Замена DS1307 на DS1302
Втр, 04/04/2017 - 20:37
Здравствуйте товарщи!
Есть скетч, в котором написан код для использования DS1307, но в наличии есть платка DS1302
Не получается задать время, потому что как я понимаю, там сразу задается переменная и не получается соответственно считать даные времени с 1302, а точнее, не знаю какой код использовать, помогите пожалуйста!?
вот проблемное место:
// RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //С этой строки необходимо убрать комментарии один раз в начале, //для того, чтобы загрузить в RTC дату и время на момент компиляции программы //Иногда необходимо заливать СКЕТЧ на плату со снятым комментарием - для поправки //времени в RTC, НО оставлять такой СКЕТЧ в работе НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!! } // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ //-------------------------------------------------- void loop() // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ { DateTime myTime = RTC.now(); //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла //----------Раздел обработки реле по времени ---- long utime = myTime.unixtime(); //сохраняем в переменную - время в формате UNIX utime %= 86400; //Сохраняем в этой же переменной остаток деления на кол-во секнд в сутках, //Это дает количество секунд с начала текущих суток
а вот весь код:
// Скетч для управления релейным модулем, в котором * // использовано два канала. Используется также RTC * // Релейный модуль - с инверсной логикой на входе * // Автор: ZORS * // Версия 1. Дата 21.12.2013 02:40 * //*************************************************** //----------ИМПОРТ БИБЛИОТЕК------------------------- #include <Wire.h> //Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC #include <RTClib.h> //Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC RTC_DS1307 RTC; //Создаем переменную класса - для использования RTC //----------Объявляем разные переменные------------ const int RelayChn1 = 6; //Используем цифровой ПОРТ 6 для ПЕРВОГО канала релейного модуля const int RelayChn2 = 7; //Используем цифровой ПОРТ 7 для ВТОРОГО канала релейного модуля //----------Настройки времени и продолжительности включения реле //----------ПЕРВЫЙ канал---------------------------- const long StartRelCn_1 = 25200; //Время срабатывания в ПЕРВОМ канале релейного модуля (в секундах от начала суток) //в данном случае 25200 - это 7 часов 00 минут = ( 60секунд *60 минут *7 = 25200) const long DurationCh_1 = 10; //ДЛИТЕЛЬНОСТЬ срабатывания реле в ПЕРВОМ канале (в секундах) //----------ВТОРОЙ канал---------------------------- const long StartRelCn_2 = 37800; //Время срабатывания во ВТОРОМ канале релейного модуля (в секундах от начала суток) //В данном случае 10 часов 30 минут = (60 секунд * 60 минут * 10 часов + 60сек*30мин = 37800) const long DurationCh_2 = 15; //ДЛИТЕЛЬНОСТЬ срабатывания реле во ВТОРОМ канале (в секундах) //----------Модуль инициализации setup() - выполняется один раз при инициализации платы при подаче напряжение (и аналогичных событиях) void setup(){ pinMode(RelayChn1,OUTPUT); //Инициализируем порт для ПЕРВОГО канала как ВЫХОД pinMode(RelayChn2,OUTPUT); //Инициализируем порт для ВТОРОГО канала как ВЫХОД digitalWrite(RelayChn1,HIGH); //Устанавливаем на входах релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень digitalWrite(RelayChn2,HIGH); //Т.к. используемый релейный модуль с опторазвязкой - управляется инверсной логикой Wire.begin(); //Инициируем I2C интерфейс RTC.begin(); //Инициирум RTC модуль // RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //С этой строки необходимо убрать комментарии один раз в начале, //для того, чтобы загрузить в RTC дату и время на момент компиляции программы //Иногда необходимо заливать СКЕТЧ на плату со снятым комментарием - для поправки //времени в RTC, НО оставлять такой СКЕТЧ в работе НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!! } // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ //-------------------------------------------------- void loop() // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ { DateTime myTime = RTC.now(); //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла //----------Раздел обработки реле по времени ---- long utime = myTime.unixtime(); //сохраняем в переменную - время в формате UNIX utime %= 86400; //Сохраняем в этой же переменной остаток деления на кол-во секнд в сутках, //Это дает количество секунд с начала текущих суток //------------КАНАЛ 1------------------------------ if ((utime >= StartRelCn_1) && (utime < (StartRelCn_1+DurationCh_1))) //Если секунд с начала суток больше, чем задано для включения //Но, одновременно и меньше, чем задано для включения + длительность { digitalWrite(RelayChn1,LOW); //Устанавливаем на ПЕРВОМ входе релейного модуля НИЗКИЙ уровень - реле срабатывает } else //во всех остальных случаях { digitalWrite(RelayChn1,HIGH); //Устанавливаем на ПЕРВОМ входе релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень - реле выключается } //------------КАНАЛ 2 - все аналогично ----------- if ((utime >= StartRelCn_2) && (utime < (StartRelCn_2+DurationCh_2))) { digitalWrite(RelayChn2,LOW); //Устанавливаем на ВТОРОМ входе релейного модуля НИЗКИЙ уровень - реле срабатывает } else { digitalWrite(RelayChn2,HIGH); //Устанавливаем на ВТОРОМ входе релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень - реле выключается } }//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
