Как организовать обмен данных между двумя Wemos через вифи
Доброго времени суток. В наличие есть 2 платы вемос. Есть необходимость наладить обмен данными между ними через вифи.
Что сделал: На 1 плате при помощи примеров организовал точку доступа с вэб сервером (где hello esp часики и график рисуется. Дописал немного чтоб запросы в виде 192.168.4.1?a=zapros воспринимала. В итоге в плане сервера все вроде работает. С компа и телефона конектится и запросы воспринимает.
Что не получается: на 2й плате при помощи примеров стал реализовывать клиент чтобы конектится к серверу на 1 плате. В итоге к AP первой платы конектится, далее пытаюсь послать запрос как в примерах клиента но он не выполняется, выдаёт ошибку. По ощущениям что на всех вемосах один и тот же мак адрес отсюда и проблемы, но как проверить и разобраться в этой проблеме не знаю как
