Здравствуй millis Новый Год
mobistrike
mobistrike аватар
Здравствуйте !
Делаю автомат световых эффектов , где вместо delay использую millis. Почему millis - на будущее прикручу кнопку для переключения эффектов. Вроде все работает , но задержка к примеру в 20 миллисекунд получается почти секундной. Подскажите плиз где я накосячил.
Код
 int aa=0;
//****************Переменные пинов светодиодов
int l1 = 4; //1
int l2 = 5; //2
int l3 = 6; //4
int l4 = 7; //8
int l5 = 8; //16
int l6 = 9; //32
int l7 = 10; //64
int l8 = 11; //128
int l9 = 12; //256
int l10 = 13;//512
int l11 = 14;//1024
int l12 = 15; //2048
int l13 = 16; //4096
int l14 = 17; //8192
int l15 = 18; //16384
int l16 = 19;//32768
int l17 = 1; //65536
int l18 = 3;//131072
int lp[] = {l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8,l9, l10, l11, l12, l13, l14, l15, l16, l17, l18}; // массив пинов светодиодов
#include <avr/pgmspace.h>
const PROGMEM  uint32_t  point[]  = {
3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,
16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,16323,0,
32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,32707,0,
229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,229375,0,
262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,262143,0,
262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,262143,
const char inv_on = LOW ;   //LOW для макета, HIGH  с транзисторами
const char inv_off = HIGH ;  // HIGH для макета, LOW   с транзисторами
int Count = (sizeof(point)/4); //Подсчет количества элементов в массиве
long duration=20; // интервал
long previousMillis = 0;
 for (int i = 0; i < 18; i++) {
        pinMode(lp[i], OUTPUT);
       digitalWrite(lp[i], inv_off);
 // Serial.println(aa);
 for (int p0=0; p0<Count; p0++ ){
  for (int p1=0;p1<18;p1++){
long int p2 = pgm_read_dword   (&(point[p0]));
int ppp3;
if (bitRead(p2,p1)==1)
ppp3=inv_on;
if (bitRead(p2,p1)==0)
ppp3=inv_off;
//****************** для задержки в millis
  while (aa==0){
      if(currentMillis - previousMillis > duration) {
    aa=1;
   digitalWrite(lp[p1], ppp3);
aa=0;
jeka_tm
jeka_tm аватар
а чем твоя задержка отличается от делай? я не увидел отличия принципиального
а что массив такой большой? сколько светодиодов. какое железо
Araris
Не знаю, связано ли это с описываемой проблемой, но бросилось в глаза, что в строках 37-38 переменные объявлены как long, лучше бы они были unsigned long.
Клапауций 234
unsigned long
вместо цикла - if
while (aa==0){
класс титановый велосипед для delay без delay().
mobistrike
mobistrike аватар
Железа пока нет - на выходах ардуины по одному светодиоду. Всего 18.
Клапауций 234
По вашему совету нет задержки. Пробовал применить титановый велосипед , но ничего не вышло.
jeka_tm
Массив сам собирал.
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно в массиве записано как тот или иной светодиод должен светится. но видно это чей то уже готовый массив, скорее всего
jeka_tm
jeka_tm аватар
262143 это всего 15 бит, а значит 15 светодиодов. ну или дублируются
jeka_tm пишет:
тем, что в неё можно вставить опрос кнопки, он же писал.
А вот зачем в этом цикле стоит "digitalWrite(lp[p1], ppp3);" я тоже не понимаю.
mobistrike пишет:
А с чего Вы это взяли? Боюсь, что это Вам так кажется чисто внешне. Поставьте вывод в сериал значения millis перед строкой 72 и после строки 80. Думаю, что Вы уидите, что задержка у Вас нормальная. Если, вдруг, паче чаяния, нет, то выложите что там напечаталось, посмотрим.
