Датчик положения GY-85
Нет ответов
mephy
Добрый день.
Собрал на ардуине нано датчик положения головы (для FPV). Использовал датчик GY-85 http://www.banggood.com/GY-85-BMP085-Sensor-Module-9-Axis-6DOF-9DOF-IMU-Sensor-p-962801.html.
Датчик сначала припаял на гребенку, получил достаточно хаотичные показания датчика.
Подумал помехи, отпаял гребенку, сделал на проводах повыше от ардуины (фена нет, поэтому было зверство с 450 градусами на паяльнике), сделал корпус.
Сейчас примерно так же - считываю одну ось - работает точно (по z и x осям, рыскание и тангаж). Подключаю две - при чистом движении влево внезапно показывает, что датчик наклонен вниз градусов на 60-90.
Работал кто с этим датчиком? Помехи, брак или я его температурой повредил?
P.S. Скетч брал готовый https://code.google.com/archive/p/open-headtracker/
На него подозрений меньше всего. На rcgroups.com большая ветка по этому трекеру, многие его собрали и говорят отлично работает. Но в чем дело у меня не знают :)
