но если я правильно понял это история не для ардуино
gonzales
Я использую optiboot загрузчик https://github.com/Optiboot/optiboot Вроде как там открытый код, но я не понимаю его структуры, если не затруднит, ткните, где можно почитать об этом, или в двух словах как он устроен.
Вроде как есть какие-то команды для работы с загрузчиком, но как их использовать, я не понял.
/* STK500 constants list, from AVRDUDE */
#define STK_OK              0x10
#define STK_FAILED          0x11  // Not used
#define STK_UNKNOWN         0x12  // Not used
#define STK_NODEVICE        0x13  // Not used
#define STK_INSYNC          0x14  // ' '
#define STK_NOSYNC          0x15  // Not used
#define ADC_CHANNEL_ERROR   0x16  // Not used
#define ADC_MEASURE_OK      0x17  // Not used
#define PWM_CHANNEL_ERROR   0x18  // Not used
#define PWM_ADJUST_OK       0x19  // Not used
#define CRC_EOP             0x20  // 'SPACE'
#define STK_GET_SYNC        0x30  // '0'
#define STK_GET_SIGN_ON     0x31  // '1'
#define STK_SET_PARAMETER   0x40  // '@'
#define STK_GET_PARAMETER   0x41  // 'A'
#define STK_SET_DEVICE      0x42  // 'B'
#define STK_SET_DEVICE_EXT  0x45  // 'E'
#define STK_ENTER_PROGMODE  0x50  // 'P'
#define STK_LEAVE_PROGMODE  0x51  // 'Q'
#define STK_CHIP_ERASE      0x52  // 'R'
#define STK_CHECK_AUTOINC   0x53  // 'S'
#define STK_LOAD_ADDRESS    0x55  // 'U'
#define STK_UNIVERSAL       0x56  // 'V'
#define STK_PROG_FLASH      0x60  // '`'
#define STK_PROG_DATA       0x61  // 'a'
#define STK_PROG_FUSE       0x62  // 'b'
#define STK_PROG_LOCK       0x63  // 'c'
#define STK_PROG_PAGE       0x64  // 'd'
#define STK_PROG_FUSE_EXT   0x65  // 'e'
#define STK_READ_FLASH      0x70  // 'p'
#define STK_READ_DATA       0x71  // 'q'
#define STK_READ_FUSE       0x72  // 'r'
#define STK_READ_LOCK       0x73  // 's'
#define STK_READ_PAGE       0x74  // 't'
#define STK_READ_SIGN       0x75  // 'u'
#define STK_READ_OSCCAL     0x76  // 'v'
#define STK_READ_FUSE_EXT   0x77  // 'w'
#define STK_READ_OSCCAL_EXT 0x78  // 'x'
gonzales пишет:
так вся ваша задача - это "история не про ардуино". В ардуино нет наработок для написания загрузчиков. если вы не в курсе.
Придется "голый Си" изучать.
gonzales
b707 пишет:
Пока проблема в понимании, как устроен загрузчик и как с ним работать
gonzales пишет:
Вкратце, что где в исходниках оптибута - я вам ответил на Амперке.
Но судя по вопросу, корень ваших проблем, а том числе и с "пониманием оптибута" - в низком уровне владения предметом "программирование МК".
Обучайтесь. другого пути нет.
ua6em
ua6em аватар
А мне нравится! Люди ставят себе задачи в сложности реализации которых понятия не имеют ))) Ну а чё )))
Онлайн
Через тернии к звёздам.
Ставить-то пусть ставят. Это полезно. Но вот когда после начинается катание ваты по форумам, а не втыкание в даташиты - это абзац, я считаю.
Онлайн
ua6em пишет:
Ну, в общем-то, да. Задача-то идеально решается написанием собственного бутлоадера. Тогда можно всё сделать аккуратно и без костылей.
asam
asam аватар
Онлайн
Зачем писать свой загрузчик? То, что человеку надо это стандартная функция существующего бутлоадера - прошивать данные поступающие из сериал порта, если сразу после ресета была получена соответствующая команда.
