пищит модуль зарядки li-ion TP4056 от солнечной панели 6в
собираю исполнительное устройство с милиамперным потреблением (ардуинка про мини ест 4ма + sim800 1ма в спячке), и с автономным питанием от солнечной пенельки 6 вольт (и 5вольт) в среднем 100мА (в пике до 150мА) .
Проблема в громком писке модуля 0.5-3кГц (в среднем 1кГц), и не 100% скважности зарядного тока (//и это при не заряженном аккумуляторе!) . Вопрос как победить это.
Провел много опытов:
Оказалось что писк издает smd конденсатор (типоразмер 1206 10мкф) по входу TP4056 , из-за ее импульсной зарядки вместо постоянного тока. Скважность может достигать от 90% до 50% , что плохо, когда драгоценные милиамперы нужны все , а модуль их пресекает импульсами. В модулях с кондерами типа 0805 писк меньше , 0603 - вообще нет . Но импульсы все же также есть.
осцилограмма на входном кондере. На щупе :10. Пульсации 2 вольта. Не отвалится ли кондер от такой механической вибрации?
// как-то лампа светодиодка на 220 громко пищала, разобрал, перепаял SMD кондер вертикально к плате, чтоб он меньше гудел на плату, но включаю крайне редко, чтоб проверить влияние временем.
Оказалось что почти все TP4056 так ШИМят 50-90% , заряжают именно при токе до 100...150мА . При большем токе , они пропускает весь ток 100%. Но увеличенная солнечная панель и слабое солнце, даст тот же эффект , слабый ток и писк. Дополнительный тантал. конденсатор на 100мкф снизил писк , но не решает проблему присутствия импульсов (частичной зарядки), импульсы чуть сглаживаются , но если глянуть на аккумуляторе - то ток также импульсный.
Оказалось что не все микросхемы TP4056 порождающие писк. Проверял модули с TP4056 разных производителей , TC4056A , 4056E , 4056C ,... также и голые микрухи от разных продавцов ТР4056 (впаивал в модули). Не пищащие оказались YX 4056C , они весь 100% ток заряда пропускают.
пока предполагаю единственный выход , писать продавцам на али , могут ли они продать именно YX 5046C. Только вот в силу их менталитета , они это поймут что надо взять tp4056 и сделать перемаркер :( .
// продавца у которого покупал именно эти модули , уже проблемно найти, очень давно покупал и у разных продавцов.
