Китайская arduino (dccduino) и rfid rc522
Нет ответов
Dr.Ramm
Доброго времени суток! Прочитал все темы на этом форуме связанные с dccduino, а конкретно - на mega 328P ch340g. Суть проблемы: подключаю rfid считыватель так, как описано в примере программы
 *             MFRC522      Arduino
 *             Reader/PCD   Uno
 * Signal      Pin          Pin
 * RST/Reset   RST          9
 * SPI SS      SDA(SS)      10
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3
запускаю ее и как результат
MFRC522 Digital self test
Firmware Version: 0x0 = (unknown)
WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?
Only known versions supported
Performing test...
Result: DEFECT or UNKNOWN
Уже менял пины (в том числе и примере) все равнно - результата ноль. Все провода прозваниваются, индикатор питания на считывателе горит.
Пример взят с гитхаба
 * Example sketch/program to test your firmware.
 * This is a MFRC522 library example; for further details and other examples see: https://github.com/miguelbalboa/rfid
 * This example test the firmware of your MFRC522 reader module, only known version can be checked. If the test passed
 * it do not mean that your module is faultless! Some modules have bad or broken antennas or the PICC is broken.
 * NOTE: for more informations read the README.rst
 * @author Rotzbua
 * @license Released into the public domain.
 * Typical pin layout used:
 *             MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
 *             Reader/PCD   Uno           Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
 * Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
 * RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
 * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN         9          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN          10         // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance
 * Check firmware only once at startup
  Serial.begin(9600);   // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);      // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();          // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522 module
  Serial.println(F("*****************************"));
  Serial.println(F("MFRC522 Digital self test"));
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();  // Show version of PCD - MFRC522 Card Reader
  Serial.println(F("-----------------------------"));
  Serial.println(F("Only known versions supported"));
  Serial.println(F("Performing test..."));
  bool result = mfrc522.PCD_PerformSelfTest(); // perform the test
  Serial.print(F("Result: "));
  if (result)
    Serial.println(F("OK"));
    Serial.println(F("DEFECT or UNKNOWN"));
  Serial.println();
void loop() {} // nothing to do
Так вот, разве оригинал от копии настолько отличается? И в каком направлении копать. Прошу прощения, если что-то где-то нарушил
