записать в Struct массив char
spindle
Вот такой код, орёт error: array must be initialized with a brace-enclosed initializer на строке где я пытаюсь записать переменные в struckt чтобы потом записать в EEPROM , мучаюсь уже 4 дня
#include <EEPROM.h>                 // Импортируем бмблиотеку
int address = 0;                    // Переменная для хранения адреса
struct myStruct {                   // Создаем пользовательскую структуру
  float sum;                        // 4 байта
  byte age;                         // 1 байт
  char fullname[15];                // 15 байт - итого 20 байт занимает объект в памяти
	 EEPROM.begin(70) ;
  Serial.begin(57600);
float i = 110.20;
byte i1 = 42;
char i2[15] ;
String name =  "Ivanov Ivan" ;
name.toCharArray( i2,15) ;
for (int i = 0; i<15 ; i++){
	Serial.println(i2[i]) ;
Serial.println() ;
Serial.println(i2) ;
  myStruct persons = {           // Создаем массив объектов пользовательской структуры
     i,
      i1,
     i2
  // Записываем все данные в EEPROM
    EEPROM.put(address, persons);    // Записываем значение переменной в EEPROM
    address += sizeof(myStruct); // Корректируем адрес следующей записи на объем записываемых данных
  // Теперь данные можно считать
  address = 0;
  myStruct person; // В переменную person будем считывать данные из EEPROM
    EEPROM.get(address, person);      // Считываем данные из EEPROM в созданную переменную
    Serial.println("Чтение пользовательской структуры из EEPROM по адресу: " + String(address));
    Serial.println( String(person.sum) + " " +
                    String(person.age) + " " +
                    String(person.fullname));
void loop() {}
spindle пишет:
Помучайтесь ещё недельку, а когда научитесь копипастить сообщения компилятора,  или хотя бы указывать номера строк, тогда возвращайтесь.
Вот сейчас я всё брошу и начну искать в какой это такой строке Вы пытаетесь "записать переменные в struckt чтобы потом записать в EEPROM".
spindle
EEPROM_ARDUINO:34:3: error: array must be initialized with a brace-enclosed initializer
28   myStruct persons = {           // Создаем массив объектов пользовательской структуры
29
30      i,
31       i1,
32      i2
33
34   };
Вот тут.
rkit
Переменная i2 это указатель на массив, а не его содержимое. Поэтому простым примитивным копированием его перенести в структуру не удастся. Структуру нужно объявить не инициализируя в ней массива, а потом скопировать туда массив поэлементно. А лучше сразу прямо записать без промежуточной переменной как сейчас происходит запись в i2.
Я же Вам сказал,
ЕвгенийП пишет:
возвращайтесь, когда научитесь копипастить сообщения компилятора,  или хотя бы указывать номера строк
Вы по прежнему не удосужились скопировать сообщение полностью и не указали номер строки в скетче. Возвращайтесь, когда научитесь это делать! И не раньше!
spindle
Комрад. Я по образованию ни разу не технарь, я отдельно все слова что ты написал понял....но всё вместе....
дело в том, что я пишу набор опций которые пишуться в EEPROM из html интерфеса, то есть сначала читаем из eeprom struct, потом заменяем один член структуры тем что мы получили из html и снова записываем, для этого мне и нужен String.
