Декодер шины I-BUS
Пнд, 21/05/2018 - 14:06
Увидел такой код, снимал с экрана видеоролика, всё компилируется, в определениях подразумевается обработка 10 каналов. Не смог разобраться сколько в реальности реализовано?
#include <string.h>
#define IBUS_BUFFSIZE 32
#define IBUS_MAXCHANNELS 10
#define THROT_CHANNEL 2
#define RUDDER_CHANNEL 3
#define ARM_CHANNEL 4
#define LEFT_PWM_PIN 5
#define RIGHT_PWM_PIN 6
#define LEFT_DIR_PIN 7
#define RIGHT_DIR_PIN 8
#define MANUAL_LED_PIN 13
static uint8_t ibusIndex = 0;
static uint8_t ibus[IBUS_BUFFSIZE] ={0};
static uint16_t rcValue[IBUS_MAXCHANNELS];
boolean rxFrameDone;
int16_t ThrotLeft = 0;
int16_t ThrotRight = 0;
int16_t DirLeft = 1;
int16_t DirRight = 1;
Serial.begin(115200);
pinMode (MANUAL_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode (LEFT_PWM_PIN, OUTPUT);
pinMode (RIGHT_PWM_PIN, OUTPUT);
pinMode (LEFT_DIR_PIN, OUTPUT);
pinMode (RIGHT_DIR_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MANUAL_LED_PIN, LOW);
Serial.println("Setup done!");
// Конец инициализации
readRx();
if(rxFrameDone)
if(rcValue[ARM_CHANNEL] == 2000)
digitalWrite(MANUAL_LED_PIN, HIGH);
UpdateMotors();
// disarmed from rx
ThrotLeft = 0;
ThrotRight = 0;
analogWrite(LEFT_PWM_PIN, ThrotLeft);
analogWrite(RIGHT_PWM_PIN, ThrotRight);
DirLeft = 1;
DirRight = 1;
void UpdateMotors()
double tmpThrotRight = 0.00;
double tmpThrotLeft = 0.00;
double Throttle = (double)rcValue[THROT_CHANNEL];
double Rudder = (double)rcValue[RUDDER_CHANNEL];
tmpThrotLeft = ((((Throttle - 1000) + (Rudder - 1000))/2000)*510) - 255;
tmpThrotRight = ((((Throttle - 1000) + (2000 - Rudder))/2000)*510) - 255;
ThrotLeft = (int)tmpThrotLeft;
ThrotRight = (int)tmpThrotRight;
digitalWrite(LEFT_DIR_PIN, DetermineMotorDirection(ThrotLeft));
digitalWrite(RIGHT_DIR_PIN, DetermineMotorDirection(ThrotRight));
if(ThrotLeft < 0) ThrotLeft = ThrotLeft * -1;
if(ThrotRight < 0) ThrotRight = ThrotRight * -1;
int DetermineMotorDirection(int Throttle)
if(Throttle > 0) return HIGH;
return LOW;
void readRx()
rxFrameDone - false;
if(Serial.available())
uint8_t val = Serial.read();
//Lock for 0x2040 as start of packet
if(ibusIndex == 0 && val != 0x20)
ibusIndex = 0;
return;
if(ibusIndex == 1 && val != 0x40)
ibusIndex = 0;
return;
if (ibusIndex == IBUS_BUFFSIZE)
ibusIndex = 0;
int high = 3;
int low = 2;
for(int i = 0; i < IBUS_MAXCHANNELS; i++)
//left shift away the first 8 bits of the first byte and add the whole value of the previous one
rcValue[i] = (ibus[high] << 8) + ibus[low];
Serial.print(rcValue[i]);
Serial.print(" ");
high += 2;
low += 2;
Serial.println();
rxFrameDone = true;
return;
ibus[ibusIndex] = val;
ibusIndex ++;
