Не могу прошить ардуино
Вс, 22/05/2011 - 20:36
и плату usb to tx-rx на чипе FTDI. Драйвера поставил с сайта производителя. В системе переходник определяется и создает COM порт. При прошивке пробовал разные значения скоростей.
Скачал оболочку http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip
Подключил ардуину. Примерно раз в секунду мигает светодиод. В оболочке выбираю Arduino Pro or Pro mini (5V, 16mHz w/Atmega328)
На плате стоит чип Atmega 328
При прошивке ошибка
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Помогите, как разрешить эту проблему?