вот полный недоработанный код
  Автор – Руи Сантос (Rui Santos)
  Более подробно о проекте на: http://randomnerdtutorials.com
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <EEPROM.h>
MDNSResponder mdns;
//шаблон для работы с EEPROM , своего рода массив разной инфы
int address = 0;
struct sensOptions {                   // Создаем пользовательскую структуру
  char SSIDwifi[15];
  char passwd[15];
  char sName[10];
  char adress[15];
  char fstart[2];
String SSIDwifiS ;
String passwdS ;
String sName ;
String adress ;
String fstartS ;
char ssidcc[15] = " ";
char passdcc[15] = " ";
char snamecc[10] = " ";
char adresscc[15] =  " ";
char fscc [2]  =  " ";
const uint16_t port = 45000;
sensOptions so1[] = {};
// впишите сюда данные, соответствующие вашей сети:
 String ssid = "123";
 String password = "123";
ESP8266WebServer server(80);
IPAddress ip(192,168,1,65);  //статический IP
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
String webPage = "";
void handleRootIP() {
	eepromRead();
   String notice = server.arg("ip");
   //надо вставить проверялку правильности IP
  server.send(200, "text/html", webPage);
  Serial.print("Argument Received = ");
  Serial.println (notice);
  adress = notice;
	adress.toCharArray(adresscc,adress.length()) ;
  eepromWrite() ;
  //проверяем
  eepromRead();
void handleRootSN() {
	eepromRead();
 String notice = server.arg("SN");
void handleRootSSID() {
 String notice = server.arg("SSID");
void handleRootPASSWD() {
void eepromRead() {
	Serial.println("eepromRead") ;
   // считать данные из EEPROM
    sensOptions so1; // В переменную person будем считывать данные из EEPROM
	SSIDwifiS = "" ;
	passwdS = "" ;
	sName = "" ;
	adress = "" ;
	fstartS = "" ;
	for(int i = 0 ; i < 15 ; i++) {
		EEPROM.get(i, so1);
		SSIDwifiS += String(*so1.SSIDwifi) ;
		//ssidcc[i] = so1.SSIDwifi ;
		passwdS +=  String(*so1.passwd) ;
		//passdcc[i] = so1.passwd;
		if(i < 10) {
			sName +=  String( *so1.sName) ;
			//snamecc[i] = so1.sName;
		adress += String( *so1.adress) ;
		//adresscc[i] = so1.adress;
		if(i == 0) {
			fstartS += String(*so1.fstart) ;
			//fscc[i] = so1.fstart ;
	SSIDwifiS.toCharArray(ssidcc,15);
	passwdS.toCharArray(passdcc,15) ;
	sName.toCharArray(snamecc,10);
	adress.toCharArray(adresscc,15);
	fstartS.toCharArray(fscc,2) ;
    Serial.println();
    Serial.println( SSIDwifiS + " " +
                   passwdS + " " +
                    sName + " " +
                   adress + " " +
                   fstartS
  address += sizeof(sensOptions); // Корректируем адрес следующей записи на объем записываемых данных
  Serial.println("address = " + String(address)) ;
void eepromWrite() {
   sensOptions so1 = {ssidcc,passdcc,snamecc,adresscc,fscc} ;
   EEPROM.put(address, so1);
void setup(void){
	delay(5000) ;
  EEPROM.begin(70) ;
 webPage += "<h1>Sensor options</h1> <body><p>Server IP xxx.xxx.xxx.xxx </p> <p><FORM METHOD=\"POST\"action=\"/ip\"><input type=\"text\" name=\"ip\"></p></br></form>" ;
 webPage += "<p>Sensor Name</p> <p><FORM METHOD=\"POST\"action=\"/sensName\"><input type=\"text\" name=\"SN\"></p></body></br></form>";
 webPage += "<p>SSID</p> <p><FORM METHOD=\"POST\"action=\"/SSID\"><input type=\"text\" name=\"SSID\"></p></body></br></form>";
 webPage += "<p>wifi password</p> <p><FORM METHOD=\"POST\"action=\"/passwd\"><input type=\"text\" name=\"passwd\"></p></body></br></form>";
  eepromRead();
  address = 0;
  if(!fstartS.equals("1")){
     Serial.println("This is first Start") ;
     sensOptions so1[] = {"123","123","home1","192.168.1.80","1"} ;
  } else {
  eepromRead();
  //SSIDwifiS.toCharArray(ssid,SSIDwifi.length() +1) ;
  //passwdS.toCharArray(password,passwdS.length() +1) ;
	ssid = SSIDwifiS ;
	password = passwdS ;
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  Serial.println("");
  // ждем соединения:
