Adruino не дает windows уйти в гибернацию
Всем привет! Прошу помощи разобраться в вопросе.
Имеется планшет Dexp Ursus 7w на windows 8.1 x86. К нему через активный хаб подключена периферия, в т.ч. плата Arduino Pro Micro. Плата должна будет управлять планшетом при помощи отправки сочетаний клавиш. Проблема в том, что когда плата подключена, планшет не корректно уходит в гибернацию. Что именно происходит сложно понять, т.к. экран выключается сразу, а с потребителей USB напряжение никогда не выключается (т.к. хаб с внешней подпиткой от Y-кабеля). То, что он еще не выключился я могу понять только по тому, что он не реагирует на включение. Ну а после включения происходит обычная загрузка и вылезает сообщение о произошедшей ошибке, из-за которой винда перезагрузилась. Т.е. восстановления из гибернации не происходит. Скорее всего в сон он тоже не уходит (хотя по нему это сложно понять). Если плату подключить напрямую без хаба, проблема остается.
Если плату отключить от хаба, то ошибок не возникает, комп корректно уходит в гибернацию и восстанавливается. Т.е. проблем в остальной периферии точно нет. Драйвера последние, взяты с сайта arduino.cc. На другой машине (win10 x64) такой пролемы нет, хотя драйвера те же.
Подскажите плз куда копать, что делать? Гибернация и сон крайне необходимы в проекте