А то, что у Вас эффекты не меняются, так разбирайтесь со своим массивом point. Например, для начала, удалите запятую в конце строки 32. И вообще, посмотрите на массив.
mobistrike
mobistrike аватар
Мерцание при 20 ms и мигание раз в секунду уж очень отличимы.С чтением массива все нормально. Эффекты меняются правильно , только очень медленно. И где теряется время не могу отловить. В цикле между 72 и 80 строками все нормально.
stroka 72_______21
stroka 80________43
stroka 72_______43
stroka 80________64
stroka 72_______64
stroka 80________86
stroka 72_______103
stroka 80________124
stroka 72_______147
stroka 80________169
stroka 72_______192
stroka 80________214
stroka 72_______237
stroka 80________259
stroka 72_______281
stroka 80________304
stroka 72_______326
stroka 80________348
stroka 72_______371
stroka 80________393
stroka 72_______415
stroka 80________438
stroka 72_______460
stroka 80________482
stroka 72_______505
stroka 80________527
stroka 72_______550
stroka 80________572
stroka 72_______594
stroka 80________617
stroka 72_______640
stroka 80________661
stroka 72_______685
digitalWrite(lp[p1], ppp3); вынес из цикла while - результат прежний . Запятую убрал .Все очень медленно.
mobistrike пишет:
Да, с этим-то никто и не спорит, просто прчин тому может быть много, вот я и спросил, с чего Вы взяли, что именно задержка виновата. Без печатей, о которых я просил, трудно судить.
mobistrike пишет:
Ну, здесь-то никто результата и не ожидал, просто это тоже надо было исправить. Только вот инересно куда Вы его внеысли.
mobistrike пишет:
stroka 72_______21
Вот это уже интереснее, давайте смотреть.
Первое, что Вы должны отметить. Разница между "строка 80" и предшествующей ей "строка 72" всегда и везде почти правильная - 21 - 24 мс. Обратили на это внимание?
Вывод - задержка отрабатыват правильно - в районе 20-25 мс.
Значит проблема в другом. Не в в этом цикле. Вы с этим согласны?
Ищите в другом месте. Также печатайте время и анализируйте.
Если нужна моя помощь в поиске, выложите текущий скетч, я скажу где ещё печатей постаставить, чтобы что-то выловить.
mobistrike
mobistrike аватар
Спасибо огромное ! Помощь очень нужна.
В массиве мерцание светодиодом на 13 ноге (20ms) . На самом деле мигает раз в секунду. Можно проверить на любой ардуине.
Вот что имеем сейчас
 int aa=0;
int l1 = 4; //1
int l2 = 5; //2
int l3 = 6; //4
int l4 = 7; //8
int l5 = 8; //16
int l6 = 9; //32
int l7 = 10; //64
int l8 = 11; //128
int l9 = 12; //256
int l10 = 13;//512
int l11 = 14;//1024
512,0,512,0,512,0
unsigned long duration=20; // интервал
unsigned long previousMillis = 0;
int ppp3;
ppp3=inv_on;
ppp3=inv_off;
unsigned long currentMilli = millis();
Serial.print("stroka 72_______");
Serial.println(currentMilli);
  while (aa==0){
    aa=1;
  // digitalWrite(lp[p1], ppp3);
 unsigned long currentMill = millis();
Serial.print("stroka 80________");
Serial.println(currentMill);
aa=0;
dimax
dimax аватар
mobistrike, мозг взрыватся когда смотришь на ваш код. Вы так намудрили, что похоже и сами не понимаете как это работает.
Есть несколько советов. Во первых если вы любите называть переменные так: aa, p1, p2, ppp3 -вы конечно можете это делать, но если выкладываете свой код на осмотр ЛЮДЯМ то желательно давать более адекватные имена. Во вторых вы генерите очень много кода и кучу лишних переменных, например в последнем коде из #11 строки 53... 61 вполне заменяются одной командой
digitalWrite(lp[p1], !bitRead(p2,p1));
Ну и в третьих нет форматирования, -любые вложенные операции должны быть с отступлением строки от  той, где произошло вложение. По сути дать заключение очень трудно ввижу вышесказанного, но предварительно я вижу например по коду в #11 что вы в 50-51 строках перечитываете байт флеша из массива на каждой итерации светодиода. Т.е. как минимум вы делаете 19 раз операцию довольно ресурсожоркую операцию, которую нужно было сделать перед циклом  всего 1 раз.
mobistrike
mobistrike аватар
dimax пишет:
Спасибо за критику . Намудрил - согласен. Но это от того что не программист. Учусь. Как работает представляю - писал все сам с нуля. Про эстетику и переменные приму к сведению.
