Ethernet shield не работает
Нет ответов
suiginto
suiginto аватар
купил изернет модуль на али ( https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arduino-Shield-Ethernet-Shield-W5100... )
чип сильно греется, при проверке скетча DhcpAddressPrinter  пишет в порт "Failed to configure Ethernet using DHCP"
при подключении светодиод L 2 раза мигает, затем 1 раз мигает TX, а потом L слабо светит и мигает(не так как обычно), 1 из ног ICSP замыкается на корпусе от сд карты.
так же отсутствует  Cat811  , по ссылке пишут что вроде как должен быть http://simulatorsolutions.com.au/small-part-big-problems/  , но у многих и без него работает
так же я нашёл что может быть причина в том что вместо 510 поставили иезистор 511 http://focuswitharduino.blogspot.ru/2016/02/ethernet-shield-w5100.html
что с ним не так? и как это исправить
