Жиреет скетч
vlad072
Проект предназначен (в том числе) для обмена с mqtt - брокером, но не суть. Проблема в том что размер скетча подошёл к критическим 30кБ скомпилированного кода, а не реализована ещё наверно половина. Начал разбираться, что за чёрт. Оказалось, что при вызове библиотченых фенкции (в частности PubSubClient) скетч жиреет просто нереально. К примеру во многих местах приходится публиковать данные, что то типа
mqtt.publish( "info/armed", armed ? "1":"0" );
И каждый ска вызов одной и той же функции прибавляет к коду пату - тройку сотен байт. Что за бред, компилятор создаёт экземпляр фунции при каждом её вызове что ли?
Добро пожаловать из мира мигающих светодиодов в мир "Где мои байты, чувак". Анализ вызова отдельной функции тут ничего может и не дать. Свинья может быть зарыта в любом месте исходного кода.
кто ж на ардуине сетевые стеки реализует? - берите ЕСП8266 - у нее 256Кфлеша и порядка 80К оперативки
А ардуины подходят только для ногодрыгов
andycat
andycat аватар
b707 пишет:
При всем уважении.... Т е учиться нормально программировать при ограниченных ресурсах вы призывать людей не хотите?
andycat пишет:
b707 пишет:
Не, ну можно, конечно, массивы текстовых констант (или констант другой природы) хранить на карточке, если во flash не влазит, но это тоже не универсальное решение.
Ну, там, здоровый образ жизни, фитнес там ...
andycat
andycat аватар
andriano пишет:
andycat пишет:
b707 пишет:
Конечно не решение, очевидно же что если у ТС скетч жиреет от библиотеки, значит надо её выкинуть и переписать самому.
Может он там строки адские к каждому запросу приделывает. А думает, что либа виновата.
vlad072
Никакие не адские, вызывается одни и те же функции с одними и теми же топиками и короткими пэйлоадами.
bool pubArmed() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/armed", armed ? "1":"0" );
  return false; }
bool pubDoorClosed() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/doorClosed", door.active() ? "0":"1" );
  return false; }
bool pubHoodClosed() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/hoodClosed", hood.active() ? "0":"1" );
  return false; }
bool pubIgnition() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/ignOn", ignition.active() ? "1":"0" );
  return false; }
bool pubEngRunning() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/engRunning", engRunning ? "1":"0" );
  return false; }
bool pubWarmup() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/warmup", warmup ? "1":"0" );
  return false; }
vlad072
b707 пишет:
берите ЕСП8266
Нужен GSM
vlad072
andycat][quote=andriano пишет:
Это крайний вариант
Jeka_M
Jeka_M аватар
vlad072 пишет:
Это крайний вариант
Крайний с какого края?
vlad072
С края лени. На кой чёрт тогда библиотеки
Ну, посмотрите, может там эта publish (или state) - inline, Если так - уберите inline (и вынесете в другой файл) - перестанет расти.
Что-то я не вижу в publish() ничего такого, что тянуло бы на 300 байт.
vlad072
нет инлайнов
vlad072
sadman41 пишет:
В том то и дело. по идее если мы её один раз заюзали, у компилятора есть её адрес и дальше он её по нему вызывает. Ну как бы так по логике должно быть.
Ну какбэ, в любом случае, - чтобы разобраться в причинах по фрагменту кода - это к ведуньям. Они по фотографии всю жизнь человека узнать могут, а обычные люди не в силах.
vlad072
Выложить весь код? Кто в нём здесь будет ковыряться?
