Использование FastLED DMA
Всем привет!
Использую в своем проекте библиотеку FastLED и ее возможность работать с DMA(параллельный выход на 8 линий). Плата Arduino DUE. Версии среды и библиотек последние.
При подключении диодов и использовании DMA они начинают моргать(какое-то искажение данных). Если касаться пальцами дорожек на диодах поведение приходит в норму. Если питать от юсб - иногда достаточно держать руку на корпусе ноутбука. БП для диодов обычный китайский импульсник 5v 40A. Перепробовали все приходящие на ум конфигурации подключения. Пробовали использовать TTL конвертер до 5v. Иногда моргают только отдельные линии. Если не использовать ДМА - все отлично. Из за чего так происходит и как можно решить эту проблему?
Прикладываю видео теста на небольшой матрице (8 линий по 7 пикселей). Реальная - 30 линий(по 4 на 1 линию данных) по 118 пиксилей.
https://drive.google.com/file/d/11QAa3oyb-Qmb0OKPf2nSKcBqiKbb-7Rs/view?usp=sharing
Код без использования DMA:
#include "FastLED.h"
#define NUM_STRIPS 8
#define NUM_LEDS_PER_STRIP 7
#define NUM_LEDS NUM_LEDS_PER_STRIP * NUM_STRIPS
CRGB leds[NUM_STRIPS * NUM_LEDS_PER_STRIP];
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 25>(leds, 0, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 26>(leds, NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 27>(leds, 2 * NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 28>(leds, 3 * NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 14>(leds, 4 * NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 15>(leds, 5 * NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 29>(leds, 6 * NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 11>(leds, 7 * NUM_LEDS_PER_STRIP, NUM_LEDS_PER_STRIP);
static uint8_t hue = 0;
for(int i = 0; i < NUM_STRIPS; i++) {
for(int j = 0; j < NUM_LEDS_PER_STRIP; j++) {
leds[(i*NUM_LEDS_PER_STRIP) + j] = CHSV((32*i) + hue+j,192,255);
hue++;
LEDS.show();
LEDS.delay(10);
Код c использованием DMA:
#include<FastLED.h>
// Note: this can be 12 if you're using a teensy 3 and don't mind soldering the pads on the back
// Pin layouts on the teensy 3/3.1:
// WS2811_PORTD: 2,14,7,8,6,20,21,5
// WS2811_PORTC: 15,22,23,9,10,13,11,12,28,27,29,30 (these last 4 are pads on the bottom of the teensy)
// WS2811_PORTDC: 2,14,7,8,6,20,21,5,15,22,23,9,10,13,11,12 - 16 way parallel
// Pin layouts on the due
// WS2811_PORTA: 69,68,61,60,59,100,58,31 (note: pin 100 only available on the digix)
// WS2811_PORTB: 90,91,92,93,94,95,96,97 (note: only available on the digix)
// WS2811_PORTD: 25,26,27,28,14,15,29,11
// LEDS.addLeds<WS2811_PORTA,NUM_STRIPS>(leds, NUM_LEDS_PER_STRIP);
// LEDS.addLeds<WS2811_PORTB,NUM_STRIPS>(leds, NUM_LEDS_PER_STRIP);
LEDS.addLeds<WS2811_PORTD,NUM_STRIPS>(leds, NUM_LEDS_PER_STRIP).setCorrection(TypicalLEDStrip);
//LEDS.addLeds<WS2811_PORTDC,NUM_STRIPS>(leds, NUM_LEDS_PER_STRIP);
//LEDS.setBrightness(32);
hue++;
LEDS.show();
LEDS.delay(10);
