16 каналов по 500 мА по 4 проводам. Как?
Пнд, 25/11/2013 - 19:36
Вопрос пока более теоретический, но и до практического воплощения вроде уже недалеко.
Навеяно прочтением темы про подсветку лестницы.
Как можно уменьшить число проводов, отходящих от контроллера? Для 16 каналов это уже 32 провода 1,5 кв.мм. каждый - приличный жгут получается.
Можно все "плюсы" объединить - будет 18 проводов, но все равно много и неудобно в монтаже получается.
Напрашивается создание 3-4 проводной шины SPI/I2C/1wire, тогда получится типа такого, но в моноцветном исполнении, по 1 чипу на канал (ступеньку) + драйвер 500 мА с поддержкой Шим:
![[IMG]](http://i00.i.aliimg.com/img/pb/909/738/275/275738909_723.jpg)
Плюсы: компактность и удобство при монтаже - всего 4 провода на всю лестницу, каналы легко переопределять программно (разные спецэффекты).
Минусы: небольшое удорожание (не факт, ибо провода надо в 8 раз меньше), выше порог вхождения при программировании.
Проблема: в схемотехнике моих познаний недостаточно, т.е. на каких компонетах это можно реализовать? Какой из интерфейсов на таком расстоянии (8-12 метров) более помехоустойчив? Какой драйвер выбрать?