Вот логика работы оптибута:
1. При ресете Optiboot запускается и считывает причину ресета из MCUSR. По любой причине, кроме «внешнего ресета», ардуино запускается немедленно. В противном случае optiboot пытается загрузить новое программное обеспечение:
2 optiboot мигает «Start LED» , показывая, что работает. (какой пин используется и сколько раз он мигает, настраивается.)
3 Настраивает UART, и WDT  с тайм-аутом в 1 с.
4 Optiboot пытается прочитать команды с  последовательного порта. При получение правильной команды сбросывает WDT и начинает прошивку.
5. При отсутствии команды от UART или после программирования WDT срабатывает, что приводит к ресету.
6. Так как ресет WDT НЕ является «внешним ресетом», ардуино запускается как в п.1 -  все регистры AVR при этом сохраняют свои значения как после внешнего ресета за исключеним  MCUSR и SP.
Онлайн
Там много чего вылезет, что придётся решать костылями, а свой загрузчик был бы специально под эту задачу заточен.
asam
asam аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Зачем же свой писать? Добавить одну команду в Оптибут и все. А если использовать не общий ресет для всех, а развести индивидуально (можно по кольцу, что бы кол-во проводов не увеличивать, одна ардуина управляет ресетом следующей), то тогда вообще ничего в бутлоадере менять не надо.
ua6em
ua6em аватар
Дело за малым перевести RS-485 в хардовый rs232
asam
asam аватар
Онлайн
ua6em
ua6em аватар
Это два пина  RX и TX.
Вопрос в другом - как обеспечивается доступ к пину DTR???
asam
asam аватар
Онлайн
ua6em пишет:
А зачем доступ к DTR если ресет будет отдельной линией?
ua6em
ua6em аватар
asam пишет:
ua6em пишет:
ТС написал - Есть несколько ПроМини, объединенных модифицированной RS-485 шиной. Модификация заключается в дополнительной линии, обеспечивающей аппаратный ребут ПроМини
но не написал как это сделано, думаю это важно, если ребут обеспечивается стандарными средствами управления (аналогично DTR) то видимо реализуемо
gonzales
Ого тут понаписали)))
Во первых спасибо asam за поддержку, я тоже не понимаю, зачем писать свой загрузчик, если есть готовый, и какие там будут мифические костыли о которых мне так упорно рассказывают сразу на двух форумах, но не говорят какие, я не знаю. В общем то, загрузчик - такая же программа, которая специально создана для загрузки прошивки, я покопался в нем, благо дело код открытый, там все достаточно просто.
/* Forever loop: exits by causing WDT reset */
  for (;;) {
    /* get character from UART */
    ch = getch();
 программа ожидает по UART прихода символа.
вот список команд
#define STK_OK              0x10
далее идет обработка
if(ch == STK_GET_PARAMETER) {
else if(ch == STK_SET_DEVICE) {
это тот фронт, через который и будет общение.
Будет всего два допила, во первых нужно будет перед передачей от бутлоадера дернуть ногу RE DE на MAX485 трансмитторе. То есть исправить вот эту функцию
void putch(char ch) {
#ifndef SOFT_UART
  #ifndef LIN_UART
    while (!(UART_SRA & _BV(UDRE0))) {  /* Spin */ }
  #else
    while (!(LINSIR & _BV(LTXOK)))   {  /* Spin */ }
  #endif
  UART_UDR = ch;
#else
  __asm__ __volatile__ (
    "   com %[ch]\n" // ones complement, carry set
    "   sec\n"
    "1: brcc 2f\n"
    "   cbi %[uartPort],%[uartBit]\n"
    "   rjmp 3f\n"
    "2: sbi %[uartPort],%[uartBit]\n"
    "   nop\n"
    "3: rcall uartDelay\n"
    "   rcall uartDelay\n"
    "   lsr %[ch]\n"
    "   dec %[bitcnt]\n"
    "   brne 1b\n"
      [bitcnt] "d" (10),
      [ch] "r" (ch),
      [uartPort] "I" (_SFR_IO_ADDR(UART_PORT)),
      [uartBit] "I" (UART_TX_BIT)
      "r25"
#endif
Во вторых, более сложная задача, решить вопрос, чтобы отвечала только одна ПроМини на линии, пока не знаю, как ее решать оптимально, отложил ее решение на второй этап. Сейчас отлажу процесс с одной ПроМини и одним мастером. Asam предложил перегружать П индивидуально, но бось так не получится, так как топология сети - елочная гирлянда, на которую нанизываются ПроМини. Есть лини питания, А,В, служебные, одна из них "DTR", то есть подключена через кондер к ресету. Соответственно, как только на ней появляется 0, все ПроМини перегружаются.