typedef unsigned long dword;
#include "consts.h"
#include "classes.h"
#include <CyberLib.h>
#include <OneWire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define TINY_GSM_MODEM_SIM800;
#include <TinyGsmClient.h>
#include <PubSubClient.h>
SoftwareSerial gsm(SIM800RX_PIN, SIM800TX_PIN); // RX Arduino (TX sim800), TX Arduino (RX sim800)
TinyGsm modem(gsm);
TinyGsmClient client(modem);
PubSubClient mqtt(client);
Input  lock(LOCK_PIN), door(DOOR_PIN), hood(HOOD_PIN), fuelpump(FUELPUMP_PIN);
Output siren(SIREN_PIN), flash(FLASH_PIN), dvr(DVR_PIN), led(LED_PIN);
InOut  ignition(IGN_SUPPLY_PIN, IGN_PIN), starter(STARTER_SUPPLY_PIN, STARTER_PIN);
Shock  shock;
Period t7sec(7000), t1min(60*1000), t1hour(60*60*1000), t1day(24*60*60*1000);
OneWire           oneWire(ONEWIRE_PIN);
DeviceAddress     engSensor = {0x20, 0x0C, 0x01, 0x07, 0x27, 0x74, 0x09, 0x15};
DeviceAddress     outSensor = {0x20, 0x0C, 0x01, 0x07, 0x27, 0x74, 0x09, 0x15};
bool    armed = false;
bool    warmup = false;
byte    stopTimer = 10;
float   stopTemp = 90;
float   engTempC = -127;
float   outTempC = -127;
int    getAnalog(int);
float  vBatt(void);
float  iBatt(void);
bool   neutral(void);
bool   engRunning(void);
bool   drive(void);
int    getDoors(void);
int    triggDoors(void);
float  tempC(DeviceAddress);
void   raiseAlarm(char[], dword);
bool   fullConnect(void);
bool   mqttConnect(void);
void   mqttCallback(char*, byte*, word);
void   sendMetrics(void);
    //analogReference(EXTERNAL);
  pinMode(NEUTRAL_PIN,  INPUT_PULLUP);
  gsm.begin(9600);
  mqtt.setServer(broker, brokerPort);
  mqtt.setCallback(mqttCallback);
  while (!fullConnect());
  sendMetrics();
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(engSensor, 9);
  sensors.setResolution(outSensor, 9);
void loop() //=======================================================================================================================
  if (Serial.available()) { Serial.readString(); sendMetrics(); }
  static int connState = mqtt.state();
  if (connState != 0) {
    Serial.print("disconnect reason = "); Serial.println(connState);
    for (byte att = 0; att <= 5; att++) {
      if (mqttConnect()) break;
      if (att == 5) fullConnect();
  if (lock.change() == 1)                                                 // ========= следим за командой закрытия ЦЗ
    if (!drive()) {
      if (getDoors() > 0) siren.pulse(200);
      shock.reset();
      armed = true;
  if (lock.change() == 0) {
    armed = false;
    shock.reset();
    shock.disable();
  if (drive()) dvr.pulse(60000);                                   // ========= управление регистратором
  //led.set( armed && ((millis() & 0x3ff) > 0x370) );                 // ========= в охранке раз в секунду мигаем диодом на стойке
  if ( !neutral() || (stopTimer < 1) || (engTempC > stopTemp) || (iBatt() > 15.0) ) { // ======== глушим движку
    ignition.set(false);
    warmup = false; pubWarmup();
   if (t1day.now()) {
    pubBalance();
  } else if (t1hour.now()) {
    pubOutTemp(); pubVBatt();
  } else if (t1min.now()) {
    if (stopTimer > 0) stopTimer--;
    pubStopTimer();
    if (!warmup) { pubIBatt(); pubEngTemp(); }
  } else if (t7sec.now()) {
    sensors.requestTemperatures(); engTempC = sensors.getTempC(engSensor); outTempC = sensors.getTempC(outSensor);
    pubSignal(); pubArmed(); pubHoodClosed(); pubDoorClosed(); pubIgnition(); pubEngRunning(); pubWarmup();
    if (warmup) { pubIBatt(); pubEngTemp(); }
  flash.processing(); siren.processing(); dvr.processing(); mqtt.loop();
int getAnalog(int pin) {
  word _lvl[5];
  for (byte i = 0; i < 5; i++) _lvl[i] = analogRead(pin);