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");  //  "Подключились к "
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");  //  "IP-адрес: "
  Serial.println(WiFi.localIP());
  if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) { //прописываемся в ДНС как esp8266
    Serial.println("MDNS responder started");
               //  "Запущен MDNSresponder"
  //запускается при начальной странице
  server.on("/", [](){
  server.on("/ip", handleRootIP) ;
  server.on("/sensName", handleRootSN) ;
  server.on("/SSID", handleRootSSID) ;
  server.on("/passwd", handleRootPASSWD) ;
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
   WiFiClient client;
  digitalWrite(2, LOW);
  String ser ;
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  while (Serial.available() ) {
     int inChar ;
      inChar = Serial.read();
      ser += (char)inChar;
   while(!client.connect(adress, port)) {
   delay(10);
  if (client.connect(adress, port)) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    String msg = "1 " + ser ;
    client.println(msg);
    //char ch = static_cast<char>(client.read());
  delay(5000);
 // wait for data to be available
  /*unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
  delay(10000);
Тот маленький кусок я выдрал чтобы разбираться с проблеммой поэтапно. Но тут тоже есть корявый момент:
EEPROM.get(i, so1);
if(i < 10) {
if(i == 0) {
Вот это часть кода, по моему должна работать как-то не так, потому что у меня получается в кажой строке adress += String( *so1.adress) ;  получить только первый символ, от этого куча вызовов EEPROM и посимвольное сложение String
spindle
E:\ASceth\EEPROM_ARDUINO\EEPROM_ARDUINO.ino: In function 'void setup()':
EEPROM_ARDUINO:32:3: error: array must be initialized with a brace-enclosed initializer
exit status 1
Тут правда есть какая-то полезная инфа кроме той что я выложил?
qwone
qwone аватар
char fullname[15];
 char fullname1[15]="Petrov";
 fullname=fullname1;// а вот здесь такая запись не пройдет.здесь надо ручками
Человеки это существа обладающие неисчерпаемыми запасами лени, и веры божественную халяву. Что и отразилось в данной теме. Что бы решить эту проблему надо ТС освоить приличный объем знаний и временно наплевать на свою религию.
ПС: Пора забыть что написать структуру очень просто. Прежде всего структура это класс с пакетом конструкторов и деструкторов , а также перегрузкой операторов. И если это вам не понятно, читайте соответсующие учебники.
DetSimen
DetSimen аватар
Можно обратица прямо к Руи Сантосу.
spindle пишет:
Тут есть, наконец-таки, номер строки!!! Как Вы этого не поймёте, что нельзя заставлять человека перерывать весь Ваш код, когда Вам известна строка!
spindle
Ваш пост противоречит вашему постулату своим существованием. Посоветуйте где почитать.
spindle
Посмотрите внимательнее  -> :34: это номер строки
Вам ещё нужна помощь? Или уже разобрались? Если нужна, то по какому коду? Из стартового сообщения, или из #5
Если из второго, то что с ним не так (если Вы опять без номеров строк напишете, то просто уйду из темы).
spindle пишет:
В том-то и дело, что я смотрю внимательно. В стартовом коде строка №34 нормальная, а проблема в строке
spindle пишет:
32, а вовсе не 34!!!
Т.е. Вы тогда зачем-то показали один код, а сообщение из другого. Вам всё равно что откуда? Или просто поиздеваться решили?
Короче, проехали, впредь показывайте конкретный код и его сообщения, иначе посчитаю, что издеваетесь.
Давайте работать, помощь ещё нужна или разобрались?
qwone
qwone аватар
spindle, почему неполную структуру написали???
  char SSIDwifi[15];
  char passwd[15];
  char sName[10];
  char adress[15];
  char fstart[2];
  /*a это куда дели???*/
  void setSSIDwifi(String a);
  void setpasswd(String a);
  void setsName(String a);
  void setadress(String a);
  void setfstart(String a);
spindle
Виноват. Я сам потихоньку с ним ковыряюсь, это одна и та же строка.
