Дисплей PH800480T
Имеется полностью рабочий 7-дюймовый 40 пиновый дисплей PH800480T, есть даташит (https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/H/8/PH800480T-010-I03Q-POWERTIP.pdf), подсветка отдельная 12 в. Также поверх есть 10 пиновый сенсор, но это уже другое дело.
Хочеться подключить к ардуинке, но никак не получается, пробовал пока что только через платку, на борту которой стоит чип LPC1788, 208 ножек, 3 шины I2C, несколько SPI, ну кароче вот (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf), также есть даташит на 1100 страниц, без преувеличений(https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10470.pdf), и еще есть дополнительный что то типа Errata`s datasheet, но там разписаны ошибки и их исправление.
На платке:
Есть выходы, две штуки, 2*10, припаял гребенки что бы легче было експерементировать.
И сам дисплей:
Пробовал подключать по SPI, по I2C (сканеры ничего не видят), также контакты прозвонил, на гребенках есть выходы I2C1, I2C2, SPP1.
И еще подумал, может лучше напрямую к дисплею подключать, ведь микросхема добавляет много лишнего, поэтому если лучше напрямую то обьясните как)
Спасибо =)
