Работа с глобальным массивом внутри функции
Clampo
Clampo аватар
Все привет. Пытаюсь работать с массивами. Есть глобальный массив, с которым я работаю в теле самой программы. Заполнять этот массив должна функция в которой происходит получение и структурирование  данных для конкретного массива.
#define addr 0x20
bool key0[8]; - глобальный массив
bool request_from_wire(int addr, bool *key)
    Wire.requestFrom(addr,1);
    byte recive_byte = Wire.read();  //получаю данные в виде одного байта
    byte mov=1;  //шаг сдвига
  for(int i=0; i<8;i++) //цикл заполнения массива
      key[i]=!(recive_byte & mov);
      mov=mov<<1;
      return key[i];
Serial.print(request_from_wire(addr, key0[7])); // читаю восьмой элемент массива
Но вместо конкретного элемента массива передается только первый элемент. Что я не так делаю?
Что, по вашему мнению, делает строка №17 ?
Clampo
Clampo аватар
В идеале хотелось бы в цикле крутить
request_from_wire(addr, key0);
И постоянно иметь массив с актуальной ниформацией.
Clampo
Clampo аватар
sadman41 пишет:
возвращает значение итого элемент
Clampo пишет:
sadman41 пишет:
А на котором обороте цикла она возвращает "итого элемент"?
Clampo
Clampo аватар
sadman41 пишет:
Clampo пишет:
sadman41 пишет:
по мере заполнения. я вот и понимаю, что надо возвращать заполненный массив, а не конкретное значение.
DetSimen
DetSimen аватар
Clampo пишет:
sadman41 пишет:
Clampo пишет:
sadman41 пишет:
А нахрена его возвращать, он и так всем ветрам открыт и всем шпионам виден, он же глобальный
Clampo
Clampo аватар
DetSimen пишет:
Clampo пишет:
sadman41 пишет:
Clampo пишет:
sadman41 пишет:
даже если так, данные в массиве все равно не меняются.
DetSimen
DetSimen аватар
Не. Я седня не помогальщик. Щас ктонить паттянеца еще.
Если Serial.println(i) после строки 15 не поможет понять, в чём дело, то я тоже сливаюсь. Потому что эта тема для "песочницы".
strarbit
i'm sorry i can't now. This is only as example of what can be done.
https://playground.arduino.cc/Code/I2CEEPROM/
Ребята, Вас разводят на написание кода.
Эта байда и не подумает компилироваться. Я уж не говорю про комментарий в строке №3, но использование продефайненного как число addr в качестве имени параметра ...
Clampo,
давайте так, Вы выключите вынос мозга и выложите ту самую программу, которая Вас не устраивает. Которая компилируется, но делает что-то не то. Иначе, есть сомнения в том, что Вы уважаете тех, к кому обратились.
Clampo
Clampo аватар
ЕвгенийП если не хотите помочь - зачем грубить!?
Я не профессионал, пытаюсь разобраться и задаю конкретный вопрос, если вы не увидели! Или дальше 3-й строчки не читали!? И уж тем более никого не развожу на написание кода! У вас сомнения, а я четко вижу, что вы людей не уважаете в принципе, если начинаете хамить не разобравшись до конца в ситуации!
По поводу программы -  она прекрасно компилируется, но передает только 1-е значение массива.
Вот вся программа целиком:
#include <Wire.h>
#define ADDR 0x20
bool *key0[8]; // глобальный массив
int beginTransmission(int addr)
  Wire.beginTransmission(addr);
  Wire.write(B11111111);
  Wire.endTransmission();
      mov=mov<<1;
      return key[i];
  Wire.begin();
beginTransmission(ADDR);
Serial.println(request_from_wire(ADDR, key0[7])); // читаю восьмой элемент массива
delay(10);
Clampo
Clampo аватар
sadman41 пишет:
если так сделать досчитывает до 7 и больше ничего не выдает.
Clampo
Clampo аватар
ua6em пишет:
del
эта переменная только внутри функции
mixail844
вы понимаете что key0 обьявлен как массив указателей( т.е. массив массивов) ?
ua6em
ua6em аватар
Clampo пишет:
ua6em пишет:
del
я конечно совершенно нулевой, но мне не нравиться название функции, кажется пересекается с названием функции в библиотеке
__Alexander
Clampo пишет:
Вам же во втором посте дали ответ с намеком, что делает строчка return key[i];
Она возвращает нулевой элемент вместе с выходом из функции request_from_wire.
