Ардуино для охраны периметра
Делаю аля GSM модуль аля Кситал, для регулировки температурых зон на даче, плюс хочется навесить функцию охраны на пару - тройку помещений
У кситала вычитал что для охраны они используют аналоговые входы, и что мол это хорошо и правильно, позволяют подключать любые типы датчиков как дискретных так и аналоговых.
у кситала аналоговый вход до 15 вольт.
Как всегда плаваю в схемной реализации , до такой степени что не знаю толком как задать вопрос, но попробую
Если делать аналоговый вход для всех датчиков то :
Надо ли иметь в цепи шлейфа охраны 12 вольт минимум?, расстояние до датчиков 30-50 метров.
Если надо , то есть ли примеры , как это реализовать на 5 вольтовой ардуине, с учетом того что есть блок питания на 12 вольт.
если не надо то опять же как правильно организовать,
Правильно ли я понимаю нужно делитель напряжения из двух резисторов, половину напряжения на аналоговый пин, датчик или шлейф подключать к питанию и пину.
Заранее спасибо ответы
