Запись String в EEPROM
Narum
Здравствуйте. Рассчитываю на вашу помощь и подсказку.
Что хочу сделать: Индивидуальный цифровой ключ пользователя.
Условие: Длина ключа от 10 до 16 символов. Устанавливается конечным пользователем и запоминается в EEPROM
Итог: Смог все сделать. кроме записи строки в еепром. Пробовал следующим вариантом:
byte userNumber = 5;
String myString = "1234567890";
void writeEEPROM()
   int address = 10;
   EEPROM.put(address, userNumber);
   address += sizeof(byte);
   EEPROM.put(address, myString)
   address += sizeof(String);
void readEEPROM()
   int address = 10;
   EEPROM.get(address, userNumber);
   EEPROM.get(address, myString)
Но ничего не получилось. Решил проверить считывание еепром с помощью Serial.println(); Получил в ответ иероглифы. Подскажите. пожалуйста, как правильно тут сделать запись строки в память. При этом необходимо учитывать длину занимаемого строкой места, т.к. будут и другие записи/обращения к еепром.
Находил несколько вариантов решения, но почему-то они работали только до перезагрузки устройства. После перезагрузки - снова сбой.
Спасибо.
mykaida
mykaida аватар
А поискать? На этом форуме данный вопрос возникает с завидной регулярностью. Или влом?
Онлайн
Здесь на форуме эта тем много (от слова МНОГО) раз обсуждалась. Поищите поиском. Сразу скажу, что тип String Вы туда не засунете. Для это нужна определённая квалификация. Если бы она у Вас была, то не было бы этого вопроса. А вот тип char * возможно сумеете, поищите обсуждения здесь на форуме.
rkit
Онлайн
string это обертка над char*, и значимой разницы в реализации данной задачи нет. Для особо квалифицированных.
rkit пишет:
для особо квалифицированных нет, а для новичков есть.
rkit
Онлайн
uint8_t eeprom_puts(uint8_t offset, String str) {
  return eeprom_puts(offset, str.c_string());
uint8_t eeprom_puts(uint8_t offset, char const * str) {
   while(*str) {
       EEPROM.put(offset++, *str++);
   return offset;
uint8_t eeprom_gets(uint8_t offset, String & str) {
    char buf[64];
    uint8_t offset = eeprom_gets(offset, buf);
    str = String(buf);
    return offset;
uint8_t eeprom_gets(uint8_t offset, char * str) {
   uint8_t size = EEPROM.get(offset++);
   while(size--) {
       EEPROM.get(offset++, *str++);
   *str = 0;
   return offset;
Как-то так. Не проверял.
Narum
то есть правильно ли я понял, что корректно будет сделать вот так вот:
byte userName = 5;
void writeEEPROM()
   int address = 10;
   char *newString[] = myString.c_str();
   for (byte i; i<sizeof(newString); i++)
        EEPROM.put(address, newString[i]);
        address +=i;
Narum
rkit
Спасибо. Попробую разобраться с этим.
Как интересно - кладётся в EEPROM строка без ограничений и проверок на длину, а считывается всего 64 символа. Для поклажи байта  используется цельная функция put() с внутренним циклом вместо коротенькой update(). offset в uint8_t при размерах епрома в полкило даже в устаревшей 168-й меге - какая-то странная экономия ресурса.
Возврат из puts() offset или кол-ва реально записанных символов - вкусовщина, конечно, но последнее логичней, на мой взгляд.
Онлайн
rkit пишет:
Не проверял.
Напрасно. Проверьте, а уж потом выкладывайте в качестве учебного пособия.
Онлайн
Narum пишет:
Неправильно. Вы прибавляете i к адресу. А саму по себе i тоже инкрементируете. И что у Вас получится?
Narum
ЕвгенийП пишет:
Точно. Затупил.
byte userName = 5;
void writeEEPROM()
   int address = 10;
   address +=sizeof(newString);
А в остальном я был прав? -))
rkit
Онлайн
sadman41 пишет:
Я не помню, сколько там еепрома, поэтому честно предупредил, что не проверял. Для ознакомления с принципом этого кода достаточно.
rkit пишет:
Как там было у классика... "Хорош позориться" и "ещё и поделить не осилил" - я правильно процитировал?
rkit
Онлайн
Правильно. Разница в том, что я заранее предупредил о возможных ошибках, а не высосал из пальца бред и назвал это типовым решением, лишь бы показаться на каком-то форуме, что я умнее, чем я есть на самом деле. Ошибаться можно. Врать не надо.  Не переношу этого, уж извините.
qwone
qwone аватар
Вопрос: Почему в библиотеке String есть возможность создания объекта из PROGMEM. Но нет возможности создать это из EEPROM.
Ответ: Решение не так однозначно, и дано на откуп пользователей. Так что никакой классики или неклассики тут  нет.