Так понятнее?
Clampo
Clampo аватар
Понятнее.
Еще думаю, что указатель на массив должен быть только в параметрах функции. Верно?
__Alexander
Clampo пишет:
Понятнее. Еще думаю, что указатель на массив должен быть только в параметрах функции. Верно?
Нет. Не только. Где угодно, но правильнее да, в качестве аргумента функции.
Clampo пишет:
Почему не хочу? Я скопировал Ваш код в IDE, и стал пытаться его запустить с целью досконально разобраться и помочь Вам. Т.е. я очень хотел Вам помочь, даже попытался запустить Ваш код, а не просто глазами посмотреть. Вы это называете "не хотите"?
А когда я обнаружил, что он элементарно не компилируется, но при этом Вы утверждаете, что он там что-то делает, возникли некоторые эмоции. Вас это удивляет?
Хотите помощи, выкладывайте реальный код, а не издевайтесь над людьми.
Пока же я вижу, что вместо извинений за левый код, на который я потратил время, Вы предпочли наехать на меня. ну, дело Ваше, поступайте как считаете нужным.
Clampo
Clampo аватар
ЕвгенийП пишет:
Clampo пишет:
Извините, Евгений, что потратил ваше время. Надеюсь, такого больше не повториться и каждый научится на своих ошибках.
MaksVV
и все таки
DetSimen пишет:
#include <Wire.h>
#define ADDR 0x20
bool key[8]; // глобальный массив
void request_from_wire(int addr)
      mov=mov<<1;
  Wire.begin();
request_from_wire(ADDR); // обновляю массив
Serial.println(key[7]);  // печатаю восьмой элемент массива
delay(100);
Clampo
Clampo аватар
MaksVV пишет:
и все таки
DetSimen пишет:
#include <Wire.h>
#define ADDR 0x20
      mov=mov<<1;
  Wire.begin();
delay(100);
Согласен, так работать будет. Только смысл в том, что в программе несколько адресов и массивов.
DetSimen
DetSimen аватар
ну дак ты тогда более подробно опиши задачу, что ты делаешь, и что хочешь получить. И что не выходит.
Clampo
Clampo аватар
DetSimen пишет:
Так в самом первом посте все и описал.
Clampo пишет:
DetSimen
DetSimen аватар
лично с меня - хватит, в хитросплетеньях чужой логики я разбираца не имею желания
Clampo пишет:
Clampo пишет:
разбирайся сам, чотыхошь.
Пока я вижу, что там, где ты используешь массив, хватит и одного байта, разбитого по битовым полям.  А уж 1 байт отдавать не в пример легше.
Clampo
Clampo аватар
DetSimen пишет:
Clampo пишет:
Clampo пишет:
Создается впечатление, что вы меня троллите. Я пытаюсь разобраться с указалелями на массив, а не то что мне использовать в моей программе. Если эта такая легкая тема, может скажите где почитать про это? Пока я только нагуглил разъяснение обратного действия - загрузка массива в функцию. Сразу еще вопрос про бит - ардуино адекватно воспринимает, байт у которого первый бит 0?
mixail844
что значит "адекватно" ?
в знаковых переменных компилятор воспринимает первый ( "страший" )бит как знак (положительный или отрицательный ) ,а в безнаковых переменных , старший бит это часть числа
DetSimen
DetSimen аватар
Clampo пишет:
а у меня даже не впечатление стойкое, а убеждение, что ситуация обратна.
Clampo
Clampo аватар
DetSimen пишет:
Clampo пишет:
Я обратился на форум, с просьбой о помощи в конкретном вопросе. В итоге вместо помощи, меня обвинили в том что я ничего не знаю и над всеми издеваюсь. Это же очевидно, что я не знаю, для этого я и прошу помочь. Если бы я сам знал - зачем мне спрашивать!? К тому же, по некоторым участникам четко видно, что особым знанием они и сами не обладают, что подтверждают в виде своих нападок на новичков, обвиняя их в некомпетентности, вместо ответов по теме.
Clampo пишет:
а вам-то что нужно? Передав указатель на массив в функцию - вы получаете внутри полный доступ к массиву. Хотите "загружаете", хотите - "выгружаете".
Что тут обсуждать-то вообще?
Clampo
Clampo аватар
b707 пишет:
Clampo пишет:
Не знаю как правильно это сделать.