  return find_similar(_lvl, 5, 3);
  return(analogRead(pin));
float vBatt() {
  int _lvl = getAnalog(BATT_PIN);
  return(_lvl/65.0);
float iBatt() {
  int _lvl = getAnalog(CURRENT_PIN);
  return (_lvl - 640) / 20.46;
bool neutral() {
  return(getAnalog(NEUTRAL_PIN) < 130); // ~591 при INTERNAL
bool engRunning() {
  return( fuelpump.active() || (vBatt() > 13.8) );
bool drive() {
  return( engRunning() && !neutral() );
int getDoors() {
  return ( hood.active() + (door.active() << 1) );
int triggDoors() {     // 2 = door open + 1 = hood open
  static int _old = 0;
  int _ret = 0;
  int _state = getDoors();
  if (_state > _old) _ret = _state;
  _old = _state;
  return _ret;
byte preStart() {
  if (engRunning()) return 1;           // движок уже работает
  if (!neutral())   return 2;           // на скорости
  ignition.set(true);
  if (starter.active()) { ignition.set(false); return 4; }            // пробило мосфет стартера
  if (!fuelpump.active()) { ignition.set(false); return 8; }          // не включился бензонасос
  for ( dword _t = millis(); (millis() - _t) < 3000; )
    if (fuelpump.change() == 0)
      { ignition.change(); return 0; }
  ignition.set(false);                      // сбрасываем фронт импульса чтоб не сработала сигналка
  return 1;
byte nowStart() {
  shock.disable();
  float _relVolt = vBatt() - 2.0; dword _begin = millis();
  if (!starter.set(true)) { ignition.set(false); shock.reset(); return 4; }
  delay(500);
  while ( ((millis() - _begin) < 1500) && (vBatt() < _relVolt) );
  if (!starter.set(false)) { ignition.set(false); shock.reset(); return 4; }
  delay(2000);
  shock.reset();
  return (engRunning() ? 0:0x10);         // если недокрутил, то 0x10
float tempC(DeviceAddress sid){
  sensors.requestTemperaturesByAddress(sid);
  return sensors.getTempC(sid);
void raiseAlarm(const char msg[], dword dur) {
  siren.pulse(dur); flash.pulse(dur);
  mqtt.publish("messages/notify", msg);
bool fullConnect() {
  Serial.print("modem restart... ");
  modem.restart(); delay(5000);
  Serial.println(modem.getModemInfo());
  Serial.print("wait for network... ");
  modem.waitForNetwork();
  if (modem.isNetworkConnected())
    Serial.println("OK");
  else {
    Serial.println("error!");
    return false; }
  Serial.print("gprs connecting... ");
  modem.gprsConnect(apn, apnUser, apnPass);
  if (modem.isGprsConnected())
  else {
    return false; }
  return mqttConnect();
bool mqttConnect() {
  Serial.print("broker connecting... ");
  if (mqtt.connect("BlackBox", brokerUser, brokerPass)) {
    mqtt.subscribe("cmd/#");
    mqtt.publish("messages/notify", "Mazda is connecting");
  } else {
    Serial.println("error!"); }
  return mqtt.connected();
void mqttCallback(char* topic, byte* payload, word len) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("]: ");
  Serial.write(payload, len);
  Serial.println();
  if (String(topic) == "cmd/start") {
    if (warmup) {
      warmup = !ignition.set(false);
      return;
    static unsigned long _press = 0;
    if ((char*)payload == '1') _press = millis();
    if ((char*)payload == '0') {
      if ( (_press != 0) && ((millis() - _press) > 5000) && ((millis() - _press) < 10000) )
        if (preStart() == 0)
          warmup = (nowStart() == 0);
      _press = 0;
    pubWarmup();
    //led.set(String((char*)payload).toInt());
  if (String(topic) == "cmd/stopTemp") {
    stopTemp = String((char*)payload).toInt();
  if (String(topic) == "cmd/stopTime") {
    stopTimer = String((char*)payload).toInt();
bool pubSignal() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/signal", String(modem.getSignalQuality()).c_str() );
