Определение положения двух гироскопов друг относительно друга
Здравствуйте товарищи, пока не работал с arduino(хотя опытная плата давно приобретена).
Товарищ попросил собрать ему прибор с двумя компактными датчиками-акселелометрами, для того чтобы он мог ловить положение инструмента с установленным на него датчиком отностиельно другого.
Товарищ-стоматолог. Один датчик на противоположном зубе, другой на его бор машинке.
Т.е. датчик на зубе-это горизонт, а нас интересует положение второго датчика относительно плоскости зуба.
Пока мысль использовать плату arduino и пару датчиков adxl335. Подключение пока к ноуту, картинку при изменении положения как у телефона. Пайкой хорошо владею, думаю сами датчики сократить до двух чипов, а фильтры разместить в проводах для уменьшения габаритов. Может зелёную и красную лампочку на плате или дисплей, но это уже детали.
Подскажите, возможно ли собрать такой прибор на этой платформе и может где чего почитать.
Спасибо
