Зависает Arduino Nano V3 ATmega328P-MU
Frusty
Использую:
bmp180, oled 128x32 i2c, кнопка, светодиот, крона на 9 вольт.
Зависает постле того как проработает 10-30 секунд.
В чем может быть дело?
Библиотеки скачивал с програми Arduino ide версии 1.8.7
Сам скетч:
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(A3, A2, 8);
extern uint8_t MediumNumbers[];
Adafruit_BMP085 bmp;
  pinMode(3, OUTPUT);
  myOLED.begin();
 myOLED.setFont(MediumNumbers);
 if (!bmp.begin()) {
 Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
  delay(2000);
myOLED.printNumF((float)bmp.readTemperature(),2,CENTER,15);
myOLED.printNumF((float)bmp.readPressure(),0,CENTER,39);
digitalWrite(3, HIGH);
myOLED.update();
myOLED.clrScr();
delay(100);
digitalWrite(3, LOW);
nikolaki
nikolaki аватар
Frusty пишет:
А сколько все это хозяйство потребляет? Крона для этого слабовата. Подключи к более мощному источнику.
Frusty
Думаете дело в питании? А что нащот коду? Ну на дисплей можна и 5 и 3 подать а на датчик 3 нужно. А на саму ардуино нужно именно 5?
DIVGENY
Думаю  дисплей нужно запитывать отдельно
Нащот коду - не стоит перерисовывать весь экран ради одной цифры...
AlexanderNO
Frusty пишет:
Все устройства на шине I2C подключаются к Ардуино Нано так: SLK на А5 и SDA на А4.
Питание для Ардуино в Вашем случае лучше всего брать с USB. И никаких Крон, иначе спалите игрушку.
Питание экранчика лучше брать отдельно. И хотя каждый включенный пиксел съедает всего 0,1 мА, включенный полностью экран - это почти 400мА.
Нащет коду - возьмите пример из библиотеки и вникайте в него, пока не начнете понимать каждый символ.
Frusty
У меня на а4 а5 датчик подключен.
AlexanderNO
Frusty пишет:
А экранчик? Я вижу
Это как надо понимать?
Frusty
А екран на 2 и 3 аналог. Датчик 4,5.
Онлайн
И что, экран показывает что-то?
AlexanderNO
Откуда, из каких спецификаций Вы взяли, что I2C надо подключать к А2 и А3? Для экранчика пинов I2C что-ли не хватило? ))) Еще раз:
AlexanderNO пишет:
Frusty
https://dropmefiles.com/3cycW
Вот схема, можна ли подключасть датчик и екран к одним и тем же портам?
Frusty
Да, только зависает ардуино и екран либо светится либо гаснет
Онлайн
Не можно, а нужно.
Frusty
И как оно будет?
Обясните мне как оно будет работать? А и да какя разница, эсли есть возможность на другие порты кидать?
AlexanderNO
Frusty пишет:
ДА! В этом и состоит смысл шины I2C - подключение к одним и тем же аналоговым входам нескольких устройств. Вы все-таки подключите как положено и загрузите пример из библиотеки, а не свою писанину. Когда разберетесь с примером - будете писАть свои.
Онлайн
В смысле - объяснить? МК будет байты слать, дисплей - отображать цифры.
AlexanderNO
Frusty пишет:
И как оно будет?
Уважаемый! Почитайте, пожалуйста, сами про шину I2C.
Frusty
sadman41 пишет:
Спрошу подругому, можна не менять, оставить так как есть (работает)? Но подкинуть волтаж.
AlexanderNO
Frusty пишет:
sadman41 пишет:
Тогда лучше сразу в розетку, чтобы наверняка! )))
Вам уже разъяснили как надо подключать правильно. Все остальное - на ваше усмотрение, делайте что хотите.
Frusty
AlexanderNO пишет:
Frusty пишет:
sadman41 пишет:
Ок, тогда почему оно проработает 30 сек, потом зависает, потом ардуино перезагружается и опять работает?
Frusty
https://dropmefiles.com/CxW1p
Вот как оно работает. После выключение и включение оно зависает.
AlexanderNO
[/quote]
[/quote]
Потому, что техника не может перенести Ваших издевательств.