  return false; }
bool pubArmed() {
  return false; }
  return false; }
  return false; }
  return false; }
  return false; }
bool pubWarmup() {
  return false; }
bool pubVBatt() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/vBatt", String(vBatt()).c_str() );
  return false; }
bool pubIBatt() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/iBatt", String(iBatt()).c_str() );
  return false; }
bool pubEngTemp() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/engTemp", String(engTempC).c_str() );
  return false; }
bool pubOutTemp() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/outTemp", String(outTempC).c_str() );
  return false; }
bool pubBalance() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/balance", String(modem.sendUSSD("*105#").substring(8).toFloat()).c_str() );
  return false; }
bool pubStopTimer() {
  if (mqtt.state() == 0) return mqtt.publish( "info/stopTimer", String(stopTimer).c_str() );
  return false; }
void sendMetrics() {
//=======classes.h==========
volatile byte shSt;
class Input {
  public:
    Input(int pin) {
      _pin = pin;
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
      _old = active();
    bool active(void) {
      byte _cntr;
      do {
        _cntr = 0;
        for (byte _i = 1; _i <= 10; _i++) _cntr += (int)digitalRead(_pin);
      } while ((_cntr > 0) && (_cntr < 10));
      return(_cntr == 0);
    int change() {
      bool _state = active();
      if (_state == _old) return -1;
      _old = _state;
      return (int)_state;
  private:
    bool _old;
    int  _pin;
}; // Input
class Output {
  public:
    Output(int pin) {
      _pin = pin;
      pinMode(pin, OUTPUT);
      digitalWrite(pin, LOW);
    void set(bool val) {
      digitalWrite(_pin, val ? HIGH:LOW);
      _state = val;
      _actual = false;
    void pulse(dword timeout) {
      _begin = millis();
      _timeout = timeout;
      _actual = true;
    void processing() {
      if (_actual) {
        bool _timely = (millis() - _begin) < _timeout;
        if (_timely && !_state) { digitalWrite(_pin, HIGH); _state = true;}
        if (!_timely && _state) { digitalWrite(_pin, LOW); _state = false; _actual = false; }
  private:
    int _pin;
    dword _begin = 0;
    dword _timeout = 0;
    bool _actual = false;
    bool _state = false;
}; // Output
class InOut : public Input, Output {
  public:
    InOut(int inPin, int outPin) : Input(inPin), Output(outPin) { }
    bool set(bool val) {
      Output::set(val);
      return (active() == val);
 }; //InOut
class Shock {
  public:
    Shock() {
      pinMode(2, INPUT_PULLUP);
      pinMode(3, INPUT_PULLUP);
      shSt = 0;
    void reset() {
      shSt = 0;
      attachInterrupt(0, hi, FALLING);
      attachInterrupt(1, lo, FALLING);
    void disable() {
      detachInterrupt(0);
      detachInterrupt(1);
    byte state() {
    if (shSt == 1)
      for (dword _begin = millis(); (millis() - _begin) < 100;)
        if (shSt > 1) return 2;
    if (shSt> 2) shSt = 2;
    return shSt;
  private:
    //static volatile byte _st;
    static void hi() {
      shSt = 2;
      detachInterrupt(0);
    static void lo() {
      shSt |= 1;
      detachInterrupt(1);
}; // Shock
class Period {
  public:
    Period (unsigned long dur) {
      _dur = dur;
      _begin = millis();
    bool now(void) {
      bool _ret = (millis() - _begin) > _dur;
      if (_ret) _begin = millis();
      return _ret;
  private:
    unsigned long _begin = 0;
    unsigned long _dur = 0;
//==========consts.h==========
#define IGN_PIN              4  // включение зажигания - транспондер через оптрон (2)
