помогите нубу выбрать кит :)
Всем привет, хочу попробовать решить свою задачу при помощи програмирования готового покупного кита
Задача такая - создать data logger с поддержкой usb. Есть некий девайс и 4 выхода по напряжению (0-10 вольт), 1 выход по току с шунта (0-4 вольт), вход TTL для отключения девайса. Собственно, что нужно - сделать некое устройство, которое 1000 раз в секунду опрашивает все 5 выходов с разрешением не менее 12bit, рассчитывает среднюю мощность за некоторый период и выводит все показания на дисплей. При достижении некоторых параметров (их надо будет вводить перед началом измерений) я отключаю девайс, с которого снимаю показания. При этом для каждой сессии измерений создает файл на SD карте, где раз в секунду записывает усредненные за 1 секунду измерения с привязкой ко времени. Также хотелось бы поддержку USB, что бы можно было подключить к компу и своим софтом обработать файлы с выводом графиков. Ну и плюс на девайсе какое-то управление организовать с энкодером и 4 позиционным джойстиком для ввода значений
Сразу напишу, что в цифровой электронике нуб полный. Есть 10 лет опыта программирования и еще более опыта в аналоговой электронике. В цифровую не лез вообще. Но есть надежда, что разберусь со всем методом научного тыка :)
Долго искал и набрел на такой кит
http://www.sainsmart.com/sainsmart-due-4-3-lcd-touch-panel-sd-card-slot-...
выбрал нормальный цветной дисплей, с надеждой на то, что когда разберусь со всем этим, сделаю нормальных интерфейс
Мне что-то еще нужно докупить к этому киту (кроме платы с энкодером и платы с джойстиком - не нашел на том сайте)?
