"Паяльная станция"
Пнд, 11/07/2016 - 22:12
Добрый вечер. Начну с предисловие решил спаять себе паяльник с регулировкой температуры. Нашел схему на ардуине. Решил попробывать заодно познакомится с ардуиной. Но из за не точности в инете перепутал два контакта. Решил сначало спросить у вас можно ли програмно поменять местами или предется резать дорожки? Перепутаны D0 и D1.
Незнаю как правельно вставлять код. Вставлю так.
Arduino IDE 1.5.4
Паяльник на Arduino Pro Mini v0.4
Alex link
// Пины еодключения индикаторов
ANODES(CATHODES):
D1 - a
D2 - b
D4 - c
D6 - d
D7 - e
D5 - f
D3 - g
D0 - dp (digital point) Я НЕ подключал - резерв... индикатора :)))
a1
f * * b2
5 * g3 *
e * * c4
7 * d6 *
******** # dp0
CATHODES(ANODES):
D16 - cathode 3
D15 - cathode 2
D12 - cathode 1
int indicator = 0; // 0 = Катод 1 = Анод Выбрать под Ваш индикатор !!!!
byte digits[] = {
B00001001,B11101011,B00110001,B10100001,B11000011,B10000101,B00000101,B11101001,B00000001,B10000001};
int digit_common_pins[]={16,15,12}; // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
int refresh_delay = 5;
int count_delay = 1000; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int increment = 0; //Стартовое значение на сегментах
int max_digits =3; // Кол-во знакомест
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
//--------------------- переменные паяльника -----------------------------
int knopka = 3; //Пин кнопок
int tin = 0; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int pinpwm = 11;// порт нагревательного элемента(через транзистор)PWM
int tempust = 230; // установленная температура
int tempmin = 200; // минимальная температура
int tempmax = 480; // максимальная температура
int tempreal = 250; // переменная датчика текущей температуры
int temppwmmin = 40; // минимальное значение PWM нагревателя
int temppwmmax = 180; // максимальное значение PWM нагревателя
int temppwmreal = 0; // текущее значение PWM нагревателя
int airreal = 100; // стартовое значение PWM вентилятора(если нужно)
int temperror = -50; // разница температур(установленная - реальная)
int temprazn = 0; // переменная разницы температуры(установленная - текущая)
void setup(){
if(indicator == 0){ //Если вначале был выбран общий Катод
for(int i=0; i<10;i++){
digits[i] = ~ digits[i];
pinMode(pinpwm,OUTPUT); // Порт нагрузки(паяльника) настраиваем на выход
analogWrite(pinpwm, temppwmreal); //Вывод шим в нагрузку паяльника (выводим 0 - старт с выключеным паяльником- пока не опредилим состояние температуры)
DDRD = B11111111;
for (int y=0;y<max_digits;y++)
pinMode(digit_common_pins[y],OUTPUT);
digitalWrite(digit_common_pins[y], LOW);
show(increment); // Вывести значение переменной на экран(LED)
if (tempreal < tempust ){ // Если температура паяльника ниже установленной температуры то:
if ((tempust - tempreal) < 16 & (tempust - tempreal) > 6 ) // Проверяем разницу между у становленной температурой и текущей паяльника,
// Если разница меньше 10 градусов то
temppwmreal = 99; // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255 мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
else if ((tempust - tempreal) < 7 & (tempust - tempreal) > 3)
temppwmreal = 80; // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255 мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
else if ((tempust - tempreal) < 4 )
temppwmreal = 45; // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255 мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
else {
temppwmreal = 230; // Иначе Подымаем мощность нагрева(шим 0-255 мы делаем 230) на максимум для быстрого нагрева до нужной температуры
analogWrite(pinpwm, temppwmreal); //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
else { //Иначе (если температура паяльника равняется или выше установленной)
temppwmreal = 0; // Выключаем мощность нагрева (шим 0-255 мы делаем 0) - таким образом мы отключаем паяльник
if(millis() - actual_count_delay > count_delay) // это для сегментов
actual_count_delay = millis();
// Здесь мы пишем нашу прогу по считыванию состояния кнопок (это место в счетчк не будет тормозить вывод на сегменты)
tempreal = analogRead(0);// считываем текущую температуру
tempreal=map(tempreal,-50,700,0,500); // нужно вычислить
increment=tempreal;
//---------------------------------------------------------- Кнопки -------------------------------------------------------------------------
if (analogRead(knopka) == 0) // Если нажата вниз кнопка то понизить температуру на 5
if( tempust <= tempmin || (tempust-5) <= tempmin )
tempust= tempmin;
increment = tempust;
else {
tempust=tempust-5;
else if (analogRead(knopka) > 500 && analogRead(knopka) < 524 ) // Если нажата вверх кнопка то повысить температуру на 5
tempust=tempust+5;
if( tempust >=tempmax)
tempust= tempmax;
void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------------------------------------------
int digits_array[]={};
int y=0;
boolean empty_most_significant = true;
if(millis() - actual_refresh_delay >= refresh_delay)
for (int z=max_digits-1;z>=0;z--)
digits_array[z] = value / pow(10,z); //rounding down by converting from float to int
if(digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false; // DON'T SHOW LEADING ZEROS
value = value - digits_array[z] * pow(10,z);
if(z==current_digit)
if(!empty_most_significant || z==0){ // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
PORTD = digits[digits_array[z]];
PORTD = B00000000;
else{
PORTD = B11111111;
if(indicator == 0){
digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW);
else{
digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);
else{
if(indicator == 0){
else{
current_digit--;
if(current_digit < 0)
current_digit= max_digits; // NEED AN EXTRA REFRESH CYCLE TO CLEAR ALL DIGITS
actual_refresh_delay = millis();