Так, давайте сделаем так.
I. Сначала давайте обсудим логику
Мне кажется, у Вас логическая ощибка, но я не уверен.
Насколько я понимаю, Вы хотите делать так
1. Поменяли значение всех 18 светодиодов
2. Отработали задержку
3. Переход к п.1.
И так ДЛЯ ВСЕХ массив point
Это правильно Вы этого хотите?
Если "да", то у Вас логическая ошибка. Сейчас Вы отрабатываете задержку не после того, как поменяли значения всех светодиодов, а после каждого отдельного светодиода.
Понимаете разницу?
В общем, если я прав, то просто вынесите задержку из цикла, который начинается в строке 50, но при этом она должна остаться в цикле, который начинается в строке 49 и тогда всё будет хорошо.
2. Если же с логикой у Вас всё в порядке,
то ниже я прикду скетч. который я чуть-чуть причесал (а то коллега прав - мозг взрывается). Запустите его и проанализируйте времена. Если не поймёте, то выложите сюда лог, будем вместе смотреть.
int l1 = 4; //1
int l2 = 5; //2
int l3 = 6; //4
int l4 = 7; //8
int l5 = 8; //16
int l6 = 9; //32
int l7 = 10; //64
int l8 = 11; //128
int l9 = 12; //256
int l10 = 13;//512
int l11 = 14;//1024
int lp[] = {l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, l10, l11, l12, l13, l14, l15, l16, l17, l18}; // массив пинов светодиодов
  512, 0, 512, 0, 512, 0
int Count = (sizeof(point) / sizeof(point[0])); //Подсчет количества элементов в массиве
unsigned long duration = 20; // интервал
void checkPoint(const char * title) {
  static unsigned long previousOne = 0;
  Serial.print("Check point #");
  Serial.print(title);
  Serial.print(": ");
  Serial.print(currentMillis);
  Serial.print(" elapsed since previous checkpoint: ");
  Serial.print(currentMillis - previousOne);
  previousOne = currentMillis;
  checkPoint("Enter Loop");
  for (int p0 = 0; p0 < Count; p0++ ) {
    for (int p1 = 0; p1 < 18; p1++) {
      digitalWrite(lp[p1], bitRead(p2, p1) ? inv_on : inv_off);
      checkPoint("Before delay");
      for (bool aa = true; aa; ) {
        if (currentMillis - previousMillis > duration) {
          aa = false;
      checkPoint("After delay");
mobistrike
mobistrike аватар
Еще раз благодарю !
ЕвгенийП пишет:
3. Переход к п.1.
Да именно так.
Залил . Вот лог .
eck poщCheck point #Enter Loop: 0 elapsed since previous checkpoint: 0Check point #Before delay: 0 elapsed since previous checkpoint: 0Check point #After delay: 65 elapsed since previous checkpoint: 65Check point #Before delay: 134 elapsed since previous checkpoint: 69Check point #After delay: 204 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #Before delay: 274 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 345 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 414 elapsed since previous checkpoint: 69Check point #After delay: 485 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 555 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 625 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #Before delay: 695 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 765 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #Before delay: 835 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 906 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 975 elapsed since previous checkpoint: 69Check point #After delay: 1046 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 1117 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 1189 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 1260 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 1332 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 1402 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 1474 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 1545 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 1616 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 1687 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 1759 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 1829 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 1901 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 1972 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 2043 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 2114 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 2187 elapsed since previous checkpoint: 73Check point #Before delay: 2257 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 2329 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 2400 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 2471 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 2542 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 2614 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 2684 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 2756 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 2827 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 2898 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 2969 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 3041 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 3111 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 3184 elapsed since previous checkpoint: 73Check point #Before delay: 3255 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 3326 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 3397 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 3469 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 3539 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 3611 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 3682 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 3753 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 3824 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 3896 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 3966 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 4038 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 4109 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 4182 elapsed since previous checkpoint: 73Check point #Before delay: 4252 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 4324 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 4395 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 4466 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 4537 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 4609 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 4679 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 4751 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 4822 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 4893 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 4964 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 5036 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 5106 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 5178 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 5250 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #After delay: 5321 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 5392 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 5464 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 5534 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 5606 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 5677 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 5748 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 5819 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 5891 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 5961 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 6033 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 6104 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 6175 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 6247 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #After delay: 6319 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 6389 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 6461 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 6532 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 6603 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 6674 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 6746 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 6816 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 6888 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 6959 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 7030 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 7101 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 7173 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 7244 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 7316 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 7387 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 7458 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 7529 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 7601 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 7671 elapsed since previous checkpoint: 70Check point #After delay: 7743 elapsed since previous checkpoint: 72Check point #Before delay: 7814 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 7885 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #Before delay: 7956 elapsed since previous checkpoint: 71Check point #After delay: 8028 elapsed since previous checkpoint:
Ой, блин, ну в строке 50 вместо print надо println, Разумеется.