Сейчас буду делать эксперимент, подключу между ПроМини и програматором Мегу с двумя Serial интерфейсами, хочу перехватывать и выводить в монитор порта, что шлют друг другу программатор и бутлоадер, чтобы удостовериться, что алгоритм, описанный в статье действительно так работает.
gonzales
А вот собственно решение первой проблемы. За меня уже все умные люди придумали. В коде еще не копался, но на вскидку - это то, что нужно
#ifndef SOFT_UART
#ifdef RS485
  uint8_t x;
  do {
    x = UART_SRA;
  } while (!(x & _BV(UDRE0)));
  // clear transmitted flag
  x |= _BV(TXC0);
  UART_SRA = x;
  // put transceiver to output mode
  RS485_PORT |= _BV(RS485);
  // put char
  UART_UDR = ch;
  // wait for char transmitted
  while (!(UART_SRA & _BV(TXC0)));
  // put transceiver to input mode
  RS485_PORT &= ~_BV(RS485);
#else
  while (!(UART_SRA & _BV(UDRE0)));
  UART_UDR = ch;
#endif
#else
#ifdef RS485
#endif
    "   sec\n"
    "1: brcc 2f\n"
    "   rjmp 3f\n"
    "   nop\n"
    "   lsr %[ch]\n"
    "   dec %[bitcnt]\n"
    "   brne 1b\n"
      [bitcnt] "d" (10),
      [ch] "r" (ch),
      "r25"
#ifdef RS485
#endif
#endif
Онлайн
gonzales пишет:
И все перешиваются разом - я правильно понимаю?
gonzales
sadman41 пишет:
gonzales пишет:
Нет, и это как раз вторая проблема, разом прошивать нельзя, так как прошивка - это результат двустороннего общения мастера и пациента. Посмотрите ссылку, что я привел, там это как раз описано.
gonzales
Ой, а ссылочка то пропала)))
Форум заглючил, пришлось переписывать пост и забыл.
Вот ссылка https://switch-case.ru/52426629
Там расписан протокол общения optiboot с МК
Онлайн
Ну... шить прямо через сеть - это, конечно, по-ковбойски... А сли глючить будет - дергать всю сеть будете постоянно за reset? Может проще сначала спокойно сгрузить прошивку в I2C EEPROM, а потом дернуть за ногу? Под I2C не находили Optiboot mod?
Ворота
Ворота аватар
gonzales пишет:
То, что ты не знаешь - это понятно, но я что-то не заметил, чтобы ты хоть раз спросил. Тебе проще так людей послать, что мол чушь несут. Хотя, и там и здесь тебе это не "последние чайники" говорят. Ну, смотри, тебе жить. Хочешь делать через жопу, - делай. :)))
asam
asam аватар
Онлайн
gonzales пишет:
вот список команд
#define STK_OK              0x10
Я в исходники опитбута не смотрел, но, согласно их документации они поддерживают очень маленький набор команд
Cmd Name Value Description
STK_LOAD_ADDRESS 0x55,'U' Note: 16bit word address, 128kb flash max.
STK_PROG_PAGE 0x64,'d' Flash only
STK_READ_PAGE 0x74,'t' Flash only
STK_READ_SIGN 0x75,'u' Reads compiled-in signature.
STK_LEAVE_PROGMODE 0x51,'Q' Starts application code via WDT reset.
STK_GET_PARAMETER 0x41,'A' Supports "minor SW version" and "major SW version" Returns 3 for all other parameters.
Остальные или просто игнорируются или посылается ответ об успешном завершении, но ничего другого не делается.
