Подскажите как подключить модуль лазерного дальномера.
Нет ответов
erav
Цель затеи собрать прибор для обмера помещений сложной формы и автоматического составления 3д макета (на основе лазерного дальномера и двух угломеров наклона и поворота). (типа такого прибора http://www.gfk-leica.ru/katalog/lazernye_dalnomery/leica_3d_disto/leica_3d_disto/ )
в качестве дальномера предпологаю использовать такой модуль так как по идее он изначально предназначен для замера расстояния с хорошей точностью и выдачи данных сторонним устройствам (предположительно по tx и rx) в описании даже протокол обмена кратко описали.
(это лазерный дальномер измерительный модуль является лучшим выбором по сравнению со многими другими расстояние измерительный модуль на рынке. с особенностями низкая стоимость и высокая производительность, это большое расстояние измерительный инструмент для вас.
особенности:
большое расстояние измерительный модуль с особенностями низкая стоимость и высокая производительность.
лазерный датчик для измерения расстояний, easy для ориентации.
с одного измерения и непрерывной функции измерения.
можно измерить расстояние объектов до 50 м.
работает с блоком питания (не входит в комплект) между 2.8 В до 3.2 В.
компактный размер, легкий вес.
примечание:
отправить команду " O ": включить лазера;
отправить команду " C ": отключение лазера;
отправить команду " D ": измерьте расстояние и вернуть результаты;
отправить команду " S ": возвращение модуль температуры и напряжения питания.
технические характеристики:
Диапазон измерения: 0.03-50 м
точность: ± 1 мм
Время измерения: 0.3-3 s
Тип лазера: Класс 2 635nm, < 1 МВт
Напряжение Питания: 2.8 В-3.2 В
рабочая Температура: 0 ~ 40 ° C
Температура хранения:-25 ~ 60 ° C
пункт Размер: 4.6*2.5*1 см/1.81*0.98 * 0.39in
пункт Вес: 10 г/0.35 унц.
Размер упаковки: 9*9*2.7 см/3.54*3.54 * 1.06in
Вес упаковки: 25 г/0.9 унц.
https://ru.aliexpress.com/item/50M-small-size-Laser-ranging-module-digit...
так вот больше никакой информации про этот модуль не нашел. ни как подключать ни примеры кода. Может кто сталкивался с подобным датчиком?
на просторах интернета сталкивался с подобной темой во под таким соусом
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=29190
но там пытались подключить бытовой законченый прибор, путем подпаивания к контактам на плате и анализирования протокола обмена. (единственный законченый проект повторить наврятли получится так как таких моделей найти не могу, а навыков анализа схемы и протоколов у меня нет. Поэтому считаю что с данным модулем должно быть меньше проблем)