Если так (про логику), то Вы вынесли задержку из цикла? Вынесите и проблема решится.
mobistrike
mobistrike аватар
ЕвгенийП пишет:
Вынес . Все так же медленно.  Вы так имели ввиду ?
          aa = false;
      //for (bool aa = true; aa; ) {
        //unsigned long currentMillis = millis();
        //if (currentMillis - previousMillis > duration) {
          //previousMillis = currentMillis;
          //aa = false;
Вот лог сейчас
#AfterаCheck point #Enter Loop: 0 elapsed since previous checkpoint:
0Check point #Before delay: 21 elapsed since previous checkpoint:
21Check point #After delay: 71 elapsed since previous checkpoint:
50Check point #Before delay: 142 elapsed since previous checkpoint:
71Check point #After delay: 215 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #Before delay: 286 elapsed since previous checkpoint:
71Check point #After delay: 359 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #Before delay: 431 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 503 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #Before delay: 575 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 648 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #Before delay: 720 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 793 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #Before delay: 865 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 937 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #Before delay: 1009 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 1083 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 1156 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 1229 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #Before delay: 1302 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 1376 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 1448 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 1523 elapsed since previous checkpoint:
75Check point #Before delay: 1596 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 1670 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 1742 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 1816 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 1889 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 1963 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 2035 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 2109 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 2182 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 2256 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 2329 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 2403 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 2476 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 2549 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #Before delay: 2622 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 2696 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 2768 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 2842 elapsed since previous checkpoint:
74Check point #Before delay: 2915 elapsed since previous checkpoint:
73Check point #After delay: 2990 elapsed since previous checkpoint:
75Check point #Before delay: 3062 elapsed since previous checkpoint:
72Check point #After delay: 3136 elapsed since previous checkpoint:
dimax
dimax аватар
mobistrike, а то что я писал -мимо ушей промчалось? 16 строчку перед 14 вставить
mobistrike
mobistrike аватар
dimax пишет:
Сделано . Без изменений.
mobistrike, будьте внимательнее
1. Я Вам говорил ln добавить в строке 50, а Вы добавили в 49. Вы же видите что в печати лажа, ну и поправьте.
2. Про перестановку задежрки. Конечно, я имел в виду не так. Но может быть Вам так и нужно - это только Вы знаете.
Давайте ещё раз договоримся о логике. В каком месте должна быть задержка? Так как я описывал, или как-то по-другому. Напишите точно и чётко, что Вы хотите сделать. Без этого мы никуда не продвинемся.
mobistrike
mobistrike аватар
Алгоритм такой
1 Берем первое число  массива
2 раскладываем на биты
3 Побитово выводим -в  зависимости от битов в числе - 1 вкл светодиод, 0 выкл светодиод
4 Задержка
5 берем следующее число и так до конца массива
Как то так.
dimax
dimax аватар
Я вот тоже не понял что собссно не так, 19 итераций по 20мс + накладные расходы -итого примерно 1 Гц  и получаем.
mobistrike пишет:
Алгоритм такой
4 Задержка
Как то так.
Надо не "как-то так", а точно.
Правильно ли я понимаю, что п.3. Выше включает в себя все 18 битов (т.е. весь цикл строки 14???).
Тогда задержка нужна после цикла строки 14.
