нужна помощь с хронографом
Нет ответов
zulus123
Здравствуйте. Непонятная беда твориться. Собираю хронограф с блютуз ver2.0.https://www.youtube.com/watch?v=JW_OzLaqnAo Использую ик-диоды IR513B-40, ик-приемник L53P3C, труба 32мм, две ардуинки.
1) споял все как на схеме. все заработало но ненадолго...сперва начал глючить блютуз, пропадала связь с смартфоном, затем перестал определяться компом, но стоить отпоять GND от платы как она определяиться компом. предпологаю что хана ардуинки...
2) второй вариант еще интересней... хрон с выводом на экран компа.
    неработает первый датчик т.е. показания подстроечного резистора не меняеться, со вторым датчиком все ок. Стоит поменять провода D2-D3 местами как первый датчик начинает работать а второй перестает работать...подстроечных резисторов не хватает, ставил 50-70кОм
в чем может быть дело?