ПС: Потеряли эту строку
char EEMEM adrString[16];// зарезервировать 16 байт в EEPROM
Онлайн
rkit пишет:
Да, лучше было внимательно посмотреть перед публикацией. Это же пример для новичков, а не для "особо квалифицированных". Но, сейчас-то хоть исправьте, а то новички и вправду буду думать, что писать длину строки в начале не обязательно, при чтении она там сама откуда-нибудь возьмётся.
rkit
Онлайн
uint16_t eeprom_puts(uint16_t offset, String str) {
uint16_t eeprom_puts(uint16_t offset, char const * str) {
   EEPROM.put(offset++, strlen(str));
   while(*str) {
   return offset;
uint16_t eeprom_gets(uint16_t offset, String & str) {
    char buf[64];
    uint16_t offset = eeprom_gets(offset, buf);
    str = String(buf);
    return offset;
uint16_t eeprom_gets(uint16_t offset, char * str) {
   uint16_t size = EEPROM.get(offset++);
   while(size--) {
   *str = 0;
   return offset;
Ладно, по просьбам радиослушателей исправил пару ошибок. Всё еще не проверял, правда. Нету у меня сейчас под рукой ничего.
Онлайн
Narum пишет:
Нет.
Запустите это и выведите в монитор значение sizeof(newString). Оно Вас удивит :-)
Кроме того, тут уже писали выше, использование put для вывода одного байта как-то избыточно. Может быть оптимизатор и сообразит, но по идее это разбазаривание ресурсов.
Ну, и, неясно с какой целью в 13-ой строке увеличивается локальная переменная, которая тут же будет выброшена и забыта.
Я уж не говорю про точку с запятой в строке №2.
Вы может будете сами запускать, прежде, чем выкладывать?
Онлайн
rkit пишет:
Спасибо, конечно, но, как говорил В.С. Высоцкий: "Двух негодяев вздёрнули на рее, да мало - нужно было четверых". В общем, ошибок там по-прежнему полно.
astwo
Высоцкий поэт, а не капитан пиратского судна. Если много будет вешать, то команды не останется. Так и здесь. Разумеется есть и будут ошибки, как тактические, так и стратегические.
Ворота
Ворота аватар
qwone пишет:
Согласен с
qwone пишет:
Чуток дополню для особо квалифицированных, которым «всё легко, только не компилируется».
Это очень непросто сделать.
Ну, вот допустим, кто-то решил это делать. Понятное дело, что грамотный человек будет это делать не так, как здесь предложено, а через наследование от класса String, c добавлением конструктора «из eeprom» и метода сохранения «в зад». Но дело-то не в этом.
Первая проблема – как узнать, что там что-то есть? Вот, типа, первый запуск, eeprom чистый, как это узнать? Писать туда вместе со строкой специальный дескриптор по которому потом и определять наличие или отсутствие строки? Это всегда удобно и оправданно?
Вторая проблема – надо сохранять, а длина увеличилась. Можно сохранять? Или что-то другое потрёшь?
И таких проблем там ещё полвагона.
Всё это легко и естественно решается при написании конкретного кода в конкретной задаче, но становится проблемой для универсального решения. Поэтому хорошего, оптимального и применимого на все случаи жизни решения тут просто нет.
Радиослушатели всё ещё спрашивают:  с какой целью в eeprom_puts() передаётся по значению экземпляр String, для чего отдельно считать длину строки (имея ниже второй проход по ней) и писать её в ячейку из которой она никогда не считывается. А так же: чему равна size и что произойдёт, если size внезапно окажется этак... 65, например.
Kakmyc
ТС, вы задачу изначально решаете через одно место.
Если код состоит из цифр(что мы видим в примере), то String нафиг не нужен. Число спокойно влезет в long
Narum
Kakmyc, хм... Любопытно.  И какой же long Вы посоветуете мне использовать? И если возможно и не затруднит - небольшой пример. Для понимания Вашей мысли.
sadman41, если вопрос мне, то:
1. Я еще только учусь. Возможно я в чем-то прав или нет. Вот сейчас мне стало интересно записать строку в независимую память.
2. Кто Вам сказал. что она никогда не считывается?
3. Относительно size - я ничего пока не могу сказать. Скорее, я пытался комбинировать с примерами из библиотеки. Доберусь в ближайшее время до ардуино - смогу уже более точно проверить: получилось или нет.
З.Ы. Хотел бы акцентировать внимание: Что я только учусь. Я далек от гуру форума или тех, кто к ним себя причисляет. Посему, сделайте на это поправку. -)) В любом случае, ребята выше дали пинок в нужную сторону и с чем ознакомиться.
wdrakula
wdrakula аватар
Narum пишет:
я только учусь.
Учишься ты или нет и чему - это касается тебя и твоего психотерапевта (или исповедника... от конфессии зависит ;)) ).
Пафос глума над твоим вопросом в ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ МЫСЛИ: а как (и на..ера) сохранять в EEPROM объект неизвестного размера???
Если это последний в списке объект то можно реализовать, иначе придется двигать объекты на ним. Или сохранять его, как фиксированный, например 64 ...или 100 байт. Но тогда на..ер нам нужен именно string, а не нормальный юникс-стринг, то есть массив char с нулём на конце ...прстите?