Попробуйте вот так:
int l1 = 4; //1
int l2 = 5; //2
int l3 = 6; //4
int l4 = 7; //8
int l5 = 8; //16
int l6 = 9; //32
int l7 = 10; //64
int l8 = 11; //128
int l9 = 12; //256
int l10 = 13;//512
int l11 = 14;//1024
  Serial.print(": ");
  Serial.println(currentMillis - previousOne);
        aa = false;
  checkPoint("Exit Loop");
Время между "Enter Loop" и "Exit loop" должно быть приблизительно 120-130 мс.
Дело в том, что задержка у Вас находится в цикле строки 56. Цикл выполняется в данном случае 6 раз. Вот 6*20 + время на всё остальное и даёт 120-130 мс.
Если получится так. то это нормально. Именно так, как написано.
Покажите что получилось.
mobistrike
mobistrike аватар
ЕвгенийП пишет:
Не покажу !
Потому что теперь работает правильно ! Я в принципе не сомневался что специалисты справятся.Сам пытался. Два вечера просидел но так и не разобрался.
Спасибо всем откликнувшимся.
Отдельная благодарность ЕвгенийП за проявленное внимание и терпение.
С победой!
Вам бы код причесать. Dimax правильно говорил, там у Вам и по памяти раза в два можно сократить и по размеру.
mobistrike
mobistrike аватар
ЕвгенийП пишет:
Так вы его уже причесали до неузнаваимости(в хорошем смысле) .Гляжу на свой код в первом сообщении и на ваш последний . Теперь я знаю откуда взялось выражение , как нельзя лучше подходящее к этому действию. "Причесать !" :-))
Да, нет, там ещё много. В принципе у меня есть свободный час, сейчас минутку, я займусь и выложу.
dimax
dimax аватар
Этот код можно причёсывать и причёсывать, пока три строчки не останется :))
Если расположить светодиоды не абы как, а по строго по портам,то можно полностью убрать цикл перебирания светодиодов, а вместо него вставить всего три (!!!) команды на запись портов.  Типа PORTA=p2; PORTF=(p2>>8); PORTE=(p2>>16);
Клапауций 234
рыба гирлянды с использованием класс титановый велосипед для delay без delay().
у кого есть много фонтазии, что такого можно интересно намигать - приглашаю в garland();
#include <class_noDELAY.h>
noDELAY timer[7]; // генерится массив семи классов таймеров? - странно, но да...
unsigned int time[] = {100,200,300,400,500,600,700}; // время срабатывания таймеров
byte ledCount   = 7; // количество подключенных светодиодов
byte ledPins [] = { 0, 1,10,11,12,13,15}; // пины светодиодов
for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
timer[i].start();
garland(); // код гирлянды
// считать состояние всех таймеров
timer[i].read(time[i]);
void garland() { // здесь рулим таймерами и пинами светодиодов в меру фантазии
// запустить все таймеры
// for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
// timer[i].start(); // запустить таймер i
// остановить все таймеры
// timer[i].stop(); // остановить таймер i
// time[i] = xxx; // изменить время таймера i
// зажечь/погасить светодиод i
// digitalWrite(ledPins[i], 0);
// digitalWrite(ledPins[i], 1);
// простая демка - логическое состояние пина светодиода изменяется на противоположное, согласно time[]
if (timer[i].tick) {digitalWrite(ledPins[i], !digitalRead (ledPins[i]));}
Ну, в общем, не особо напрягаясь и не пытаясь как-то и что-то поменять в логике (например, как советуют - переставить светодиоды, и т.п.). Просто Ваш код ну чуть-чуть прилизал то, что в глаза бросалось.
Вот Ваш код из поста 23. Я прокомментировал в нём то, мне резало глаза.
// Эти переменные дважды занимают память. Один раз сами, а второй раз в массиве lp. Зачем?
// Скорее всего оптимизатор их выбросит, но не будем на это надеяться, а выбросим их сами
int l1 = 4; //1
int l2 = 5; //2
int l3 = 6; //4
int l4 = 7; //8
int l5 = 8; //16
int l6 = 9; //32
int l7 = 10; //64
int l8 = 11; //128
int l9 = 12; //256
int l10 = 13;//512
int l11 = 14;//1024
//	Этот массив
//	a) никогда не меняется, значит надо сказать ему const
//	б) содержит данные, которые помещаются в 1 байт, значит незачем ему быть int
// в) используется только в данном файле, значит надо сказать ему static
//	Эти две переменные - суть константы. Таковыми их и надо сделать
//	Кроме того, если менять с макета на транзистор, их надо не забыть поменять ОБЕ - это
//	плохая идея. Сделаем так, чтобы менять надо было только что-то одно
// Эти две переменные - суть константы. Так зачем им занимать память?