DetSimen
DetSimen аватар
Clampo пишет:
Абсолютно с тобой согласен. О моей некомпетентности ходют легенды, но нападать на неофитов - этта моё призвание.  :)
Особенно, када неофит за 6 лет регистрации с массивами не разобрался
Clampo пишет:
А книжку почитать про массивы и указатели?
Если тупо ответить "как сделать" - возьмите свой код из первого поста, выкиньте строчку номер 17 - и все будет работать.
Только именно код из заглавного поста, потому что то, что вы потом постили как "полный код" - это не код, а чушь
Clampo
Clampo аватар
DetSimen пишет:
Clampo пишет:
Тут все отвечают, с учетом даты регистрации?
DetSimen пишет:
Я обязан был? Я может 6 лет постигал как светодиодом без delay моргать.
b707 пишет:
возьмите свой код из первого поста, выкиньте строчку номер 17 - и все будет работать. Только именно код из заглавного поста
Не будет. Я точно не пошутил в #11 - он даже не скомпилируется.
Clampo пишет:
не обязан. Но с такими способностями обьяснять вам еще 12 лет, как пользоватся массивами - мы тоже не обязаны.
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
будет, после необходимой правки, естесственно. То что код неполный, я вижу. Писать полный код за ТС никто не подряжался.
b707 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=2H9StVnc6xc&feature=youtu.be
Clampo
Clampo аватар
b707 пишет:
Clampo пишет:
В общем, спасибо за наводки и подсказки. Оказалось я почти дошел до искомого, но в конце свернул не туда.
Вот правильно работающая функция:
#define addr 0x20
bool key0[8]; // глобальный массив
      mov=mov<<1;
  Wire.begin();
request_from_wire(addr, key0); //обновляю данные в массиве
Serial.print(key0[7]); // читаю восьмой элемент массива
Clampo пишет:
программируем методом тыка?  Не сработало key - поставим *key или key[0] ? :)
И так шесть лет
Clampo
Clampo аватар
b707 пишет:
Clampo пишет:
И так шесть лет
Я писал, что пытался разобраться с указателями, читал по этому поводу статьи, пытался понять сам принцип работы на конкретном примере, постепенно изучаю язык самостоятельно. Сомневаюсь, что у вас при изучении не было глупых вопросов.
Clampo
Clampo аватар
Вот вы мне скажите, господа, вы на этом форуме для чего - помогать, отвечать на вопросы или оскорблять и говорить какие вы умные!? Это форум Ардуино, Ардуино априори предполагает новичков и их незнание. Но, вы, гуру программирования, почему то здесь, а не на проф. форумах, где люди имеют базу. Да потому что у самих знаний не хватает и среди профессионалов вам нечего сказать. Когда люди тешат свое эго за счет других это уже психическое расстройство из-за фобий или угнетений, или ограниченности в ином плане ранее. И будут ли вас после этого воспринимать авторитетными, знающими людьми, к совету которых можно прислушаться большой вопрос. Так, очередные выскочки, на глупые вопросы которых кто-то ответил ранее. Очень не солидно, господа.
Clampo пишет:
Это кто такое придумал? Arduino - это ускоритель разработки сложных микроконтроллерных устройств, а не группа для всех детей, которых родители не смогли устроить в другие кружки.
DetSimen
DetSimen аватар
а вот щас прям совсем стыдно стало.
наданапица.
Clampo
Clampo аватар
sadman41 пишет:
Clampo пишет:
Сложных восьмибитных, забыли добавить.
Clampo пишет:
Для МК писать не в пример сложнее, чем лабать на php, например. Так что меньшая битность - больший геморрой.
Clampo пишет:
Это распространенная ошибка. Да, ардуино - это игрушка, но это игрушка для программистов, а не для "каждой кухарки".
Знания Си тут нужны не менее серьезные, чем для какого-нить болього десктопного проекта.
Clampo пишет:
Скажите, только честно, Вы правда считаете, что люди приходят на форум исключительно для того, чтобы отвечать на Ваши вопросы и реализовывать Ваши хотелки?
Что Все мы здесь находимся (ну, или должны находиться) исключительно с целью избавить ленивые задницы от необходимости учиться самостоятельно, немедленно предоставляя ответы на все их идиотские вопросы, которые они не могут толком сформулировать и, уж тем более, не могут понять ответ, даже если его получат?
Вы действительно полагаете, что Вам здесь все должны?
DetSimen пишет:
наданапица.
ТС не мог два дня подождать - среда ведь только :)