spindle
Так я и спрашиваю, где почитать нормально? Я даже не знал что стракт сам сеттеры создаёт =(
spindle пишет:
кто вам такое сказал? - сеттеры надо создавать самому. И в первом коде как раз ошибка в том, что вы их не создали
spindle
И опять, направьте где почитать, чтобы доходчиво. С первым кодом  разобрался. Беда со вторым
Сейчас он выглядит вот так
#include <EEPROM.h>
MDNSResponder mdns;
int address = 0;
  char SSIDwifi[15];
  char passwd[15];
  char sName[10];
  char adress[15];
  char fstart[2];
String SSIDwifiS ;
String passwdS ;
String sName ;
String adress ;
String fstartS ;
sensOptions so2 ;
sensOptions so1 ;
	eepromRead();
  adress = notice;
  eepromWrite() ;
  //проверяем
  eepromRead();
	eepromRead();
void eepromRead() {
	SSIDwifiS = "" ;
	passwdS = "" ;
	sName = "" ;
	adress = "" ;
	fstartS = "" ;
		EEPROM.get(i, so1);
		ssidcc[i] = SSIDwifiS[i] ;
		passdcc[i] = passwdS[i];
		if(i < 10) {
			snamecc[i] = sName[i];
		adresscc[i] = adress[i];
		if(i == 0) {
			fscc[i] = so1.fstart[i] ;
    Serial.println();
                   passwdS + " " +
                    sName + " " +
                   adress + " " +
                   fstartS
  sensOptions so2 = {ssidcc,passdcc,snamecc,adresscc,fscc} ;
  // EEPROM.put(address, so2);
void setup(void){
	delay(1000) ;
  EEPROM.begin(70) ;
  sensOptions so1 = {} ;
  sensOptions so2 = {} ;
 webPage += "<p>Sensor options</p> <body><p>Server IP xxx.xxx.xxx.xxx </p> <p><FORM METHOD=\"POST\"action=\"/ip\"><input type=\"text\" name=\"ip\"></p></br></form>" ;
  eepromRead();
  address = 0;
     sensOptions so1 = {"123","123","home1","192.168.1.80","1"} ;
  } else {
  eepromRead();
	ssid = SSIDwifiS ;
  Serial.println("");
  // ждем соединения:
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
void loop(void){
   WiFiClient client;
  String ser ;
     int inChar ;
   delay(10);
  delay(5000);
      client.stop();
      return;
  delay(10000);
компилятор выдает следующее
Weather_station_wifi_esp-01_v2:141:58: error: array must be initialized with a brace-enclosed initializer
exit status 1
если я строку 136 заменяю на что-то типа
sensOptions so2 = {"ggg","ggg","ggg","ggg","g"} ;
то всё отлично компилируется, из чего я делаю выводы что у меня что-то не так с инициализацией массивов char.....
qwone
qwone аватар
  char SSIDwifi[15];
  char passwd[15];
  char sName[10];
  char adress[15];
  char fstart[2];
  sensOptions();
  sensOptions(String a, String b, String c, String d, String e);
sensOptions::sensOptions() {
  SSIDwifi[0] = 0;
  passwd[0] = 0;
  sName[0] = 0;
  adress[0] = 0;
  fstart[0] = 0;
sensOptions::sensOptions(String a, String b, String c, String d, String e) {
  setSSIDwifi(a)
   ну и так далее
void sensOptions::setSSIDwifi(String a) {
  int i = 0;
  char *in = a.begin();
  while (in[i] != 0) {
    SSIDwifi[i] = in[i];
    i++;
    if (i >= (15 - 1))break;
  SSIDwifi[i] = 0;
/*ну и так далее*/
  sensOptions Options;
  Options.setSSIDwifi("q123456");
  Serial.println(Options.SSIDwifi);
где почитать - в учебнике по языку С
Ошибка в том, что  у вас в структуре поля описаны как массивы, а ssidcc,passdcc,snamecc,adresscc,fscc - это все не массивы, а ссылки на них.
