Нестандартная ситуация с 28BYJ-48
Сб, 20/01/2018 - 16:51
Здравствуйте форумчане! Возникла проблема с управлением данным шаговиком.При подключении всеми 4 контактами-двигатель не вращается,но стоит отключить ИН4,то двигател адекватно вращается и реагирует на смену скорости в скетче,но изменить направление вращения не удается.Что посоветуете сделать,гугл не помог?
#include <CustomStepper.h> // Подключаем библиотеку CustomStepper
CustomStepper stepper(8, 9, 10, 11); // Указываем пины, к которым подключен драйвер шагового двигателя
boolean rotate1 = false; // Переменная для смены режимов
boolean rotatedeg = false; // Переменная для смены режимов
boolean crotate = false; // Переменная для смены режимов
stepper.setRPM(2.2); // Устанавливаем количество оборотов в минуту
stepper.setSPR(4075.7728395); // Устанавливаем колочество шагов на полный оборот. Максимальное значение 4075.7728395
if (stepper.isDone() && rotate1 == false)
stepper.setDirection(CW); // Устанавливает направление вращения (по часовой)
stepper.rotate(1); // Устанавливает вращение на заданное количество оборотов
rotate1 = true;
if (stepper.isDone() && rotate1 == true && rotatedeg == false)
stepper.setDirection(CW); // Устанавливает направление вращения (против часовой)
stepper.rotateDegrees(90); // Поворачивает вал на заданное кол-во градусов
rotatedeg = true;
if (stepper.isDone() && rotatedeg == true && crotate == false)
stepper.setDirection(CCW); // Устанавливает направление вращения (по часовой)
stepper.rotate(); // Будет вращать пока не получит команду о смене направления или STOP
crotate = true;
stepper.run(); // Этот метод обязателен в блоке loop. Он инициирует работу двигателя, когда это необходимо
