Замена штатного имо Калина
voriag1
Прошу помощи. Машина калина 1 Накрылся имо делаю ему замену на ардуино нано. Возникла сложность с плавным включением и выключением света, узучил кучу примеров,но все не то( При  открытии водительской двери на ногу мк приходит минус, а при закрытой передней и открытой задней поступант модульный сигнал, т.е +меняется на- и обратно.ю. но если открыта передняя дверь идет только -.
Момогите реализавать вежливую подсветку.
И что? Вы написали скетч, а он не работает? Скетч в студию! Или Вы хотите, чтобы кто-то написал за Вас? Тогда в "ищу исполнителя".
voriag1
Вот, что-то вроде. Не пллучается оставить яркость на одном уровне
#define led 9  //LED Pin
int pin = 10;
int on = 0;
int brightness = 0;    // переменная отвечающая за яркость
int fadeAmount = 5;    // переменная, которая задает скорость изменения яркости за цикл
// настройки:
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode (pin, INPUT);
  pinMode(led,LOW);
// основной цикл:
void loop()  {
  // устанавливаем яркость светодиода на выводе  9:
   on = digitalRead (pin);
   if (on >0)
   { analogWrite(led, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
voriag1
я совсем недавно начал изучать ардуино
voriag1
при подачи питания светодиод  должен гореть 20 минут,  а за тем гаснуть
voriag1 пишет:
Лучше бы Вы сначала поизучали программирование.
Вот теперь берите Ваш код и построчно сами себе (можете и мне, но себе в первую очередь) говорите словами, что именно Вы в этой строчке делаете.
Пока же я вижу следующее: в строках 34-44 написано "если on>0 сделать что-то, а иначе сделать то же самое. Вы это хотели написать?
Теперь, прибавляя приращение к яркости 1) неплохо контролировать выход за границы допустимого значения, а то у Вас яркость растёт неограничено и 2) вы, выдимо, хотели плавного изменения яркости, так надо ж дать светодиоду хоть немного с текущей яркостью погореть, а Вы дергаете его при каждом вызове loop, т.е. 120 тысяч раз в секунду примерно. Вы действительно надеетесь успеть заметить так быстро меняющуюся яркость?
voriag1
for (int i=0; i <= 255; i++){
      analogWrite(PWMpin, i);
      delay(10);
вот кусок кода он плавно зажигает и гасит светодиод, как заставить его плавно зажечь светодиод и оставить включенным?
Я рад за этот кусок кода, но мы вроде не его обсуждаем, а Ваш, так же? Вот и читайте мой пост №5 и делайте, что сказано.
Самое смешное, что и эта проблема также решается путем blink without delay.
voriag1
andriano пишет:
вместо того, чтобы смеяться тыкнул носом, как это сделать
jeka_tm
jeka_tm аватар
если сработало условие то запускаем цикла из 6 поста и запоминаем время текущее используя millis(). если текущее время millis()-время которое запомнили больше 20 минут выключить светодиод
voriag1
int led = 9;  //LED Pin
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
  pinMode(led, OUTPUT);светодиод
  pinMode (pin, INPUT);\\кнолпка
  pinMode(led, LOW);состояние светодиода на время запуска ардуино
// основной цикл:
void loop()  {
  if (on>0)
    analogWrite(led,i);
  i = i + 1;}
  delay (23);
вот кусок кода при достижении условия диод циклично менняет яркость, со временем работы понятно, не понятно как его оставить зажжонным и плавно погасить, когда условие перестанет выполняться?
voriag1 пишет:
andriano пишет:
Дык я ж Вас уже тыкал! Читайте пост №5 - для начала объясните сами себе словами что там делается и что должно делаться.
Или Вы не понимаете что делается в этом скетче? Совсем не понимате? Тогда просто идите в "ищу исполнителя" и там Вам всё сделают.
voriag1 пишет:
andriano пишет:
У Вас в скетче присутствуют какие-то второстепенные переменные, но отсутствуют главные - описывающие состояния системы.