Frusty
AlexanderNO пишет:
[/quote]
[/quote]
Если что я начинающий, и доконца не понимаю, что вы имели под словом "издевательств"?
Онлайн
Все понятно, почему дисплей работает. Либа сама ногами перебирает, без Wire. Только медленно и печально.
Онлайн
Как выглядит Nano? Сколько там стабилизаторов?
Frusty
sadman41 пишет:
Можете написать как должно быть?
Онлайн
Frusty пишет:
sadman41 пишет:
Скорее всего с питанием грабли. Оставь сенсор на 3.3v , дисплей на 5V перекинь. Может и решит проблему. Но по хорошему - нужен отдельный стаб на 3.3V
Frusty
sadman41 пишет:
Frusty пишет:
sadman41 пишет:
Видео видели? Вот сейчас я включил, и дисплей не полностю отрисовало, и завис. Я так подозреваю есть 2 косека:
1. Не припаян I2C к A4, A5 дисплея.
2. Нехватка питания.
Если так то напишите.
Frusty
https://dropmefiles.com/Z84Mz
Фото (от кроны)
От USB работает но с перебоям, притом что крона 9V, а USB 3V с чемто (мультиметром мерил)
Онлайн
Frusty пишет:
Я так и написал. Спросил же - сколько на Ардуине стабилизаторов - один или два.
Frusty
sadman41 пишет:
Frusty пишет:
1
Frusty
Видео с проблемой: https://dropmefiles.com/BgayH
Схема: https://dropmefiles.com/3cycW
Онлайн
Frusty пишет:
sadman41 пишет:
1
Я делаю ставку на просаживание по 3.3V. Хотя, конечно, если BMP трехвольтовый, то он может и в кому впадать от TTL 5V, которые по I2C прилетают. Вобщем, как на от..бись спроектировано, так и работает.
А по схеме еще 3.3V дисплея соединен с Vin - это вообще трешак.
Frusty
[/quote]
[/quote]
Извините но там в схеме не I2C а простой, так как не нашол под I2C
Онлайн
Я вижу "bmp180, oled 128x32 i2c, кнопка, светодиот, крона на 9 вольт."
Вобщем, всю железячную часть надо пересматривать.
Frusty
sadman41 пишет:
Я сейчас перепаяю дисплей I2C к A4, A5. Как и предлогали.
Можете оставить так телеграм или скайп?
Онлайн
Frusty пишет:
Это не поможет.
Зачем мне оставлять телеграмм - чтобы вы меня ночью атаковали с вопросами куда подключить SDA что ли7
Frusty
sadman41 пишет:
Frusty пишет:
Это не поможет.
Ахахах смешно, и смешно то что работает. Я просто перепаял на нужный порт.
Frusty
Всем спасибо за помощ. Дополнительного питания не потребуеться
Онлайн
Слава богу, случайное решение помогло в бессмысленной ситуации.
sadman41 пишет:
и придет же такое чудо.... интересно, сколько ему лет? - 14?
Frusty
b707 пишет:
sadman41 пишет:
19 мне, я не с росии.
nikolaki
nikolaki аватар
AlexanderNO пишет:
Frusty пишет:
Ау , студенты ! Не в вольтах дело ! А в амперах ! Жули вы тут хуливар развели! Запитайте ардуину от нормального источника, а потом создавайте ей проблемы в коде. Крона для ардуины с нагрузкой - как БЕЛАЗ на буксире у ВАЗа. Ваз три метра протянул , а потом слег. Отдохнул - и опять слег. Но через некотрое время сдох нафуй. И код (даже самый вумный )- по самый колбас.
nikolaki
nikolaki аватар
AlexanderNO пишет:
Или у вас пиксилей до..., много. или экранчик пережОрливый. 400мА -многувато.У вас стабилизатор на Нанке не вскипел? А у Кроны ток какой?  9 вольт? или нет? У мну две квадратные батарейки нараз тянут и ардуину , и танк , которым ардуина управляет.
bwn
nikolaki пишет:
Ниче себе, я думал они лет двадцать назад вымерли.))))
trembo
trembo аватар
40 лет....
Май 1978 года.
А ведь дожили чтобы увидеть Ардуину.
Надеюсь дожить до времени когда человек
ступит на поверхность Марса.
