Непонятки с VS1053B Module
Есть два модуля на микросхеме VS1053B - это универсальный медиаплеер, но зачавстую позиционируется как MP3-плеер, хотя поддерживает гораздо больше фориатов, в том числе MIDI.
1.
2.
Со вторым проблем нет - все работает, как и должно (по крайней мере, мне так кажется).
А первый дает очень сильный фон (на слух похож на сетевую наводку) сравнимый по уровню с полезным сигналом, если не громче.
Это все на слух.
При попытке подключения осциллографа оказалось, что "фон" пропал. Но у обоих модулей сигнал имеет достаточно интенсивную высокочастотную составляющую - по амплитуде одного порядка с сигналом. Судя по осциллографу, сигнал не периодический, но характерные частоты от одной до нескольких сотен килогерц. Еще такое впечатление, но не уверен, что у первого частоты высокочастотного сигнала повыше.
Собственно вопрос: что это такое и как с этим бороться.
Подозреваю, что, возможно, первый модуль самовозбуждается либо недостатоно срезается фильтрами на выходе. Вероятно также, емкость щупа осциллографа что-то "исправляет".
Раньше сталкивался только с самовозбуждением ОУ, которое лечилось конденсатором 0.1мкф в питание. С DSP дела раньше не имел и как с ними бороться, не знаю.
Вот и хотелось бы выслушать различные мнения на этот счет.
