Аппаратная реализация блока сенсорных кнопок с подсветкой взамен двух кнопочного выключателя света
Нет ответов
slbond86
Задумал сделать выключатель света с сенсорными кнопками на подобии китайского Livolo
В связи с проблемой отсутствия постоянного электропитания в коробке выключателя света. Было решено разделить его на две платы.
Одна будет устанавливаться возле разводной коробки над выключателем.
Вторая взамен самого выключателя. На ней будут две сенсорные кнопки с подсветкой меняющей цвет при включении. Ее основная функция обрабатывать нажатие и формировать соответствующий сигнал для основной платы.
Для соединения двух плат будет использоваться штатная проводка от разветвительной коробки до выключателя. Там заложен трёх жильный кабель. Планирую их использовать следующим образом:
1-питание +5 В
2-Gnd
3-для передачи сигнала от платы кнопок
Для реализации сенсорных кнопок использована микросхема выдающие +5 В при касании и убирающая их при следующем касании. Использовав транзистр bc547 сигнал усилил и подключил светодиод на подсветку при включении. Возникают два вопроса на которые пока не удалось найти решение:
1. Как можно реализовать подсветку в выключенном режиме, которая будет выключаться при включении?
2. Как можно на основе сигнала от двух кнопок реализовать сигнал для ардуино или esp12 расположенном на верхней плате?
