Arduino и датчик давления SM5420C
Всем привет, я тут новенький, если что не так, просьба ногами не бить
Ситуация следующая, собираю небольшого робота, на него требуется установить несколько датчиков абсолютного атмосферного давления.
Из всего что было на рынке выбрал эти: http://www.si-micro.com/en/products/view/76
Идеально подходят размерами, рабочим напряжением.
Робот живёт на плате Dagu Red Back Spider Controller: http://letsmakerobots.com/node/26054
И всё казалось бы хорошо, но только тут такая штука, во первых датчик надо монтировать не на плату, а на отдалении порядка 25-30 см, а датчик для монтирования на плату, следовательно встаёт такой вопрос, можно ли просто к пинам припаять провода и дотянуть до платы или лучше сделать маленькую платку, на неё поставить датчик и от неё уже тянуть к плате ? Какие вообще могут быть проблемы, если тянуть провода, кроме "хлипкости" такой конструкции ? На сколько вообще будет тяжело изготовить такие маленькие платки под каждый сенсор ? Пните, пожалуйста, где почитать, посмотреть ? Или где заказать такие можно.
И второй вопрос. Документации по этим датчикам мало, кроме даташита ничего нет. Пытался гуглить, информации никакой. После прочтения даташита встал вопрос, зачем этому датчику 2 выходных пина ? Есть какая-то стандартная причина этого ? Может в случае если давление больше нормального атмосферного, то подаётся на один выход, а если меньше то на второй ? В этом вопросе я пока полный ноль, за любую информацию о том, как и куда копать буду благодарен.
Спасибо.