Главный вопрос здесь - как будете с Half-Duplex разбираться? Или у вас будет 2 пары 485 для Full-Duplex?
asam
asam аватар
Онлайн
gonzales пишет:
Ну, это как раз просто.
- Присваиваете каждой ардуине уникальный номер, который хранится или в EEPROM или во Flash.
- Добавляете одну команду в бутлоадер - уходить в беспробудный сон (ну или бесконечный цикл) всем кроме особи с переданным номером.
Тогда алгоритм прошивки выглядит так
- Дергайте ресет
- Передаете вышеописанную команду. В результате все ардуины кроме одной отваливаются и вы остаетесь с ней один на один.
- Программируете
- Дергаете ресет еще раз, но команд больше не передаете.
- Через секунду все счастливо бутятся.
Онлайн
А почему не ресетить только одну, которую прошивать надо? Зачем всю сеть ресетить ради одной засранки?
asam
asam аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Ну, ТС так не хочет, я уже предлагал. А еще, если не ресетить, то работающая основная программа может сойти с ума от непонятного трафика на RS-485 если она им пользуется.
Онлайн
так нехрен чужой трафик подслушивать :)
gonzales
Вообще этот список я выдрал как раз из исходников оптибута. В любом случае набор команд достаточный для прошивки)))
Так работа как раз в half-duplex идет, запрос - ответ. Тут ничего придумывать не придется, послал - слушай ответ - получил ответ - послал следующую.
А как это сделать если линия ресета общая, и линии данных общие, все сразу ребутятся, все сразу читают данные из линии. Если есть идеи, с удовольствием их выслушаю, но переделывать топологию сети нет возможности. Скорее всего делать буду так, как предложил asam, и собственно об этом писал выше, у меня каждая проМини имеет уникальный ID, пакет команды содержит этот ID, поэтому все понимают кому идет пакет, и если не ему, то просто его игнорирует, поэтому проблем с непонятным трафиком не будет.
Онлайн
Ввести команду "reset" и дергать... ребут по вачдогу, вроде, не пропускает бутлоадер?
Онлайн
gonzales пишет:
Ребутить всю сеть (нарушать работоспособность) из-за одного контроллера - ну, я даже не знаю, как это инженерно назвать.
Делать очень просто, линия ресета вообще не нужна. Даёте команду контроллеру (одному, а не всей толпе) "ресетнись", он спокойно подаёт "LOW" на свою ногу reset и перегружается.
ЕвгенийП пишет:
gonzales пишет:
Ну да, только остальные при этом должны понимать, что следующий за этим делом пакет данных предназначен не для них, и, при том, имеет "нестандартный" для них протокол. А они - те, которые не перезагружаются, должны уметь определять конец пакета, чтобы в дальнейшем возобновить реакцию на "стандарнтные" пакеты.
Может, для индикации прохождения "нестандартно" пакета использовать линию, что освободилась от reset'а?
asam
asam аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
[/quote]
Ну если апдейт проводится не часто, а простой сети в течении минуты допустим, то почему нет?
Вопрос, что нам выгоднее - допустить редкослучамый кратковременный простой сети или потратить N человеко-месяцев, для разработки софта позволяющего этого избежать.
asam
asam аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Тогда придется обучать штатное приложение основам STK. Вариант реализуемый, но на вопрос, что лучше, может ответить только ТС.
gonzales
Класс!! Спасибо, изящное решение! И в бутлоадере не придется ничего прописывать, только плату немного переделать. Вопрос попутно, а при старте МК не будет на этой ноге, которая к reset подключена все время LOW, что будет вызывать boot-loop и до setup дело не дойдет?
простой сети допустим (в моем случае), а переписывать практически ничего не придется, так как протокол общения плат уже написан, нужно только внедрить обработку еще одной команды - это не проблема.
Не понял эту фразу, что Вы имеете в виду?
Онлайн
gonzales пишет:
Не, ну, это как сделать. По уму, нога "ресет" должна быть притянута к питанию резистором килоом в 10 и соединена с какой-нибудь цифровой ногой МК (управляющей ногой). Управляющую ногу надо постоянно держать в состоянии INPUT (она уже в нём при включении питания, вот и не трогать). А когда нужно ребутнуться, перевести в OUTPUT и подать LOW. При таком подходе, при включении питания никаких фокусов не будет.
asam
asam аватар
Онлайн
gonzales пишет:
Я не знаю деталей того что ваши ардуины делают в штатном режиме. Если они не работают при этом с RS-485, то проблем нет. А вот если работают...
