Запись в Eeprom
Ivan Tiko
хочу записать данные в Eeprom. Данные посылаются delphi через com порт и в Arduino. Надо ли что-то записать на arduino и если надо, то что чтобы данные полученные через com порт сохранялись в памяти eeprom.
switch
И в чем проблема-то? Надо сделать?
Ivan Tiko
Я не знаю  надо ли что-то записивать и если надо то что.
Ivan Tiko
Для записи данных с ком порта в Eeprom надо програмировать Arduino?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Ivan Tiko пишет:
Нет не надо. Все само запишется, если используется Дельфи.
Ivan Tiko
А есть примеры?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Ivan Tiko пишет:
А есть примеры?
Примеры чего? Все сделается само.
Ivan Tiko
Я пытаюсь отправить данные при помощи делфи. Они отправляются  но в Eeprom не сохраняются.
Valera19701
Valera19701 аватар
а что то было сделано для записи в eeprom ? :)
Ivan Tiko
Я отпровляю при помощи делфи данные в ком порт ( ардуино видется как ком порт). Данные не сохроняются. Я интересуюсь само ардуино должно быть запрогромированно для чтения данных из ком порта и записи в eeprom
Yarik.Yar
Такое впечатление, что ТС из будущего, где всё само делается...мсье, вы теорию читали? Что такое микроконтроллер, что да как он делает? А то за последствия страшно...
Valera19701
Valera19701 аватар
а как сам думаешь?
switch
Вы объясните по-людски что делаете и что хотите получить в итоге. "Записать в epprom" это 1% постановки задачи. Что писать, как, откуда, в каком виде? И при чем тут дельфи? Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Yarik.Yar
Ivan Tiko пишет:
Ппффф....нет, оно само думает.
Интересно, а как вы определили, что в EEPROM ничего не пишется?)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ардуине надо считать данные из сериала , а потом сохранить в eeprom ( для неё нужны указания , т.е. программа )
по первой задаче давал ссылку...
вторая задача - полегче будет...
Ivan Tiko
Я хочу при помощи делфи отпровлять данные в Arduino и чтобы они сохронялись в памяти eeprom. Поскольку Arduino отображается на моем компьютере как com порт, я нашел программу, написаную на делфи, которая считывает и отпроляет данные на обозначеный com порт. Считывать данные, которые были записаны при помощи ПО Arduino, получается, а вот запизывать данные в eeprom.  Я так понимаю сам Arduino должен обробатовать полученые данные и записывать их в EEprom. Что для этого надо записать на Arduino.
Yarik.Yar
Код, сэр...
Valera19701
Valera19701 аватар
Ivan Tiko пишет:
отделите сначала котлеты от мух :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
записать код , который умеет принимать данные из ComPort и записывать их в EEPROM
ВТОРОЙ раз - покопайся здесь https://yadi.sk/d/tNLCITkDmGwBa
SU-27-16
SU-27-16 аватар
покажи код ! ....который выводит в сериалМонитор данные принятые от приложения Делфи
ибо до записи в EEPROM осталось полшага....
Yarik.Yar
На периферии решения ходит...)
Logik
Valera19701 пишет:
А шо не ясно?! Была создана тема на нужном форуме.
Yarik.Yar
Не знаю чем, но напоминает....
...Вот, изволите видеть, эвристическая машина, -  сказал  старичок,  -
точный электронно-механический прибор для отвечания на  любые  вопросы,  а
именно - на научные и хозяйственные. Как она  у  меня  работает?  Не  имея
достаточно средств и будучи отфутболиваем различными  бюрократами,  она  у
меня не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом,  и  я
их печатаю и ввожу ей внутрь, довожу, так  сказать,  до  ейного  сведения.
Отвечание ейное, опять же через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В
некотором роде посредник, хе-хе! Так, ежели угодно, прошу...
     Он встал за машинку и шикарным  жестом  перекрыл  тумблер.  В  недрах
машинки загорелась неоновая лампочка.
     - Прошу вас, - сказал старичок.
     - А что у вас там за лампа? - с любопытством спросил Фарфуркис.
     Старичок тут же ударил по клавишам, потом быстро  вырвал  из  машинки
листок бумаги и поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:
     - Что у нея... гм... у нея  внутре  за  лэпэчэ...  Лэпэчэ...  Кэпэдэ,
наверное? Что еще за лэпэчэ?...
