Запуск точки доступа на ESP8266
Михаил З
Использую платы Mega и UNO с ESP-01. Пытаюсь запустить точку доступа через команды АТ.
все команды проходят, но есть нюанс.
команда AT+CIPSERVER = 1,8080 даёт ответ "no change" и "OK"
это нормально?
Михаил З
какие есть варианты соединения через TCP? без роутера.
по схеме сервер + 2-3 клиента. с подтверждением данных
DIYMan
DIYMan аватар
Какой ответ вы хотите услышать? Если что - то есть официальный документ по AT-командам, там же - приведены примеры: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf
Есть перевод этих команд: https://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/
Короче, инфы - полон интернет, и примеры кода - тоже есть, валом.
Михаил З
DIYMan пишет:
спасибо, мил человек. Инфо много. Но хочется получить направление, в котором лучше копать: при имеющихся условиях как лучше это организовать.
Пока я всё пойму сам, без наводки, уйдет много времени. а мне никак.
При разных условиях, очевидно, и копать следует в различные стороны.
А какие условия конкретно у Вас, все равно кроме Вас никто не знает.
Онлайн
Михаил З пишет:
другого пути нет. Если времени понимать нет - купите готовое. Если готового нет - придется разбираться, за вас это никто делать не будет
