Заменить синус на прямоугольник
gena321
Добрый день !
Вот программа генератора синуса с постом лооп .
#define SAMPLES 120
#include <libmaple/dma.h>
dma_tube_config dma_cfg, dma_cfg2;
int flag1 = 0;
int out1 = PB7;
int val1[SAMPLES];
int16 shift = 0;
int amp = 40;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
float stp = 6.2831 / SAMPLES;
int ret = 17;
timer_dev *dev1 = PIN_MAP[out1].timer_device;
uint8 cc_channel1 = PIN_MAP[out1].timer_channel;
void fun()
  flag1++;
void timer_conf()
  timer_dma_set_base_addr(dev1, TIMER_DMA_BASE_CCR2);
  timer_dma_set_burst_len(dev1, 1);
  timer_dma_enable_req(dev1, cc_channel1);
  timer_set_reload(dev1, 102);
  timer_set_prescaler(dev1, 0);
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T4C2 DMA C4 */
  dma_cfg.tube_dst = &(dev1->regs.gen->DMAR);
  dma_cfg.tube_dst_size = DMA_SIZE_32BITS;
  dma_cfg.tube_src = val1;
  dma_cfg.tube_src_size = DMA_SIZE_32BITS;
  dma_cfg.tube_nr_xfers = SAMPLES;
  dma_cfg.tube_flags = DMA_CFG_SRC_INC | DMA_CFG_CIRC | DMA_CFG_CMPLT_IE;
  dma_cfg.tube_req_src = DMA_REQ_SRC_TIM4_CH2;
  dma_cfg.target_data = 0;
  ret = dma_tube_cfg(DMA1, DMA_CH4, &dma_cfg);
void dma_start()
  dma_attach_interrupt(DMA1, DMA_CH4, fun);
  dma_enable(DMA1, DMA_CH4);
  timer_resume(dev1);
  dma_enable(DMA1, DMA_CH2);
void init_wave()
  int i;
  for (i = 0; i < SAMPLES; i++)
    val1[i] = 40 + amp * sin(stp * i);
  int i;
  pinMode(out1, PWM);
   timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
  init_wave();
gena321
Вот программа генератора прямоугольных импулсов.
#define SAMPLES 120
int flag1 = 0;
int out1 = PB7;
int val1[SAMPLES];
int16 shift = 0;
int amp = 40;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
int ret = 17;
void fun()
  flag1++;
void timer_conf()
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T4C2 DMA C4 */
void dma_start()
  timer_resume(dev1);
void init_wave()
  int i;
    if ( val1[i]  > 40)
      digitalWrite(PB6, HIGH);
      digitalWrite(PB6, LOW);
  int i;
  //pinMode(out1, PWM);
  pinMode(out1, OUTPUT);
  timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
  init_wave();
 int i;
  if ( val1[i]  > 40)
Как сделать чтобы лооп дальше был пустой  ?
DetSimen
DetSimen аватар
gena321 - признайтесь, вы же ни строчки не понимаете в этом коде?
давайте я вам слегка поясню - в первом коде значения массива val1[] загружаются в регистры таймера с помощью ДМА, позволяя генерить ШИМ с амплитудной модуляцией сложной формы.
А ко второму коду возникает два вопроса - 1) если нужны обычные прямоугольные импульсы, нафига использовать массив и подгрузку данных через ДМА, когда можно взять обычный ШИМ, который запускается раз в 10 проще?
И второй вопрос - что это за бредятина в луп, к чему там digitalWrite() - это вы так прямоугольные импульсы генерите? :))))
А до вопроса "как сделать луп пустым" я даже не добрался - он вообще не имеет смысла.
Зачем вы вообще взялись редактировать непонятный вам код? - насколько я понимаю, все что вам нужно - это генерить прямоугольник заданной частоты на PB6? - так это ж в три строки делается, а не в 90
BOOM
BOOM аватар
А ведь дед дело говорит!
gena321
Нужно заменить эту строку чтобы вместо синуса получить прямоугольник.
asam
asam аватар
gena321 пишет:
Нет, ну можно, наверное, гланды через задний проход удалять, но зачем? В ответе #3 вам же все разъяснили.
gena321 пишет:
если прямоугольник и правда прямоугольный :) - то не нужно, все делается в разы проще, без массивов и ДМА. Но если у вас прямоугольник какой-то особой сложной формы :) - то тогда предварительно генерите для него  шейп по аналогии с генерацией синуса, сохраняйте в массив - а потом грузите массив в таймер. Так тоже будет работать, хотя согласен с предыдущим оратором насчет гланд и заднего прохода.
Logik
Оно конечно проще, если с нуля и не нульовый. Но если есть рабочий код и исправить пол строки, да к тому же нет квалификации вообще..
val1[i] = 40 + i>(SAMPLES>/2)?amp:-amp;
Logik пишет:
ну да, можно и так. Правда частота будет в 2 раза выше, чем у синуса, насколько я вижу.
gena321
сделал так
#define SAMPLES 77
int flag1 = 0;
int out1 = PB7;
int val1[SAMPLES];
int16 shift = 0;
int amp = 40;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
int ret = 17;
void fun()
  flag1++;
void timer_conf()
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T4C2 DMA C4 */
void dma_start()
  timer_resume(dev1);
void init_wave()
  int i;
    // val1[i] = 40 + amp * sin(stp * i);
    val1[i] = 40 + i > (SAMPLES / 2) > 40 - i;
  int i;
  pinMode(out1, PWM);
  timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
  init_wave();
1. Амплитуда ШИМ для синуса 3.3 В, амплитуда синуса 2В.
2. Амплитуда ШИМ для прямоугольника 1.65 В, амплитуда прямоугольника 30 мВ.
BOOM
BOOM аватар
xDriver
xDriver аватар
вы эту строчку как понимаете?
там два состояния, 0 или 1 (мне так кааца).
xDriver пишет:
а как это можно понять? - это же бред полный.
Гена321 - чеж вы даже списать грамотно одну строку, которую вам Логик дал - и ту не сумели
gena321 - мож вы перестанете муйней страдать и напишете четко. что вы пытаетесь сделать? Генератор прямоугольных импульсов - это ШИМ, почему вы его не сипользуете?
BOOM пишет:
А когда было по-другому?
xDriver пишет:
А Вы как?
Я вот никак не понимаю :(
