Проблема с MAX3232
Нет ответов
Radjah
Имеется горсть таких штук. Запаял одну такую в кабель, чтобы подключить пирометр к меге. Пирометр питается от 3,3 вольт.
Вызванивал пайку со всех сторон, нигде ничего не коротит, но при подключении Tx выхода в Rx0 меги преобразователь начинает сильно нагреваться. Судя по дисплею, данные от пирометра до меги не идут.
Запитывал пирометр и схемку эту от выхода 3.3V переходника TTL-USB, т.к. при подклчении к меге мощности на всё едва хватало.
Подтяжек выхода не делал.
При подключении к остальным Rx система вроде как работает, данные идут.
Куда нажать, чтобы всё заработало? :)
Мега и переходник питаются от одного USB-хаба, но GND на всякий случай соединил.