#define STARTER_PIN          5  // включение стартера (3)
#define SIREN_PIN            6  // сирена (4)mqtt
#define DVR_PIN              7  // видеоргистратор (5)
#define IGN_SUPPLY_PIN      A5  // контроль зажигания (6)
#define FLASH_PIN            8  // аварийка (7)
#define SIM800RX_PIN         9  // RX Arduino (TX sim800L) (8)
#define SIM800TX_PIN        10  // TX Arduino (RX sim800L) (9)
#define FUELPUMP_PIN        11  // контроль работы бензонасоса ! (оптрон) 10
#define STARTER_SUPPLY_PIN  A4  // контроль питания стартера ! (оптрон) (11)
#define ONEWIRE_PIN         12  // датчики температуры
#define LED_PIN             13  // светодиод
#define HOOD_PIN            A0  // концевик дверей (через диод) PULLUP
#define DOOR_PIN            A1  // концевик капота (через диод) PULLUP
#define NEUTRAL_PIN         A2  // контроль нейтрали ! (через диод) PULLUP
#define LOCK_PIN            A3  // центральный замок (через диод) PULLUP
#define KNOCK1_PIN           3  // датчик удара1 (через диод) PULLUP (A4)
#define KNOCK2_PIN           2  // датчик удара2 (через диод) PULLUP (A5)
#define BATT_PIN            A7  // напряжение аккума (делитель)
#define CURRENT_PIN         A6  // ток в цепи +12В
const char*  apn  = "internet.tele2.ru";
const char*  apnUser = "tele2";
const char*  apnPass = "tele2";
const char*  broker = "m23.cloudmqtt.com";
const word   brokerPort = 17777;
const char*  brokerUser = "fvevefvffeve";
const char*  brokerPass = "v344fr4rf3rfef3r3";
wdrakula
wdrakula аватар
человек! Ты хоть пароль от брокера убери! ;)))
vlad072
wdrakula пишет:
лоин/пароль неверный ессенно
wdrakula
wdrakula аватар
И да. Я всегда до новичков докапываюсь, ту не стану. Нормально все написано, аккуратно. Немножно без скидки на контроллер, как для ПК, но аккуратно.
Всякие строковые темы нужно попробовать урезать, НО! -  самое первое - выкинуть даллас-темприча! Сразу дышать станет легче. Она вообще никому и никогда не нужна, Onewire всегда достаточно. На три строки больше написать придется! ;) Выкинь и посмотри, что выйдет.
vlad072
wdrakula пишет:
Пробовал - экономия на спичках, меня это никак не спасёт. Он хавает совсем немного. Всё по отдельности пробовал выкидывать, слёзы экономии. PubSub ска жрёт как мерен
Естественно - большой код никто за вас отлаживать не будет, тем более если всё это завязано на какие-то доп. сервисы. Если хотите попытаться докопаться до причины - сокращаете его так, чтобы остались только подозреваемые фрагменты. Потом проводите следственный эксперимент, добавляя и убавляя кол-во вызовов publish. Если гипотеза про 300 байт подтверждаетеся - значит стоит ковырять либу, если не подтверждается - чешете голову дальше.
В целом - кто-то работает, наверное, с этими TinyGSM и пр. Сможет примерно прикинуть: пожрут ли они 20кб или нет. На глазок - тут килобайт 10 в юзерспейсе, если так можно выразится. Ну вот эти float, Serial, String... если от них избавится - освободят progmem/ram. Для интереса скомпилируйте что-нить простое с float и без - посмотрите, как будет изменяться объём прошивки.
andycat
andycat аватар
vlad072] </p> <p>[quote=andycat пишет:
andriano пишет:
Это крайний вариант
Что там крайнего, рядом лежат готовые функции, примитив, пихаете в отправку своего gsm и все
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/snova-mqtt-1#comment-404716
qwone
qwone аватар
vlad072
[/quote] Что там крайнего, рядом лежат готовые функции, примитив, пихаете в отправку своего gsm и все http://arduino.ru/forum/programmirovanie/snova-mqtt-1#comment-404716[/quote]
Да действительно, совсем фигня... если только "лампочку мигать"
