Arduino не принимает данные от GPS
Сб, 27/01/2018 - 00:34
Здравствуйте.
Суть проблемы:
Есть два GPS приемника, модели разные.
Использую тестовый код из библиотеки TyniGPS
Один приемник при подключении к ардуине исправно отправляет данные, отображающиеся в мониторинге последовательного порта.
Второй приемник судя по мониторингу последовательного порта ничего туда не отправляет.
При этом если потыркать проводок туда сюда видимо на нем появляется/исчезает контакт и в мониторинге отображается что мол что-то появилось.
При это ОБА приемника при подключении через программу u-center показывают отправляемые данные, показывают спутники.
Вопрос. Почему второй приемник не отправляет ардуине данные? Может проблема в уровне сигнала?