Вам уже выше написали - массивы простым присваиванием m[34] = d[34]; не копируются, необходимо присваивать каждый элемент массива посимвольно
spindle
Я разобрался! Рабочий, но не до конца дописанный (мне не нравится как происходит чтение из EEPROM) код выглядит так:
#include <EEPROM.h>
MDNSResponder mdns;
int address = 0;
  char SSIDwifi[15];
  char passwd[15];
  char sName[10];
  char adress[15];
  char fstart[2];
String SSIDwifiS ;
String passwdS ;
String sName ;
String adress ;
String fstartS ;
sensOptions so2 ;
sensOptions so1 ;
	eepromRead();
  adress = notice;
	//adress.toCharArray(adresscc,adress.length()) ;
	for(int i = 0; i <= adress.length() ; i++) {
		so2.adress[i] = adress[i] ;
  eepromWrite() ;
  Serial.println("Check") ;
  eepromRead();
	eepromRead();
void eepromRead() {
	SSIDwifiS = "" ;
	passwdS = "" ;
	sName = "" ;
	adress = "" ;
	fstartS = "" ;
		EEPROM.get(i, so1);
		//ssidcc[i] = SSIDwifiS[i] ;
		so2.SSIDwifi[i] = SSIDwifiS[i];
		//passdcc[i] = passwdS[i];
		so2.passwd[i] = passwdS[i]; ;
		if(i < 10) {
			//snamecc[i] = sName[i];
			so2.sName[i] = sName[i];
		//adresscc[i] = adress[i];
		so2.adress[i] = adress[i];
		if(i == 0) {
			//fscc[i] = so1.fstart[i] ;
			so2.fstart[i] = fstartS[i];
    Serial.println();
                   passwdS + " " +
                    sName + " " +
                   adress + " " +
                   fstartS
	address = 0 ;
void setup(void){
	delay(1000) ;
  EEPROM.begin(70) ;
  eepromRead();
  address = 0;
  } else {
  eepromRead();
	ssid = SSIDwifiS ;
  Serial.println("");
  // ждем соединения:
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
void loop(void){
   WiFiClient client;
  String ser ;
     int inChar ;
   delay(10);
  delay(5000);
      client.stop();
      return;
  delay(10000);
пост QWONE направил меня в нужную сторону. Всем большое спасибо, прошу не сердиться на меня.
spindle
Не совсем так но я пробовал, String не пишеться в EEPROM, поэтому я через цикл for и передал из стринга значения в char[], теперь заработало. Ваш пример разберу поглубже. Спасибо.
spindle
Я понимаю что в учебниках. У меня есть древний учебник по-моему Липтона. Там сам чёрт ногу сломит. Я поэтому и спрашиваю чего-то конкретного, доходчивого, а не давайте построим МКС, а на 500й страницу подробного описания механики работы ионных двигателей наконец перейдём к изучению работы ручной мясорубки.
Это всё не отменяет необходимости базовых знаний. В первой теме песочницы есть ссылки на литературу, которую знать обязательно (без неё просто нечего делать в программировании). В первую очередь - К&R (это ветхий завет - знать надо наизусть), и во вторую - Страуструп - это новый завет. Без этих знаний у Вас будут постоянно возникать проблемы на ровном месте.
Так что не отверчивайтесь, а учитесь.
qwone
qwone аватар
А если учится дальше, то уже читать литературу от "протестантов" https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-language-reference?view=vs-2019
Пух, это справочник. Чтобы его читать и понимать, базовые знания уже нужно иметь.
А для себя с закладку сделал, спасибо, этого справочника я ещё не видел.
rkit
Не надо читать кр, а следом страуструпа. В страуструпе 95% от кр повторено, а остальные 5 к арудино не применимы.
rkit, давайте Вы не будете писать глупости, ладно? Если это случайно вышло, я могу стереть тот Ваш пост (вместе с этим), скажите - сделаю.
qwone
qwone аватар
rkit пишет:
Ну если просто писать на Си то надо следовать K&R , а вот писать на "чистом Страуструпе" не получится, так как "протестанты" и "иезуиты" начнут ворчать. К примеру у Страутрупа нет большой пятерки,даже важность тройки не сильно затрагивается. Но читать надо все, так как можно нарваться на "христианина оригинального толка".
