как подключить esp 01s (вывод CH_PD)
есть esp 01s, питание подключено к внешнему 3,3v
rx/tr подключены напрямую к ардуино (без преобразователя)
надо подключить вывод CH_PD, на стенде я его подключал напрямую к 3.3 и все работало, сейчас думаю подключить его к ноге ардуино с подтяжкой внутренего резистора (что бы програмно можно было выключать)
pinMode(60, INPUT); // пин A6 digitalWrite(60, HIGH);
при этом на CH_PD будет 4.6 вольта но со слабым током, наверно можно взять резистр около 100к и подтянуть его к земле, при этом будет напряжение близкое к 3.3 вольта.
Вопрос - на сколько критично будет просто прямое подключение этой ноги напрямую к ардуино, или не парится и подключить к питанию 3.3 на постоянку? (на сколько я понимаю данная нога отключает питание с UART но сам модуль работает)
