Помогите со схемотехникой проекта на ARDUINO Mega
Приветсвую всех!
Помогите, пожалуйста со схемой проекта, это будет регистратор показаний водосчетчиков, с записью показаний на SD-карту, а также управлением кранами с электроприводами. И возможностью управления и снятия показаний по звонку/смс.
Вот блок-схема проекта:
По схеме:
SD-card модуль - https://ru.aliexpress.com/item/TF-Micro-SD-Card-ModuleMini-SD-Card-Module-Memory-Module-ARM-AVR/32517820989.html
GY-21P датчик давления/температуры/влажности - https://ru.aliexpress.com/item/Atmospheric-Humidity-Temperature-Sensor-Breakout-Barometric-Pressure-BMP280-SI7021-for-Arduino-GY-21P-By-DIY-FZ2536/32803871022.html
Также есть куча вот таких согласователей - https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Two-Channel-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module-3-3-5V/32346509093.html
Правильно ли я понимаю, что если я поставлю вместо вышеуказанного Sim800L, вот этот - https://ru.aliexpress.com/item/SIM800L-V2-0-5V-Wireless-GSM-GPRS-MODULE-Quad-Band-W-Antenna-Cable-Cap/32443078873.html и соединю ноги 5V и VDD, то можно исключить из схемы DC-DC на 4.2В и не нужно будет согласовывать уровни TX и RX?
И нужно ли согласовывать в моём случае уровни на шинах I2C и SPI?
И как я понимаю моё зарядное устройство работает, как и практически все повербанки, если на входе есть 5В, то нагрузка отключена (плата ещё в пути, проверить не могу), и можно ли запараллелить вход и выход этой платы, чтобы при пропадании сетевого напряжения, плата переходила на аккумуляторы? И будет ли это происходить без перезагрузки системы.
