Два датчика холла на Arduino UNO
Ср, 27/01/2016 - 23:08
Всем добрый вечер!
Я недавно начал работать с ардуино. Хочу сделать дозатор воды с помощью магнитного клапана и счетчика потока жидкости (датчик холла). Нашел работающий скетч который измеряет и выводит на COM порт: скорость потока воды, количество воды в итоге. Разобрался как управлять реле при нужных значениях. Далее решил расширить код для считывания данных с двух датчиков (в идеале нужно 4, но видимо придется покупать Мегу). Тут начались проблемы:
1) Теперь работает только второй датчик, который висит на PIN 3. Первый не подает признаков жизни.
2) В окне КОМ порта все очень и очень быстро обновляется. Не успеваю прочитать.
Подскажите, плз, как это исправить.
byte statusLed = 13; // Pokazivaet chto vse rabotaet byte sensorInterrupt = 0; // 0 = digital pin 2 byte sensorPin = 2; // Podkluchaem datchik holla byte sensorInterrupt2 = 1; // 1 = digital pin 3 byte sensorPin2 = 3; // Podkluchaem datchik holla 2 int LED_OK = 5; int buttonStart = 4; // Knopka nachala processa Posle zasipaniya dereva int relay_s = 6; // RELE podachi sulfata // The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per // litre/minute of flow. float calibrationFactor = 4.5; float calibrationFactor2 = 4.5; volatile byte pulseCount; volatile byte pulseCount2; float flowRate; unsigned int flowMilliLitres; unsigned long totalMilliLitres; unsigned long oldTime; float flowRate2; unsigned int flowMilliLitres2; unsigned long totalMilliLitres2; unsigned long oldTime2; void setup() { // Initialize a serial connection for reporting values to the host Serial.begin(9600); // Set up the status LED line as an output pinMode(statusLed, OUTPUT); digitalWrite(statusLed, HIGH); // We have an active-low LED attached pinMode(sensorPin, INPUT); digitalWrite(sensorPin, HIGH); pinMode(sensorPin2, INPUT); digitalWrite(sensorPin2, HIGH); pinMode(LED_OK, OUTPUT); digitalWrite(LED_OK, LOW); pinMode(buttonStart, INPUT); pinMode(relay_s, OUTPUT); pulseCount = 0; flowRate = 0.0; flowMilliLitres = 0; totalMilliLitres = 0; oldTime = 0; pulseCount2 = 0; flowRate2 = 0.0; flowMilliLitres2 = 0; totalMilliLitres2 = 0; oldTime2 = 0; // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0. // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH // state to LOW state) attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); attachInterrupt(sensorInterrupt2, pulseCounter2, FALLING); } /** * Main program loop */ void loop() { if((millis() - oldTime) > 1000) // Only process counters once per second if((millis() - oldTime2) > 1000) // Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to // the host detachInterrupt(sensorInterrupt); detachInterrupt(sensorInterrupt2); // Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate // the number of milliseconds that have passed since the last execution and use // that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output // based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in // this case) coming from the sensor. flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor; flowRate2 = ((1000.0 / (millis() - oldTime2)) * pulseCount2) / calibrationFactor2; // Note the time this processing pass was executed. Note that because we've // disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right // at this point, but it will still return the value it was set to just before // interrupts went away. oldTime = millis(); oldTime2 = millis(); // Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have // passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to // convert to millilitres. flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000; flowMilliLitres2 = (flowRate2 / 60) * 1000; // Add the millilitres passed in this second to the cumulative total totalMilliLitres += flowMilliLitres; totalMilliLitres2 += flowMilliLitres2; unsigned int frac; // Print the flow rate for this second in litres / minute Serial.print("Flow rate: "); Serial.print(int(flowRate)); // Print the integer part of the variable Serial.print("."); // Print the decimal point // Determine the fractional part. The 10 multiplier gives us 1 decimal place. frac = (flowRate - int(flowRate)) * 10; Serial.print(frac, DEC) ; // Print the fractional part of the variable Serial.print("L/min"); // Print the number of litres flowed in this second Serial.print(" Current Liquid Flowing: "); // Output separator Serial.print(flowMilliLitres); Serial.print("mL/Sec"); // Print the cumulative total of litres flowed since starting Serial.print(" Output Liquid Quantity: "); // Output separator Serial.print(totalMilliLitres); Serial.println("mL"); unsigned int frac2; // Print the flow rate for this second in litres / minute Serial.print("Flow rate2: "); Serial.print(int(flowRate2)); // Print the integer part of the variable Serial.print("."); // Print the decimal point // Determine the fractional part. The 10 multiplier gives us 1 decimal place. frac2 = (flowRate2 - int(flowRate2)) * 10; Serial.print(frac2, DEC) ; // Print the fractional part of the variable Serial.print("L/min"); // Print the number of litres flowed in this second Serial.print(" Current Liquid Flowing2: "); // Output separator Serial.print(flowMilliLitres2); Serial.print("mL/Sec"); // Print the cumulative total of litres flowed since starting Serial.print(" Output Liquid Quantity2: "); // Output separator Serial.print(totalMilliLitres2); Serial.println("mL"); // Reset the pulse counter so we can start incrementing again pulseCount = 0; pulseCount2 = 0; // Enable the interrupt again now that we've finished sending output attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); attachInterrupt(sensorInterrupt2, pulseCounter2, FALLING); if (digitalRead(buttonStart) == HIGH) { totalMilliLitres = 0; digitalWrite(relay_s, HIGH); } if (totalMilliLitres >= 2000) { totalMilliLitres = 0; digitalWrite(LED_OK, HIGH); digitalWrite(relay_s, LOW); } } /* Insterrupt Service Routine */ void pulseCounter() { // Increment the pulse counter pulseCount++; } void pulseCounter2() { // Increment the pulse counter pulseCount2++; }