По сути, любой скетч должен содержать в loop три последовательно выполняющихся блока:
1. Принимает информацию из окружающего мира: кнопки, таймер (millis()), датчики...
2. Вычисляет на основе текущего состояния и информации, добытой на этапе 1, следующее состояние системы.
3. Реализует управляющие воздействия, соответствующие текущему состоянию, вычисленному в 2, на исполнительные органы: светодиоды, сервоприводы, дисплеи, пищалки, моторы...
Причем, такая структура легко масштабируется: при необходимости одновременно управлять различными объектами при разных управляющих воздействиях соответствующие фрагменты кода помещаются в соответствующие блоки без изменения структуры скетча.
jeka_tm
jeka_tm аватар
флагов не хватает чтобы знать включен светоидиод или нет, была нажата кнопка или нет
vosara
vosara аватар
voriag1"не понятно как его оставить зажжонным и плавно погасить, когда условие перестанет выполняться?"
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
// основной цикл:
void loop()  {
  if (on>0 && i<255) //Здесь плавно зажигаем и останавливаем
    analogWrite(led,i);
    i = i + 1;
    delay (23);
 if (on==0 && >0)//Здесь плавно тушим и останавливаем
   analogWrite(led,i);
   i = i - 1;
   delay (23);
voriag1
int pin = 10;
int i=0;//переменная шага затухания
int on=0;// переменная хранящая состояние кнопки
  pinMode(led, OUTPUT);//светодиод выход
  pinMode (pin, INPUT);//кнолпка вход
  pinMode(led, LOW);//состояние светодиода на время запуска ардуино
// основной цикл:
    analogWrite(led,i);
    i = i + 1; // тут не понятно как ардуино понимает, когда остановиться
    delay (23);
 if (on == 0 && i>0)  //Здесь компилятор начал ругаться, видимо нехватает переменной i плавно тушим и останавливаем
   analogWrite(led,i);
   i = i - 1;// свветодиод до конца не гаснет
   delay (23);
У Вас код не соответствует описанию.
Например,
Ничего эта переменная не хранит. Она переопределяется первым же оператором в loop(), сответственно, играет роль локальной переменной, хотя и определена как глобальная.
Дальше не смотрел.
vosara
vosara аватар
Во первых научитесь правильно вставлять код.
Код я Вш не компилировал, взял Ваш а там были ошибки и просто набросал принцып, Сейчас проверил исправил
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
// основной цикл:
void loop()  {
    i = i + 1;
    analogWrite(led,i);
    delay (23);
 if (on==0 && i>0)//Здесь плавно тушим и останавливаем
  i = i - 1;
    analogWrite(led,i);
    delay (23);
voriag1
спасибо, работает, сейчас вставляю таймер
voriag1
как заставить окончательно выключиться светодиод по таймеру
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
unsigned long TIME = 10000; //В миллисекундах (10сек) время работы светодиода после запуска
unsigned long start_time = 0; //время когда был зажжон светодиод
// основной цикл:
void loop()  {
  if (on>0 && i<255&&millis() < TIME) //Здесь плавно зажигаем
    i = i + 1;
    analogWrite(led,i);
    start_time = millis();
    delay (23);
 if (on==0 && i>0 ||millis()>= start_time + TIME)  //Здесь плавно тушим и останавливаем
  i = i - 1;
    analogWrite(led,i);
    delay (23);
vosara
vosara аватар
Вот в этой строчке if (on==0 && i>0 ||millis()>= start_time + TIME)  //Здесь плавно тушим и останавливаем
Вы проверяете i достигло 0 или закончилось 10 сек. Так вот у Вас время выходит раньше чем i=0. Уберите проверку времени, пусть он сам потухнет, если очень долго то сократите delay
voriag1
vosara пишет:
но мне надо, чтобы он плавно гас по истечению 10 сек при нажатой кнопке либо если кнопку отпустили раньше, то начинал гаснуть не дожидаясь задержки в 10 сек
vosara
vosara аватар
Чтобы ускориться поставте i=i-3 или 5-25
voriag1
пробовал,не помогает, диод начинает моргать. видимо таймер сбрасывается
vosara
vosara аватар
delay (10);
voriag1
тоже, только быстрее. Можно как-нибудь зафиксировать таймер до следующего нажатия?