Представте, что одна ардуино каким-то образом переключилась в режим прошивания и вы шлете в нее новую прошивку. При этом все остальные будут видеть поток данных на их UART и может случиться, что в прошивке найдется комбинация выглядящая как команда для них. Реакция будет мало предсказуемая. Что бы этого избежать придется в них встраивать распазнование комманд программатора, что бы они на них не реагировали.
Онлайн
То есть решение с вачдогом, при котором переделывать плату вообще не требуется - не подходит. Ну, ОКчё.
gonzales
Тут придется синхронизировать время от команды резет до срабатывания вачдога и после этого посылать команду для вхождения в бутлоадер. По моему это менее эффективно, чем просто дернуть резет и можно сразу слать команду синхронизации с бутлоадером.
То, что должна быть притянута - это само собой.
Да, все логично. Нужно ли ставить кондер между управляющей ногой и резетом как в случае с ногой DTR у ПроМини?
Пакет команды расчитан на это, в пакете есть СтартБайт, Стопбайт, ID получателя, Подпись пакета, и определенная длина пакета. В теории конечно может случиться, что все условия совпадут и выполнится какая-то команда, но это маловероятно, да и ничего криминального не должно произойти.
Онлайн
Разве в ситуации с дёрганьем себя за ногу синхронизация не нужна? Как удаленный прошивальщик узнает, что принимающий МК уже ждет посылку?
Онлайн
Ну, Вы то чего ... :) Вы ж отлично понимаете, что есть 100500 способов сделать какую-никакую (а более точная и не нужна) синхронизацию.
Онлайн
Да я так, интересуюсь модными тенденциями - может интересного чего узнаю.
Онлайн
Тогда поинтересуйтесь языком Idris :)
gonzales
Стандартный протокол отпибут посылает 3 посылки с некоторым интервалом времени STK_GET_SYNC + CRC_EOP и ждет ответ STK_INSYNC + STK_OK. Если ответ пришел - все ок, можно начинать прошивку. То есть дернул себя за ногу, шлешь посылки и ждешь ответа, если ответа нет - ребут по вачдогу.
gonzales
Всех с прошедшими!!!
На досуге поковырялся немного по теме, удалось подключить Мегу между программатором и ПроМини, посмотрел, кто что куда передает. Если кому интересно, вот результаты:
Вот содержимое blink.hex
:10000000 0C945C000C946E000C946E000C946E00 CA
:10001000 0C946E000C946E000C946E000C946E00 A8
:10002000 0C946E000C946E000C946E000C946E00 98
:10003000 0C946E000C946E000C946E000C946E00 88
:10004000 0C9419010C946E000C946E000C946E00 CC
:10005000 0C946E000C946E000C946E000C946E00 68
:10006000 0C946E000C946E000000000800020100 69
:10007000 00030407000000000000000000000000 72
:10008000 250028002B0000000000240027002A00 83
:10009000 04040404040404040202020202020303 2E
:1000A000 03030303010204081020408001020408 36
:1000B000 102001020408102011241FBECFEFD8E0 49
:1000C000 DEBFCDBF21E0A0E0B1E001C01D92A930 AC
:1000D000 B207E1F70E9463010C94D4010C940000 74