// Эта переменная используется только в функции loop.
// Так нафига нам её объявлять глобальной?
//	Объявим по месту использования, нечего её тут торчать у всех на обозрении
	// Зачем этому индексу быть int?
  	 // Зачем два раза брать элемент массива?
  	 // Это довольно дорогая операция.
  	 // Хотя в данном случае оптимизатор скорее всего
  	 // всё сделает за нас, но лучше иметь привычку самому
  	 // контролировать ситуацию, а не полагаться на оптимизатор
  Serial.print(": ");
  // Если количество элементов массива point заведомо
  // меньше 256, то лучше p0 сделать uint8_t
  // На всякий случай я заменил, но если массив может иметь
  // более, чем 255 элементов, замените обратно
  	 // p2 никогда не меняется - делаем её const
    // p1 - заведомо меньше 128. Хватит с неё int8_t
        aa = false;
При компиляции у меня:
   Sketch uses 3 332
   Global variables use 360 bytesТепер
теперь просмотрите на то, что я переделал. Опять же, сам бы я глобально не так бы делал, но здесь просто переделка того, что было у Вас.
//**************** Константы пинов светодиодов
#define L1	4 //1
#define L2	5 //2
#define L3	6 //4
#define L4	7 //8
#define L5	8 //16
#define L6	9 //32
#define L7	10 //64
#define L8	11 //128
#define L9	12 //256
#define L10	13//512
#define L11	14//1024
#define L12	15 //2048
#define L13	16 //4096
#define L14	17 //8192
#define L15	18 //16384
#define L16	19//32768
#define L17	1 //65536
#define L18	3//131072
static const int8_t lp[] = {L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18}; // массив пинов светодиодов
#define	TotalPoints (sizeof(point) / sizeof(point[0]))
#define	MODE_TRANSISTOR	// Если режим "макет" - просто закомментируйте эту строку
#ifndef	MODE_TRANSISTOR // Если режим "макет"
	#define	INV_ON	LOW
#else	// Если режим "транзистор"
	#define	INV_ON	HIGH
#endif
#define	INV_OFF	(! INV_ON)
#define	DURATION	20ul
  for (register int8_t i = 0; i < 18; i++) {
    const int8_t pin = lp[i];
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, INV_OFF);
  Serial.print(": ");
  for (register uint8_t p0 = 0; p0 < TotalPoints; p0++ ) {
    const long int p2 = pgm_read_dword   (&(point[p0]));
    for (int8_t p1 = 0; p1 < 18; p1++) {
      digitalWrite(lp[p1], bitRead(p2, p1) ? INV_ON : INV_OFF);
    static unsigned long previousMillis = 0;
    unsigned long currentMillis;
    while (! ((currentMillis = millis()) - previousMillis >= DURATION));
   Sketch uses 2 954
   Global variables use 300 bytesТепер
Клапауций 234
это #define DURATION    20ul какая-то фигня, а не гирлянда
mobistrike
mobistrike аватар
И снова здравствуйте !
Прикрутил кнопку. Занимаюсь переключением режимов. Реализовал так : один массив, в котором последовательно записаны эффекты, к примеру по адресу от 0 до 10 один эффект,11-20 второй ,21-30 и т.д.  По нажатию кнопки выбираются адреса начала и конца   . Все работает но что то мне подсказывает что можно сделать проще. Что думаете ?
Видео покажу чуть позже.
jeka_tm
jeka_tm аватар
видео покажи. а то хз какие эффекты
mobistrike
mobistrike аватар
jeka_tm пишет:
Примерно так ....
https://www.youtube.com/watch?v=1HtyRJ1WaWw&feature=youtu.be
jeka_tm
jeka_tm аватар
ничего сложного или случайного не увидел. все можно описать математически
ua6em
ua6em аватар
как минимум здесь - previousMillis = currentMillis;