братья Стругацкие, "Сказка о Тройке"
Valera19701
Valera19701 аватар
++ я Delphi, я все умею :)
Я тучи разгоню руками!! :)
Ivan Tiko, а зачем Вам делфи?
Пусть ПК сам шлет данные на Ардуину безо всяких делфей!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
andriano пишет:
как ПК узнает что ему слать на ардуину ? :)
Jeka_M
Jeka_M аватар
SU-27-16 пишет:
21 век на дворе. ПК сейчас всё сами умеют делать, без человеков. Искусственный интеллект не дремлет ;-)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Jeka_M пишет:
SU-27-16 пишет:
блиииииин , утром свой кастрирую до блока питания !!!!! он-то пригодится ? ....
Jeka_M
Jeka_M аватар
SU-27-16 пишет:
Ну а как же - ардуинку ним запитывать. А ПК обойдётся, выдавать ему электроэнергию по расписанию. Кто в доме хозяин - человеки или ПК? То-то же....
SU-27-16 пишет:
andriano пишет:
Точно так же, как Ардуина узнает, что ей следует делать с получанным от ПК.
Ivan Tiko
Я пытаюсь записать данные в eeprom.  Нашел код для записи данных, введенных в сам код.
#include <EEPROM.h>
unsigned long a=1111;
unsigned long w;
EEPROM.write(0, a & 0xFF);
EEPROM.write(1, (a & 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (a & 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (a & 0xFF000000) >> 24);
byte val = EEPROM.read(3);
w= (w << 8) | val;
val = EEPROM.read(2);
w= (w << 8) | val;
val = EEPROM.read(1);
w= (w << 8) | val;
val = EEPROM.read(0);
w= (w << 8) | val;
Serial.println(w);
Ivan Tiko
И вот такой.
#include <EEPROM.h>
while (Serial.available() == 0);
long q = Serial.read() - '0';
Ivan Tiko
Как сделать чтобы он из второго кода читал данные и вставлял в первый.
Вы уверены, что правильно написали второй скетч?
А на Ваш вопрос: нужно строчки, делающие необходимую Вам работу, перенести из второго скетча в первый.
Что же касается конкретно Вас, то Вам, чтобы реализовать проект, нужно либо получить хотя бы элементарные познания в программировании, либо нанять исполнителя.
Ivan Tiko
Можете сказать почему после выполнения цыкла переменная q не выводится.
while (Serial.available() == 0);{
unsigned long q = Serial.read() - '0';
Serial.print(q);
Coolerr
А как выяснилось что цЫкл выполнился?
Ivan Tiko пишет:
Serial.print(q);
Я ведь Вас спрашивал, уверены ли Вы, что скетч написан правильно?
Я бы для определенности вместо одного последнего принта поставил:
Serial.print("[");
Serial.print(q);
Serial.println("]");
Ivan Tiko
Проблема в том что компелятор выдает ошибку. Он не может найти переменую q если она находится вне тела цикла.
Ivan Tiko
void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {  //если есть доступные данные
        // считываем байт
        incomingByte = Serial.read();
        // отсылаем то, что получили
        Serial.print("I received: ");
        Serial.println(incomingByte, DEC);
Вот ещё один рабочий пример. Но и здесь вывод осуществляется внутри цикла. Как мне использовать переменную вне.
Coolerr
А чем внутри не устраивает?
Ivan Tiko
EEPROM.write(0, q & 0xFF);
EEPROM.write(1, (q & 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (q & 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (q & 0xFF000000) >> 24);
Я хочу выполнить запись этой переменой в EEPROM, а если выполнять это внутри цикла записывается только последние число переменной.
Ivan Tiko пишет:
И правильно делает.
Если Вам еужен результат, хранящийся в переменной q, ее следует описывать не внутри цикла, а до него.
Ivan Tiko пишет:
Переменная - сама по себе число. Вероятно, Вы хотите сказать "последний байт переменной".
Но, опять же, я уже говорил, что ошибка, на мой взгляд, содержится не в операторах записи, а в операторах чтения переменной из порта. Выведите ее содержимое в COM-порт, чтобы знать, что именно Вы собираетесь записывать в EEPROM.
