Значение на выходе с датчика
username_
Доброго времени суток
Тут такое дело: мне нужно сделать условие, что при изменении температуры выполняется то или иное действие.
Можно идти сравнением первого результата с последующими. Но я не совсем понимаю то, как одной переменной присвоить именно первое(!) значение с датчика.
Буду крайне благодарен за подсказку
Возьмите две переменные. Или у вас лимит на них?
username_
Но ведь все значения идут потоком
Надо с чего-то начать. Постите небольшой код, где значения идут потоком.
username_
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 4
int maxt;
void setup(){
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
  Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  Serial.println();
  Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
  pinMode (2, OUTPUT);
void loop(){
  int chk;
  Serial.print("DHT11, \t");
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // READ DATA
  switch (chk){
    case DHTLIB_OK:
                Serial.print("OK,\t");
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.print("Checksum error,\t");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.print("Time out error,\t");
    default:
                Serial.print("Unknown error,\t");
  Serial.print(DHT.humidity,1);
  Serial.print(",\t");
  Serial.println(DHT.temperature,1);
  maxt=DHT.temperature;
Этот код - обычное подключение датчика температуры и влажности. А в конце моя тщетная (и глупая) попытка присвоить одной переменной единственное первое значение
Можно так
  static bool firstLoop = true;
  currentValue = analogRead(A0);
  if (!firstLoop)
     if (currentValue > prevValue) {
        // alarm
  firstLoop = false;
  prevValue = currentValue;
А можно значение в prevValue в setup() получить, к примеру.
username_
Все, понял.
Благодарю за помощь! :)
