APC220 перепробовал все, подскажите как проверить
Нет ответов
oraculseed
Доброго дня всем, купил на днях DFRobot romeo 1.1 (http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/195/1005/?sphrase_id=5723) и APC220. Настроил APC220 модули через RFMagic одинаково, прошил ардуину, залил скетч http://dvrobot.ru/apc_220 (сначала этот потом еще кучу перепробовал) в общем методом проб и ошибок выяснил, Serial.available() выдает 0. Что делать не знаю, какой из модулей дохлый непонятно (то-ли ардуина то-ли ромео), пробовал терминалами проверить, но на модулях APC220 диодов нет и непонятно отсылаются данные или нет, при отсыле данных с ардуины TX не мигает (проверял через скетч). Помогите, может вольтметром как то можно проверить отсыл данных, или может я в ромео что упустил.
Да забыл сказать, думал питания не хватает APC220 поэтому подцепил внешнее но так же безрезультатно.
p.s. есть еще у меня в запасе Pololu Maestro Mini 24, но там работа TTL вообще криво определена, и проверить я так же не смог.