Kakmyc пишет:
ТС, вы задачу изначально решаете через одно место. Если код состоит из цифр(что мы видим в примере), то String нафиг не нужен. Число спокойно влезет в long
Поддерживаю
А если не в long - то в long long точно.
Narum
wdrakula пишет:
Пафос вещь хорошая, если собеседник улавливает то место, где он есть и почему. -))
А если ты смотришь и ... ммм... удивленно не понимаешь - это другое.
Да, к char я и склоняюсь уже. Буду пробовать как-раз с ним теперь. И скорее всего - он не последний обьект списка. Я писал насчет этого в самом верху. Видать народ не рассмотрел "под слоем пыли"
P.S. Спасибо. Отношу себя к пастафариантсву -))
qwone
qwone аватар
Причем тут пафос. Тут сплошной Рафшан с Джумшутом и подоконниками, которые вровень со стенкой и немного выступают.
bwn
qwone пишет:
Позволю себе, приблизить к оригиналу, там -поколотник
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Kakmyc пишет:
Поддерживаю
а 16-значное число в uint64_t влезет?
Онлайн
DetSimen пишет:
Легко. Максимальное (знаковое) число - 922 337 203 685 475 807
Онлайн
Narum пишет:
Понятно, так значит это пастафарианство запрещает своим сторонникам наследование классов с расширением функциональности. А я-то думал, что там за религия такая. :-)
Narum
ЕвгенийП, а не подскажите еще. В чем разница между CNP и TRF? И какие их особенности?
Narum пишет:
Не Вам.
Онлайн
Narum пишет:
Нет, не подскажу, ибо впервые слышу такие аббревиатуры.
Narum
ЕвгенийП пишет:
Narum пишет:
А для меня это просто. Я слышу их каждый день. Возможно так же, как и вы "слышите" и разбираетесь в классах + их наследованиях. Все же Ардуино - использует упрощенный язык. и не во всех уроках упоминается о том. что вы сказали.
DetSimen
DetSimen аватар
Narum пишет:
Нет.
Онлайн
Narum пишет:
Это Вам кто сказал? Плюньте в рожу - в Ардуино используется абсолютно полный язык, ничем не отличающийся от языка, используемого в любом другом месте.
Но в целом Вашу позицию я понял. Знаете в чём между нами разница? То, что мы умеем - мы делаем оба, а вот когда не умеем: я либо вызываю специалиста и плачу ему, либо, если хочу научиться сам, беру кучу литературы и начиная с простейших вещей - упражнений, потихоньку учусь, никуда не торопясь. Вы же пытаетесь делать с наскоку сразу сложные вещи (то, что Вам реально понадобилось), не потрудившись изучить даже самые основы. Похоже, Вы пали жертвой навязчивой рекламы производителя, утверждающего, что с ардуино справится любая беременная доярка. Да, справится - сможет помигать светодиодом, может быть даже розовым. Но Вам-то хочется чего-то другого. А тут учиться надо.
Narum
ЕвгенийП пишет:
Никто ведь не против учиться. Но вместо кучи сообщений - достаточно было б кому-то написать: "почитай о ... Вот там ты сможешь найти ответ". Или: "Так сделать нельзя потому, что..."
Ладно. Хайп со своей стороны закрываю -)) Спасибо тем, кто старался помочь в этой теме
Онлайн
Narum пишет:
Но вместо кучи сообщений - достаточно было б...
Когда Вы задавали конкретные вопросы, я Вам конкретно отвечал (например, #10 и #18). Других конкретных вопросов в теме не было. Хотите что-то знать - спрашивайте.
Kakmyc
Narum пишет:
Обычный long ,тот самый что int32_t.
Ваш код доступа всего лишь число. И если оно попадает в диапазон 0-2 147 483 647, то займет оно в памяти всего 4байта(читай ячейки ЕЕПРОМ).
Ну и код примерно такой:
long myCode;
EEPROM.get(address,myCode);
if(myCode==inputCode){access_granted_func();}
DetSimen
DetSimen аватар
Кактус, у него:
Kakmyc
Ну long long вроде никто не отменял
wdrakula
wdrakula аватар
Narum пишет:
ой. в наш притончик телефониста-динозавра занесло!
Женя, для тебя переведу. CNP connection not possible, TFR transfer restricted. Первое сигнал, второе сообщение. Это из жизни подыхающего монстра ОКС7 - системы общеканальной сигнализации на сетях телефонной связи. Поскольку вся сеть голосовой связи тихо умирает, превращаясь в один из IP сервисов, эти сакральные знания важны также, как умение чинить карету. Я эти сети аж проектировал и в связьэкспертизе защищал... кем только не довелось побывать! ;))
DetSimen
DetSimen аватар
Kakmyc пишет:
также как int64_t  и  uint64_t
кста, кто-нить знает, что у gcc, начиная с 4.7  еще есть целые типы из 3х байт.
__int24 и __uint24 называюца