vosara
vosara аватар
Давайте по другому. Если взять тот скетч что выложили и убрать проверку на время, за сколько секунд диод погаснет полностью?
voriag1
промерно 6.2 сек
vosara
vosara аватар
Я понял у Вас просто не фиксируется время. Сейчас посмотрю как исправить!
vosara
vosara аватар
Пробуйте отзывайтесь
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
bool f_time=0;
// основной цикл:
void loop()  {
  if (on > 0 && i < 255) //Здесь плавно зажигаем
    i = i + 1;
    analogWrite(led,i);
    f_time = 0;
    delay (23);
 if (on==0 && i>0)  //Здесь плавно тушим и останавливаем
   if(f_time==0)
	f_time=1;
  if(millis()>= start_time + TIME){
    i = i - 1;
    analogWrite(led,i);
    delay (23);
voriag1
появилась задержка на включение, а после включения и прохождения 10 сек не гаснет
voriag1
а что дает строчка f_time=1;
vosara
vosara аватар
Это флаг для фиксации времени один раз
vosara
vosara аватар
Даже не знаю что сказать, должно работать. Попробуйте еще так
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
int f_time = 0;
//unsigned long TIME = 10000; //В миллисекундах (10сек) время работы светодиода после запуска
// основной цикл:
void loop()  {
    i = i + 1;
    analogWrite(led,i);
    f_time = 0;
    delay (23);
   if(f_time==0)
     f_time=1;
  if(millis() - start_time >= 10000){
    i = i - 1;
    analogWrite(led,i);
    delay (23);
voriag1
работает но не так, зажигается с задержкой и гаснет только при отключении кнопки
vosara
vosara аватар
Понял,тогда давайте розбираться с логикой. 1) Вы открыли дверь свет должен загореться - Чему при этом будет равен on ==1 или on==0
2) Вы закрыли дверь, нужно подождать 10 секунд и плавно потушить свет. Если я правильно понял напишите чему равен on при открытой двери
voriag1
Правильно. открыли  дверь появился минус, это получается== 1  закрыли, минус пропал.
vosara
vosara аватар
Минус появился где на digitalRead (pin)? Если так то минус никогда не распознавался как 1  это есть 0
voriag1
тогда я не прав, появляется 0
vosara
vosara аватар
int pin = 10;
int i=0;
int on=0;
int f_time = 0;
  pinMode (pin, INPUT_PULLUP);//кнолпка пин, как вход + подтягивающий резистор
// основной цикл:
void loop()  {
  if (on == 0 && i < 255) //Здесь плавно зажигаем
    i = i + 1;
    analogWrite(led,i);
    f_time = 0;
    delay (23);
 if (on > 0 && i>0)  //Здесь плавно тушим и останавливаем
   if(f_time==0)
     f_time=1;
    i = i - 1;
    analogWrite(led,i);
    delay (23);
voriag1
Спасибо, что потратили время но все равно, не то, сломал уже себе голову.
Скажите,а можно подключить на прямую ногу ардуино к -12, чтобы получить логический 0?
vosara
vosara аватар
Нет нельзя сгорит 12>5 в 2 слишним раза. Лучше использовать оптоторн.
voriag1
земля же вроде общая
vosara
vosara аватар
Вот накидал схему и смотрю что если минус у них общий то в принцепе возможно, только чтобы  туда никоем образом не попало болье ничего кроме минуса, Потому что через нагрузку (лампочка или еще чего) можно сжечь контролер. И лучше всего ставить через сопротивление для безопасности.
voriag1
понял, спасибо
