Запуск и остановка проблескового маячка и сирены кнопкой
Ср, 11/11/2020 - 18:16
Здравствуйте, мне нужно чтобы после нажатия на одну кнопку, светодиод начинал мигать, а зуммер издавать периодический сигнал. Выключить маячок с помощью второй кнопки. Как сделать чтоб мигание было постоянное и я смог выключить маячок?
void setup() { pinMode(3, INPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, INPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(3)==HIGH){ digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); delay(300); digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(4,LOW); delay(300); digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); } else if (digitalRead(5)==HIGH){ digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(6,LOW);}
взять активный зуммер и запитать его параллельно с маячком
А препод методичку дал какуюнить? Чо там написано?
Чо там написано?
Там поди написано, что код должен, для начала, компилироваться, а у ТС с этим напряг :-(
A нафига Вам вторая кнопка? Логично было бы тыцнул кнопку - мигалка замигала, еще раз тыцнул - перестала мигать. а? Но при написании кода надо учесть, что мигалка - зло, если она не у скорой помощи. ;)
напрмер так:
По идее должно работать, хотя я не проверял по причине не совсем трезвого состояния :)
Не будет - пины не настроены ))
