запись коррекции в массив
yrik8407
yrik8407 аватар
Доброго времени , есть скетч и есть вопрос как организовать запись скорректироного
[code]
 int DRVPin = A0;          // пин считывания датчика расхода воздуха (Д.Р.В.)
 int DKPin  = A1;          // пин считывания датчика кислорода (Д.К.)
 int VKPin  = 9;           // пин выхода корекции (В.К.)
int valDRV = 0;            // переменная для хранения сигнала сдатчика расхода воздуха
int valDK = 0;             // переменная для хранения сигнала датчика кислорода
int valVK = 1;
int x =1;
 byte VAF[256] //таблица выход
205,
202,
200,
197,
195,
192,
190,
188,
186,
183,
181,
178,
176,
173,
170,
168,
166,
163,
160,
158,
156,
153,
150,
148,
146,
143,
140,
138,
136,
133,
130,
128,
126,
123,
120,
118,
116,
113,
110,
108,
106,
103,
103,
102,
102,
101,
101,
100,
100,
99,
99,
98,
98,
97,
97,
96,
96,
95,
95,
94,
94,
93,
93,
92,
92,
91,
91,
90,
90,
90,
89,
89,
88,
88,
87,
87,
86,
86,
85,
85,
84,
84,
83,
83,
82,
82,
81,
81,
80,
80,
79,
79,
78,
78,
77,
77,
77,
76,
76,
75,
75,
74,
74,
73,
73,
72,
72,
71,
71,
70,
70,
69,
69,
68,
68,
67,
67,
66,
66,
65,
65,
64,
64,
64,
63,
63,
62,
62,
61,
61,
60,
60,
59,
59,
58,
58,
57,
57,
56,
56,
55,
55,
54,
54,
53,
53,
52,
52,
52,
51,
51,
50,
50,
49,
49,
48,
48,
47,
47,
46,
46,
45,
45,
44,
44,
43,
43,
42,
42,
41,
41,
40,
40,
39,
39,
39,
38,
38,
37,
37,
36,
36,
35,
35,
34,
34,
33,
33,
32,
32,
31,
31,
30,
30,
29,
29,
28,
28,
27,
27,
26,
26,
26,
25,
25,
24,
24,
23,
23,
22,
22,
21,
21,
20,
20,
19,
19,
18,
18,
17,
17,
16,
16,
15,
15,
14,
14,
13,
13,
13,
12,
12,
11,
11,
10,
10,
9,
9,
8,
8,
7,
7,
6,
6,
5,
5,
4,
4,
3,
3,
2,
2,
1,
1,
0,
0
  TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02;
  pinMode(DRVPin, INPUT);     //назначаю вход
  pinMode(DKPin, INPUT);      //назначаю вход
  pinMode(VKPin, OUTPUT);     //назначаю выход
 valDRV = analogRead(DRVPin);           // считываю напряжение с (Д.Р.В.)
 valDRV = map(valDRV,0,1023,0,255);     // перевел в map
 int newVK  = VAF[valDRV] + valVK;      // расчет выходного сигнала на (В.К.)
 newVK = constrain(newVK,0,255);
 analogWrite (VKPin,newVK);             //выдал шим на (В.К.) начало гореть топливо
 valDK = analogRead(DKPin);             //считываю напряжение с (Д.К.) "померил сгоревшее топливо"
if(valDK < 93)             // если в отработанных газах топлива мало будет напряжение от 0,02в до 0,45в,нужно добавить на (В.К.) 1 и померить еще раз пока на(Д.К.) установится 0,46в
 valVK= ++x ;
  else if(valDK > 106)    // если в отработанных газах топлива много будет напряжение от 0,5в до 0,98в,нужно убавить на (В.К.) 1 и померить еще раз пока на(Д.К.) не установится 0,49в
 valVK= --x ;
  else                    // если в отработаных газах все в норме напряжение установится от 0,46в до 0,49в ни чего на делаем , а запускаем цикл по новой
Serial.print("dachikRV = ");
  Serial.print(valDRV);
  Serial.print("\t vihod_kor = ");
  Serial.print(newVK);
  Serial.print("\t dachikO2 = ");
  Serial.println(valDK);
[/code]
числа из массива обратно в этот же массив .
DIYMan
DIYMan аватар
VAF[idx] = value;
Где idx - индекс ячейки массива, value - новое значение.
yrik8407
yrik8407 аватар
Спасибо за отклик , ещё такой вопрос после того как массив перезапишется и отключится питание и при следующем включении сохранятся изменения или останится массив который был до коррекции
DIYMan
DIYMan аватар
Второе.
yrik8407
yrik8407 аватар
А если этот массив поместить в EEPROM и использавать его из этой памяти ,она же энэргонезависимая?
DIYMan
DIYMan аватар
Тогда писать/читать с EEPROM, в документации есть описание.
