DFPlayer mini съедает начало звукового файла
Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой. MP3-плеер DFPlayer mini съедает начало звукового файла.
Подключен к Меге2560, питание MP3-плеера от 5v с разъема на Меге. Мегу питал через USB, так как на плеере устанавливал не максимальную громкость. Динамик 8Ом. На средней горомкости звук без искажений. Команды подаю через UART1 (pin 18,19). Проблем с управлением командами нет.
Обнаружил неприятную особенность - в начале трека громкость звука нарастает плавно в течение 50 мс. Причем, если запускать на воспроизведение командами через UART один и тот же файл несколько раз подряд, то иногда он начинает воспроизводить сразу с нормальной установленной громкостью, а иногда с плавным нарастанием.
В моем устройстве требуется, чтобы атака (длина атаки 10 мс) записанного в файл сигнала воспроизводилась с нормальной громкостью.
Пробовал добавлять в файл тишину разной длительности от 50мс до 1с, не помогло. Плавное 50 милисекундное нарастание происходит именно в начале собственно записанного сигнала. Я очень удивился такому избирательному поведению.
Пробовал добавить в начало файла 50мс высокочастотного сигнала от 16 до 20 кГц уровнем -6дБ, который не воспроизводился бы динамиком, чтобы момент плавного нарастания попадал на высокочастотный сигнал. Тоже не помогло. По прежнему иногда воспроизводит с нарастанием, иногда с нормальной громкостью.
Пробовал подавать команду на воспроизведение через несколько милисекунд (от 10 до 1000) после завершения проигрывания предыдущего файла, а также пробовал подавать следующую команду на воспроизведение, в то время пока предыдущий файл еще проигрывался.
Пробовал форматы файлов wav и mp3. Это не влияет на проблему.
Частота дискретизации во всех файлах 44100Гц.
Перепробовал все команды воспроизведения 0x03, 0x0D, 0x0F, 0x12, 0x14. Это тоже никак не влияет на проблему.
Вот здесь есть описание http://roboshop.spb.ru/DFPlayer-mini
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, есть ли решение, чтобы начало каждого трека воспроизводилось с установленной громкостью?