:1000E000 90E0FC01E859FF4F3491FC01EC55FF4F C3
:1000F000 2491FC01E057FF4FE491EE2309F43BC0 4B
:10010000 332339F1333091F038F43130A9F03230 03
:10011000 01F584B58F7D12C0373091F03830A1F0 F1
:10012000 3430B9F4809180008F7D03C080918000 CD
:10013000 8F77809380000DC084B58F7784BD09C0 10
:10014000 8091B0008F7703C08091B0008F7D8093 45
:10015000 B000F0E0EE0FFF1FE458FF4FA591B491 FF
:10016000 8FB7F894EC91611103C020952E2301C0 44
:10017000 2E2B2C938FBF08953FB7F89480910501 E3
:10018000 90910601A0910701B091080126B5A89B A6
:10019000 05C02F3F19F00196A11DB11D3FBFBA2F 19
:1001A000 A92F982F8827820F911DA11DB11DBC01 79
:1001B000 CD0142E0660F771F881F991F4A95D1F7 3E
:1001C000 08958F929F92AF92BF92CF92DF92EF92 5B
:1001D000 FF920E94BC004B015C0184EFC82EDD24 1D
:1001E000 D394E12CF12C0E94BC00DC01CB018819 D6
:1001F000 9909AA09BB09883E9340A105B10558F0 A9
:10020000 21E0C21AD108E108F10888EE880E83E0 E7
:10021000 981EA11CB11CC114D104E104F10419F7 0A
:10022000 FF90EF90DF90CF90BF90AF909F908F90 16
:10023000 08951F920F920FB60F9211242F933F93 A0
:10024000 8F939F93AF93BF938091010190910201 8F
:10025000 A0910301B09104013091000123E0230F 2C
:10026000 2D3720F40196A11DB11D05C026E8230F EE
:10027000 0296A11DB11D20930001809301019093 6E
:10028000 0201A0930301B0930401809105019091 B4
:10029000 0601A0910701B09108010196A11DB11D B1
:1002A000 8093050190930601A0930701B0930801 84
:1002B000 BF91AF919F918F913F912F910F900FBE 62
:1002C000 0F901F901895789484B5826084BD84B5 92
:1002D000 816084BD85B5826085BD85B5816085BD 41
:1002E000 80916E00816080936E00109281008091 F9
:1002F000 81008260809381008091810081608093 81
:10030000 8100809180008160809380008091B100 A5
:10031000 84608093B1008091B00081608093B000 D0
:10032000 80917A00846080937A0080917A008260 64
:10033000 80937A0080917A00816080937A008091 26
:10034000 7A00806880937A001092C100E1EBF0E0 BF
:10035000 2491EDE9F0E08491882399F090E0880F F2
:10036000 991FFC01EA57FF4FA591B491FC01E458 95
:10037000 FF4F859194918FB7F894EC91E22BEC93 19
:10038000 8FBFC0E0D0E061E08DE00E9470000E94 6D
:10039000 E10060E08DE00E9470000E94E1002097 83
:0C03A000 91F30E940000EFCFF894FFCF         13
:00000001 FF
Если кто не знает, вот выдержка структуры hex файла
Если у нас есть строка
: NN AAAA CC DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD SS
: - маркер начала строки
NN - определяет количество байтов данных в строке
AAAA - начальный адрес, с которого данные будут записаны в память микроконтроллера
CC - поле команды CC. Программатор, ориентируясь на поле CC, распознает функциональное назначения строки. Ассемблер и другие компиляторы языков высокого уровня для AVR могут установить следующие значения данного параметра:
00 – в строке находятся данные для записи в память,
01 – последняя строка в файле,
02 – строка содержит начальный адрес сегмента памяти,
04 – строка содержит адрес в пределах сегмента памяти.
