амперметр-вольтметр li-ion
Нет ответов
BRUTUS
Есть автономный дивайс на пачке 18650 3s1p (~9 - 12.6в). Банки идут на нагрузку через bms с балансером, bms управляет пачкой на ура, да нет индикации уровня заряда и потребляемой мощности. Делаться будет как я привык на меге8 с бутлоадером,и экранчиком 3410 (в наличии десятками:) . Как лучше построить рез. делители чтобы мерить каждую банку, если МК будет питаться от 12в (банки 3s) через стаб. 5в, и земля МК будет общая только с минусом первой банки? И второй вопрос, как мерить ток при 9-12.6в (3s), с запасом на пару ампер, с точностью 1мА, или хотябы 10мА, чтобы это всё само не особо кушало?
