Зависает EthernetClient
Darkherald
Здравствуйте может кто-то уже сталкивался WebClient с W5500 и библиотекой Ethernet2.h или ENC28J60 с UIPEthernet.h. Проблема заключается в зависании подключения client.connect(server, 80)). Раз в минуту идет подключение к серверу методом client.connect(server, 80)) и отправка get или post запроса на данный сервер. Но бывает спустя энное количество времени при очередном подключении к серверу он становиться недоступен (хотя сам ресурс доступен). Помогает только перезагрузка arduino.
Как это можно победить?
Искать причину, фиксить, тестировать, ошибаться, вновь искать, опять фиксить, снова тестировать и т.д.
Вкратце - такой алгоритм.
nik182
Последить за свободной памятью.
nik182 пишет:
Или проверить на предмет keep-alive. И проверить ещё стотыщ вероятных мест, о которых мы должны гадать, в ответ на что  аффтар будет снисходить до очередной проверки и констатации факта - угадали или нет.
Darkherald
nik182 пишет:
В сетевых модулях или ардуине?
Darkherald
sadman41 пишет:
Можно пример запроса с keep-alive?
sadman41 пишет:
мы должны гадать
И это правильно. Ибо, как нам объяснили в соседней теме, выкладывать информацию, смысла нет.
Darkherald пишет:
sadman41 пишет:
Пример запроса: https://www.google.com/search?q=keep+alive+network+connection
Darkherald
sadman41 пишет:
Darkherald пишет:
sadman41 пишет:
Неправильно выразился. Можете помочь внедрить данный запрос в стандартный код веб клиента? под W5500  и библиотекой Ethernet2.h
Ни разу не встречался с тем, чтобы при качественном монтаже стандартный пример WebClient зависал с визнетовскими чипами.
Заняться выловом багов я могу, конечно.
Darkherald
sadman41 пишет:
Тут 2 основных момента.
1. Принимает POST запрос Apache
2. client.connect вызывается в определенный момент для отправки POST запрос. (В стандартных примерах. client.connect поднимается 1 раз в Setup. Но при таком примере Apache принудительно закрывает соединение после отправки ответа клиенту).
Я не прошу заняться выловом багов, а просто консультируюсь может кто-то сталкивался. Или разрабатывал другой более надежный способ передачи данных.
Способ передачи в TCP-сессии вполне надёжный способ. И POST я делал и GET и просто в сокет забрасывал данные. Никаких зависаний в девайсах не наблюдаю.
А вообще - Вам не кажется, что диалог беспредметный? Все равно, что позвонить в автосервис и спросить: "Почему она не едет, если я на газ давлю? У кого-нибудь ещё такое было?"
Darkherald
sadman41 пишет:
Как у Вас соединение поднимается? В setup или loop?.
Соединение поднимается по мере необходимости. Не единственный раз за всё время работы устройства.
Darkherald
sadman41 пишет:
Я правильно понимаю. Ip адрес в setup, а client.connect по необходимости?
Еще один вопрос если не затруднит.
Соединение закрывается при получении ответа от сервера?
Соединение закрывается всегда, когда сессия обмена данными завершена.
Darkherald
sadman41 пишет:
Можно попросить Вас? кинуть пример вашего кода поднятие клиента, чтение, закрытие соединения.
andycat
andycat аватар
EthernetClient.stop();
вот похожий пример http сервера
http://arduino.ru/forum/proekty/ethernet-vyklyuchatel-nagruzki-v-lokalno...
Darkherald
#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
byte mac[] = {0xFC, 0x9A, 0xC7, 0x52, 0xE5, 0xFE};
IPAddress server(109 , 195 , 53 , 209);
IPAddress ip(192, 168, 0, 177);
unsigned long Time;
EthernetClient client;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("start ..."));
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.println("connecting...");
  Serial.print(F("IP = "));
  Serial.println(Ethernet.localIP());
void GET()
  Serial.println("GET");
  if (client.connect(server, 80)) {
      Serial.println("connected");
  client.println("GET /Sensor/hs/DeviceData/SetData?P3=3&Arduino HTTP/1.1");
  client.println("Host: server");
  client.println("keep-alive");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  else {
    Serial.println("connection failed");  //  "подключение не удалось"
    if ((millis() - Time) >= 20000)
      Time = millis();
      GET();
    if (client.available()) {
      char c = client.read();
      Serial.print(c);
    if (!client.connected()) {
        client.stop();
andycat Подскажите, что в данном коде не так? Почему он подвешивает W5500. Не знаю куда уже копать.
Logik
А ты по форуму искал? Тут такие темы постоянно вылазят, что как бы намекает на наличие не решаемой проблемы.
Darkherald
Я подозреваю, что проблема в кэше W5500. Судя по теории с источника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3582271
Может можно как-то проверять кэш W5500 на наличии в нем информации? для дальнейших действий с ней.
andycat
andycat аватар
я как то ни разу не делал именно клиентскую отправку GET через Ethernet Clent/
Код у Вас видно что взят из примера, но в примере одна отправка и все, а у вас по таймеру.
Рекомендую попробовать поменять логику:
По таймеру делать сначала Connect, если успешно то println (get запрос), и в любом случае делаем client.stop();
т.е. мне не нравиться что соединение по факту остается открытым. Ответ ответ от сервера нужен?