DDDDD... - собственно данные
SS - контрольная сумма. Сумма всех байтов в неповрежденной строке без учета переполнения всегда нулевая, то есть DD + DD +... + DD + SS = 0
Вот лог arduino ide при загрузке скетча
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 8.0
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_735206/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (940 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.18s
avrdude: 940 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_735206/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_735206/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_735206/Blink.ino.hex contains 940 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: 940 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
А вот собственно лог, снятый с Меги при работе программатора
START
DTR Signal
>30>20 //STK_GET_SYNC CRC_EOP
<14<10 //STK_INSYNC STK_OK
>30>20
<14<10
>30>20
<14<10
>41>80>20 //STK_GET_PARAMETER STK_HW_VER
<14<03<10
>41>81>20 //STK_GET_PARAMETER STK_SW_MAJOR
<14<08<10
>41>82>20 //STK_GET_PARAMETER STK_SW_MINOR
<14<00<10
>41>98>20 //STK_GET_PARAMETER STK500_TOPCARD_DETECT
<14<03<10
>41>84>20 //STK_GET_PARAMETER STK_VTARGET
<14<03<10
>41>85>20 //STK_GET_PARAMETER STK_VADJUST
<14<03<10
>41>86>20 //STK_GET_PARAMETER STK_OSC_PSCALE
<14<03<10
>41>87>20 //STK_GET_PARAMETER STK_OSC_CMATCH
<14<03<10
>41>89>20 //STK_GET_PARAMETER STK_SCK_DURATION
<14<03<10
<14<08<10
<14<00<10
>42>86>00>00>01>01>01>01>03>FF>FF>FF>FF>00>80>04>00>00>00>80>00>20 //STK_SET_DEVICE
<14<10
>45>05>04>D7>C2>00>20 //STK_SET_DEVICE_EXT
<14<10
>50>20 //STK_ENTER_PROGMODE
<14<10
>75>20 //STK_READ_SIGN
<14<1E<95<F<10
>55>00>00>20 //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>64>00>80>46 //STK_PROG_PAGE
>20
<14<10
>55>40>00>20 //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>20
<14<10
>55>80>00>20 //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>20
<14<10
>55>C0>00>20  //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>20
<14<10
>55>00>01>20 //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>20
<14<10
>55>40>01>20  //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>20
<14<10
>55>80>01>20  //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
>20
<14<10
>55>C0>01>20 //STK_LOAD_ADDRESS
<14<10
 91F30E940000EFCFF894FFCFFFFFFFFF
 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
>20
<14<10
<14<10
>74>00>80>46>20 //STK_READ_PAGE
<14
<0C945C000C946E000C946E000C946E00
<10
<14<10
<14
<250028002B0000000000240027002A00
<10
<14<10
<14
<332339F1333091F038F43130A9F03230
<10
<14<10
<14
<90910601A0910701B091080126B5A89B
<10
<14<10
<14
<21E0C21AD108E108F10888EE880E83E0
<10
<14<10
<14
<0201A0930301B0930401809105019091
<10
<14<10
<14
<8100809180008160809380008091B100
<10
<14<10
<14
<8FBFC0E0D0E061E08DE00E9470000E94
<10
>51>20 STK_LEAVE_PROGMODE
<14<10
Соответственно знак > - это направление от программатора в МК, < - от МК к программатору
Из лога понятно, что программатор начинает общение командой, далее идут парамерты (если необходимо), заканчивается передача коммандой 20 (CRC_EOP). Соответственно МК отвечает обязательно вначале посылки командой 14 (STK_INSYNC) и заканчивает коммандо 10 (STK_OK).
Структура общения описана на страничке в приведенной мною ссылке выше и полностью ей соответствует, так что повторяться не буду.
Теперь то, что вызвало у меня вопрос, ответ на который пока не ясен.
Размер страницы составляет 128 байт (Page Size), а адресация коммандой STK_LOAD_ADDRESS идет со смещением на 64 байта, то есть в половину, то есть
>55>00>00>20 //STK_LOAD_ADDRESS - установили адрес 00 00 (первый параметр addr_low второй addr_high)
>64>00>80>46 //STK_PROG_PAGE - записываем (64) 128 байт (00 80) типа Flash (46 = 'F')
далее данные
>20 (CRC_EOP)
>55>40>00>20 //STK_LOAD_ADDRESS - установили адрес 40 00, вот тут не понятно, почему????
В протоколе STK500 (https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591659) ничего по этому поводу не нашел. Дальнейшие смещения адреса тоже происходят на 64 байта, а не на 128, что было бы логично.
Может кто подскажет, почему?
Дальше планирую написать скетч для прошивки по UART с SD-карты teensy 3.5.
Результаты выложу в этой теме.
gonzales пишет:
невнимательно читаете документацию. Параметр STK_LOAD_ADDRESS указывается не в байтах, а в 16-битных словах:
кстати, об этом сказано и в описании структуры общения оптибута и дудки, на которую вы сами ссылаетесь, вот цитата:
Load address (initially 0x0000). The address is in words (ie. a word is two bytes). This sets the address for where the next page of data will be written.
