Keypad на длинном проводе
Здравствуйте!
Пытаюсь решить следующую проблему:
нужно подсоединить стандартную пленочную клавиатуру к ардуино (библиотека - keypad). Соль заключается в том, что длина провода - порядка 30 см. Проблем с самим подключением нет и на столе все прекрасно работает. Но готовое устройство планируется использовть в "реальной жизни" и хотелось бы исключить всякие гадости возникающие на длинных проводах при изменении напряжения на входах (т.е. при нажатии кнопок). Попробовал несколько вариантов в разных кобинациях, но ничего хорошего не вышло:
1. на каждый пин ставил по резистору (каким лчше номиналом ?);
2. между пинами подтянутыми к питанию и землей ставил кондер;
3. на входные пины ставил полумост, чобы отрезал лишнее;
В итоге получается какая-то каша. Подскажите как в данном случае защитить МК ? Хотелось бы реализовать железобетонное решение. Может есть вариант вообще гальванически развязать клавиатуру ?
Спасибо!