Darkherald
Соединение закрывается со стороны сервера апачем (и это не изменить). Если не закрывать соединение в клиенте, то следующую отправку через 20 сек. Сервер будет недоступен.
Сейчас логика такая.
1. через 20 сек. Подключение к серверу.
2. отправка Get запроса.
3. читаем ответ сервера
4. сервер закрывает соединение
5. в loop постоянно идет проверка доступности сервера. И как только сервер недоступен. делает stop клиента.
Все работает хорошо, но иногда становится клином. И сервер всегда недоступен. До перезагрузки. А может и неделю проработать без затырок.
Думал наоборот поднять соединение и сделать все чтобы апачь его не закрыл, но пока не получилось. Возможно это и неправильно (постоянно держать открытое соединение).
Но если сравнивать Get запрос с обычного браузера, то соединение не закрывается сервером.
andycat
andycat аватар
Я конечно может и не прав, но http протокол и сделан для ого чтобы отправить запрос, получить ответ. Какие нафиг 20 секунд.... Смысл?
И что за странная фраза сервер закрывает соединение - где такое вычитали? Если мобильник связь потерял при чтении страницы - сервер будет до бесконечности ждать? Почитайте tcp протокол.
Так я и знал, что там keep-alive вкрячен.
Darkherald
Фаза отправки и приема ответа происходит моментально. Каждые 20 секунд идет сбор данных и отправка на сервер.
Сервер закрывает соединение (это видно через Wireshark).
Так как можно еще реализовать передачу данных каждые 20 секунд?
Darkherald
sadman41 пишет:
И ????? что с ним, что без него одно и тоже.
В данном случае stop() полагается делать на строке 39, а не черте знает где.
Darkherald
sadman41 пишет:
А читать информацию когда? если после отправки отключим клиента?
Что Вы с ней делаете, с информацией этой?
andycat
andycat аватар
Darkherald пишет:
sadman41 пишет:
1 логику включите, если у вас мгновенно (относительно) идёт отправка - ничего не мешает по таймеру приём данных обеспечить и отключиться через секунду две
2 вместо того чтоб спорить - попробовали бы уже давно совет прописать stop после отправки без приёма, а потом бы уже принимали данные.
Darkherald
Вы предлагаете 1 вариантом сделать считывание ответа от сервера с задержкой? Я правильно понял?
По второму.
Я не спорю. Логики не могу понять.
Если закрыть соединение, то получить данные невозможно даже спустя время (сессия закрывается).
andycat
andycat аватар
Darkherald пишет:
По второму.
ну как же, заводите первый таймер на 20 секунд, отправляете get запрос, ставите некий флаг что необходимо прочитать ответы от сервера, запускаете таймер на 2 секунды, в течении двух секунд если client.available() читаем данные (кстати вы не ответили зачем?), две секунды прошли, stop клиенту, сбрасываем флаг и по кругу.
Инициированный микроконтроллером обмен данными по TCP со внешним сервером с использованием чипов Wiznet выглядит примерно так:
1) МК вызывает connect(), в котором проверяется наличие свободных сокетов (находящихся в состоянии CLOSED, FIN_WAIT, CLOSE_WAIT) чипа, при наличии таковых - сокет переводится в состояние ESTABLISHED и делается попытка установления соединение с внешним хостом;
2) Каждый print*() или write() переносит данные от МК в TX-буфер данных используемого сокета. После переноса чипу дается команда на отправку данных и он делает трансмит TX-буфера;
3) Одновременно, все входящие в TCP-сессии данные складываются в RX-буфер сокета, что вызывает изменение возвращаемой available() величины;
4) По завершению обмена данными через stop() сокет переводится в состояние CLOSED, сессия закрывается;
5) Данные, не вычитанные из RX-буфера, остаются доступными для read() и, пока они не будут вычитаны, available() возвращает положительное число, а connected() ведет себя следующим образом - "Note that a client is considered connected if the connection has been closed but there is still unread data."
Стало быть: пока МК самостоятельно не разорвёт сессию и это не сделает удалённый хост (что не факт) - сокет будет недоступен для следующего коннекта и через какое-то время connect() начнёт возвращать нуль, то есть false.
Читать/не читать RX-буфер - действие по желанию.
Впрочем, в новых релизах библиотеки кое-что изменилось, но общий принцип тот же. UIP_Ethernet работает частично иначе.
П. 2 говорит нам о том, что если хотите нормально отлаживаться вайршарком или не засерать сеть в принципе, print() нужно вызывать не на каждое слово отдельно, а на результат работы snprintf(), к примеру.
Darkherald
Спасибо за информацию.
Непонятно по 5 пункту.  "Данные, не вычитанные из RX-буфера, остаются доступными для read()"
Если /не читать RX-буфер он сам затрется? после сброса соединения?.
Судя по описанию. Note that a client is considered connected if the connection has been closed but there is still unread data . Клиент разрывается но не разрывается для чтения. Этот момент не может повлиять на дальнейшие соединения?
Darkherald пишет:
Не затрётся. Иначе бы после разрыва соединения available() сразу вернул бы 0, а connected() - false
Darkherald пишет:
В Вашем случае полагаю, что может.
